Rusel-home Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 http://www.aliexpress.com/snapshot/7335291332.html?orderId=72930943563491сапсибо! тоже заказал, жду с нетерпернием
Терик Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Вот блин. У кого то улучшился сигнал, у кого то ухудшился. А мне как нас эстетическая сторона по барабану, хотелось бы прием усилить.Даже на пузотерке жены радио на порядок лучше ловит, хотя у нее точно такой же штырек торчит на крышеВероятно придется идти другим путемВ итоге все же заказал с али, попробовать. Смотрится конечно симпатично, ставится за 5 минут.Но прием стал явно слабее. По городу- никаких изменений не заметно. Но чем дальше- тем хуже.Видимо оставлю эту фигню в качестве декоративной приблуды, и прилеплю на стекло нормальную активку
Slonoff Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Я себе плавник такой заказывал года 2 назад, мне не полез.... Основание антенны у крыши большое оказалось. Прикинули на другую антару там подошло... Антены разные на конвейере
GREEN Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2016 А я не выкладывал свою антеннку чтоль...
VLAD1971 Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2016 В результате чистки от снега снёс антенну капитально. В результате полная замена. Одному закрутить чудо гайку ни как . Пришлось звать на помощь.Также пришлось отрывать родную контр гайку и ставить на новую антенну.С родной не попасть по резьбе втулки. Фото установленной под потолком. 1
alex_9TK Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Опубликовано 15 января, 2017 В результате чистки от снега снёс антенну капитально. В результате полная замена. Одному закрутить чудо гайку ни как . Пришлось звать на помощь.Также пришлось отрывать родную контр гайку и ставить на новую антенну.С родной не попасть по резьбе втулки. Фото установленной под потолком. В салоне крышу снимал или есть возможность без этой процедуры? Или хотя бы не всю раскручивать?
VLAD1971 Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Опубликовано 15 января, 2017 Откручивал до стоек между дверями и отгибал с проставкой рулона скотча - мне было так удобнее. 1
!Valera! Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Откручивал до стоек между дверями и отгибал с проставкой рулона скотча - мне было так удобнее. Здравствуйте! А можно подробнее описать процесс снятия основания антенны? Обнаружил у себя, что оно треснуло. Меняли на неоригинал?
!Valera! Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 Смотри пост на 9 странице.Не совсем понятно как снимать обшивку и где начинать. А сверху на крыше основание ничем не приклеивали?
VLAD1971 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Снимать панели на стойках задней двери и стойках дверей в первую очередь ( откручиватие саморезы под заглушками и снимаете с защёлок см фото №6). Дальше отгибаете обивку крыши и получаете доступ к фото 10 (удобно 2 рулуна скотча в разные стороны для обеспечения доступа к креплению). Я не клеил резину к крыше - если боитесь протечек смажте уплотнительную резинку антенны любой сазкой - при затяжке гайки будет гермитично.Для затяжки новой антенны нужен помошник - для фиксации от проворота всей конструкции , остальное по силам сделать самостоятельно. 1
!Valera! Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Снимать панели на стойках задней двери и стойках дверей в первую очередь ( откручиватие саморезы под заглушками и снимаете с защёлок см фото №6). Дальше отгибаете обивку крыши и получаете доступ к фото 10 (удобно 2 рулуна скотча в разные стороны для обеспечения доступа к креплению). Я не клеил резину к крыше - если боитесь протечек смажте уплотнительную резинку антенны любой сазкой - при затяжке гайки будет гермитично.Для затяжки новой антенны нужен помошник - для фиксации от проворота всей конструкции , остальное по силам сделать самостоятельно.Спасибо за разъяснение
German_SPB Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 Подскажите , где находиться усилитель сигнала радио ?
German_SPB Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 Подскажите , где находиться усилитель сигнала радио ?Никто не знает ?
Терик Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Вроде в этой теме была картинка с расположением основных частей медиа.Если не путаю с другой машиной- в правой передней стойке. Хотя в Каптиве усилитель находится над правой задней форточкой Изменено 18 мая, 2017 пользователем Терик
Diz Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 Почти три года отъездил на Антаре, только щас обратил внимание, что у меня нет антены, и не было.. Я при покупке подумал, что этот бугор под антену и есть антена хехе. Покупал из салона, новую, кто то видать свинтил. И кстати проблем с радиоприемом не обнаружил
БиБиkа Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 По мне эта накладка плавник,что клеится поверх старой антены, маловата для антары,да и качество сигнала хуже...А никто не пробовал поставить родную антену - плавник от mazda cx5,как там с подключением,будет? правда стоит она в районе 3000, но зато это полноценная антена
kudan01 Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 Тут чел писал, что поднимал обшивку потолка и присоединял простой провод , запускал его куда-то там и радио начинало ловить отлично.
Терик Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 Правильная антенна - это штырь согласованный с входным трактом приемника, и кратный длине волны. Потому как может быть плавник (пусть даже от мазды, пусть даже за 3000р) - быть полноценной антенной- я не пойму )
БиБиkа Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 В плавнике от мазды или от другого нового кроссовера которые сейчас все идут с завода с плавниками,наш штырь это уже прошлый век...так вот в этих плавниках стоят усилители и поэтому качество сигнала что в городе что за городом нормальное и поэтому свою главную функцию - антенны эти плавники выполняют,поэтому и полноценные в отличие от накладки,которая в основном декоративный элемент...
w_major Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) штырь это уже прошлый век...так вот в этих плавниках стоят усилители и поэтому качество сигнала что в городе что за городом нормальное и поэтому свою главную функцию - антенны эти плавники выполняют,поэтому и полноценные в отличие от накладки,которая в основном декоративный элемент...Заявление не специалиста в области радиосвязи. Просто в этих "плавниках" недостаток уровня принимаемого сигнала их антенны компенсируются усилителем, но не полностью - за счет не согласованной длины вибратора антенны усиливаются явления дифракции и интерференции радиоволн, которые уже никаким усилителем не скомпенсируешь.Наглядный пример - комнатная антенна с усилителем для телевизора, уровень сигнала достаточный, а картинка "ни в дугу". Изменено 23 августа, 2017 пользователем w_major
Терик Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2017 Тем более как я понимаю у нас и так уже усилитель стоит на кабеле. И подозреваю в мазде так же, а не в плавнике. По крайней мере на фотках на штеккер не похоже что бы питание было выведено. http://ipic.su/img/img7/fs/screenshot2017-08-23007.1503477171.jpg Соответственно сама антенна от мазды- точноо такая же фигня что и кетайские образцы ИМХО
БиБиkа Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2017 Ну в родном плавнике еще плюс к FM еще и GPS антенна стоит,смотря какая мультимедиа ..
w_major Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2017 Ну в родном плавнике еще плюс к FM еще и GPS антенна стоит,смотря какая мультимедиа ..Да, и разъем совершенно другой.
AlexPit Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2017 ребят а с чего вы решили что у нас есть усилок, он что под крышей? просто не видел ни одного доп. кабеля питания и кабель со стороны магнитолы вроде тоже ни чем не обременен...
