магнитчик Опубликовано 12 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2013 Я свою скоро доломаю, да и надоело ее постоянно снимать (в гараж не влазит). Иногда забываю снять - тогда слышу "хрусь" об крышу.Может бывают какие нибудь гибкие антенки?А то хоть от приемника телескоп ставь - чтоб у основания крутился на болтике=).
Walentin Опубликовано 12 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2013 у китайцев можно поискать.http://www.inovenda.com/ProdImages/CarantennaSilber.jpg
Александр Алексеевич Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Такая же проблема . Это антены или декоративные колпачки , что вутри не вкурсе ?
dimaradio Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 я свою вообще открутил и ни чего)) всё работает)
zloi_kot Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) сам интересовлся. есть вариант от ниссан хитрилы, но не уверен что подойдет. складная активная. есть еще активные "плавники". хорошобы посмотреть картинку посадки нашей антенки и ее подключение. Изменено 13 марта, 2013 пользователем zloi_kot
xamlet Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Проще всего плавник вживить...Будет выглядеть лучше и интереснее... http://www.dopnik.ru/pictures/808_1.jpghttp://www.dopnik.ru/product_1175.htmlhttp://www.dopnik.ru/pictures/8-090_1.jpghttp://www.dopnik.ru/product_1079.html
shark Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Я себе такую поставил,тоже из-за низкого гаража.Теперь все ОК.Антенка Foliatec 8 см.
melbu Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 В 13.03.2013 в 08:20, shark сказал: Я себе такую поставил,тоже из-за низкого гаража.Теперь все ОК.Антенка Foliatec 8 см. Поглядел фотку и подумалось - Какие же у всех разные понятия о высоте гаража.
магнитчик Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 да) гаражи они разные бывают) мне пришлось выкинуть рейлинги - не пролезали. при снятой антенне зазор три сантима примерно. короткие шпиньки и плавнички я на ебее вижу, но за москвой приема от них ждать не приходится кмк. Думал и активную таблетку на боковое стекло задка повесть, но лень под обивку лезть.. проводку еще тянуть и чтоб включалсь когда надо решать... И вобще то хороший длинный штырек на крыше - самое то для приема. у меня как то была на классике простенькая антенка - там в основании болтик был.и антена просто сворачивалась, вот такую хочу в магазе поискать. Останется только переходник под нашу резьбу сообразить. Можно с барашком как на сибишке.
zloi_kot Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 melbuсорри за офф.. гаражи то у многих высокие, а вот ворота..у меня над рейлингами - сантиметра четыре. когда из салона ехали ох очковал..вкрутил винтик , антенка в подлокотнике валяется.
shark Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Да я вот тоже из-за нескольких см вкручивал-выкручивал,потом надоело,стал искать варианты.Вкрутил на зиму болтик - он прикипел так,что провернулся вместе со втулкой в основании.Пришлось раскурочивать основание.Потом вкрутил латунный болтик .Потом пошел и купил короткую антенку.
Александр Алексеевич Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Вот и я говорю , гараж высокий да ворота делались под седан , Антара проходит 2см от рейлинга , приходится снег убирать от ворот. Хочу спросить у одноклубников , может кто встречал переходник на шарнире для нашей антены ?
ВикторАлександрович Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) В 13.03.2013 в 08:20, shark сказал: .Антенка Foliatec 8 см.есть кстати и 5,1 см номер 34668, тоже подходит Изменено 13 марта, 2013 пользователем ВикторАлександрович
магнитчик Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 ну а толку в таком обрубке? чисто для эстетики чтоли?=)
shark Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 В 13.03.2013 в 18:29, магнитчик сказал: ну а толку в таком обрубке? чисто для эстетики чтоли?=)В городе разницы нет,за городом пока проверял до 60 км -работает.
VN72 Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Есть такая контора Phonocar, вроде итальяшки, у них много антенных штырей на замену разной длины. Собираюсь заменить родной штырь, сантиметра 3 в нем явно лишние. :lol2:/>
магнитчик Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Нащет длины - я его сразу укоротил вдвое. Тоже кой-куда не пролезал) Не могу сравнить наскока хуже стало, но прием ФМ по подмосковью нормальный. хотя на астре все таки ловит получше. А там вобще нет штырька, плавничок небольшой.По москве ловит и без штыря нормально - даже капризное эхо москвы.
kudan01 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2013 я вообще проем гаражных ворот расширял, ворота надваривал...... чтобы в будущие мои джипы всегда заезжали и не снимать эту антенну каждый раз.
Jet Li Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 Штатные плавники на машинах не являются антенами AM/FM диапазона, это антенны GSM/GPRS. Они ими были всегда. В машинах с плавниками (универсалы) антены AM/FM диапазона встраиваются в третье боковое окно или в спойлер на пятой двери. На седанах в крышку багажника.
zloi_kot Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 тогда остаются складные от пыжиков-ниссанов...
S@chok Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 А на Пассате в заднем стекле антенна AM/FM.
Jet Li Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 В 18.03.2013 в 05:24, S@chok сказал: А на Пассате в заднем стекле антенна AM/FM.Да, или в заднем стекле, этим группа VAG порочна. Потом ставят всякие развязывающие фильтры, чтобы развязать цепь импульсного питания обогрева от входных цепей антенного усилителя.
S@chok Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 Я в это не вдавался, но вроде как антенна вверху где дополнительный стоп-сигнал, а обогрев ниже. Они никак не связаны.
магнитчик Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 в аудяхе еще круче) там чуть ли не три антенны - обогрев, нитки на боковом стекле сарая и еще штырь в крыше. И стоит коробочка, выбирающая с какой антенны щас сигнал сильнее. Реально как краб дома, только наоборот. В итоге часто пляшет с московского или тверского радио одной частоты. А они с разницей секунд 10 вещают=)Мужики, а кто знает, какой плавник взамен стока брать? какая дырка-резьба, какие особенности? И как до антенны добраться попроще?
qbraz Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 В 12.03.2013 в 21:04, Walentin сказал: у китайцев можно поискать.http://www.inovenda.com/ProdImages/CarantennaSilber.jpg а ссылочку на продавца антенны 30 мм не скините?
