Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
а ссылочку на продавца антенны 30 мм не скините?
http://www.ebay.com/itm/Empfangs-5cm-Antenne-schwarz-Opel-Antara-Vectra-Agila-/360616529383?pt=DE_Autoteile&hash=item53f66b8de7
Если с этой торговой площадкой дружите, то тут навалом этого добра.
а эти малыши с усилителем или просто "мини"?
Скорей всего это пассивная антенна без усилителя. (на мой взгляд) хотя я могу ошибаться.
немец пишет что в этой антенне есть IQ - Эффект ) боюсь она будет выбирать радио-станции по своему выбору )))
А разве наша штатная антенна с усилителем?
Изменено пользователем Walentin
Штатная - наверно пассив, но она ж длинная=) а на мелкую то как оно будет? я вот плавник,как советовали, хочу найти, но тоже не знаю нащет усилка.
не вижу никакого смысла менять антенну. Да, родная немного задевает при заезде в гараж. но при этом ловит отлично.
в ракушку антена не влезает совсем. каждый раз снимать.
Мне в салоне менагер показывал как стандартный плавник не вкручивается - ибо резьбы по диаметру разные .
Хрен поймешь , если кто че-нить интересное нароет готов восхищаться...
во еще вариант
http://ffclub.ru/top..._post/13714971/
я машину задом в гараж загоняю - как раз так должна антенна складываться.
  • 3 месяца спустя...
Задам вопрос с противоположной стороны. Сейчас строю гараж. Подскажите, пожалуйста, какой высоты делать ворота, чтобы штатная антенна проходила? В тех.характеристиках высота антары с рейлингами 1761 мм. Высота антенны 28 см? Антара у меня заказана, придет осенью. А то стрЁмно как-то с рулеткой в шоуруме автосалона замеры делать :crazy:/>
а что мешает просто сложить высоту антары и антены да добавить 5-10 см на всякий случай?
В 28 см не уверен, нашел эту цифру в каталогах антенн, только не понятно, штатная ли она. Кроме того, антенна стоит на корме, а к корме крыша снижается. Изменено пользователем Клим Ярко
Ну вообщем, сам задал вопрос, сам и отвечаю. Зашел сегодня во Флагман, стоит в шоуруме 2,2d белая космо. Начал осматривать, тут же подошел манагер, начал разъяснительную работу. Посмотрев для проформы авто, я достал рулетку и начал измерять высоту будущего гаража. На вопрос манагера я ответил шуткой юмора, что выбираю себе кроссовер исходя из размеров моего гаража :crazy:/> . Манагер заметил своеобразность выбора машины :clap:/> .
Итог: чтобы антара спокойно заезжала и не задевала антенной проем, необходимо в высоту иметь 210 см.
вопрос замены на укороченную для города не критичен но если куда подальше уехать то проявиться в виде слабого или отсутствия приема, вообще в инструкции на такие вещи пишется рекомендации для каких приемников изделие подходит, а китай есть китай.
Форумчане! Приветствую!
Кто-нибудь, помогите ссылкой на антенну или кодом для Existа!
Мне благополучно свернули родную и навернули с отломанной верхушкой антенну с крыши.
Вывод такой по причине отсутствия гаража, парковок с различными ограничителями по высоте и т.д. и т.п.
Все облазил/перечитал. Писали тут про Foliatecю Но по нему никакой информации не нашел.
Помогите, кто чем может.
скитался по запчастям сегодня и увидел эту http://www.fedorauto...0%9C5-%D0%B8-m6
за 5 долларов штырь 20 см вместо 28 от оригинала. Исполнение по качеству среднее, выбрал из 3 одну, нужно смотреть косяки с оплеткой.
Пришлось еще найти болт на 6 с более длинной резьбой, потому как в комплекте вкрутыш короткий, плохо прижмется штырь...
Отпиливал новый вкрутыш от болта , чтобы выступал за край штыря даже немного больше оригинального.
На уровень сигнала в городе не повлияет, можно спокойно и оригинальный штырь выкручивать , будет ловить нормально.
Вот в пригороде еще не ездил. Но тем не менее для Антары оптимально для внешнего вида будет короткая антенна (штырь) или плавник.
Оригинальный штырь длинновато , как-то смотриться. А коротеньких совсем штырьков нету у нас нигде.
Подумайте над этим вариантом , прежде чем отдать 50 долларов за оригинальный штырь с экзиста.
Еще прикупил парочку светодиодных ламп в подсветку салона на перед. сиденья. Поставил, посмотрю вечером, как оно будет.
Кстати большинство светодиодных не подходят, нужны с "обманокой" типа комп будет ругаться, так мне продавцы говорили.
Вот думаю в багажник парочку еще поменять. Не знаю, тоже с обманкой брать?
Воткнул над задними сиденьями светодиодные лампы, без обманок - все работает, комп не ругается. Как мне сказали ругается комп на Астрах когда габариты меняют... Извеняюсь за оффтоп.
