Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
Воткнул над задними сиденьями светодиодные лампы, без обманок - все работает, комп не ругается. Как мне сказали ругается комп на Астрах когда габариты меняют... Извеняюсь за оффтоп.
там над задними сидениями можно весь этот блок сразу снять или сначала стеклышко, а потом откручивать винты...
просто если снимется блок, то можно деликатно изнутри стекло снять, а так , если стекло первое снимать, легко упорчики выломать на нем.
У меня антенна при вьезде в гараж цепляла за рамку ворот. Я взял металлическую трубочку, изогнутую под углом и вставил в нее антенну. Антенна получилась под наклоном и высота уменьшилась. Теперь за ворота не цепляет и смотрится неплохо :rolleyes:/>
Вот так
http://s017.radikal.ru/i415/1308/de/567b23717220.jpg
Я себе тоже поставил укороченную антену, из за такой же проблемы. Мне прислали из США, все работает отлично и в гараж въезжаю без проблем.Заказывали по этому сайту: http://www.amazon.com/iJDMTOY-Universal-Carbon-Aluminum-Antenna/dp/B008BJ3K1S/ref=pd_sim_sbs_auto_5
А что камрады, что скажете за сей девайс http://www.autopulse.ru/item19271.html
Активная антенка калеаро складная..
длинная она - 41 см, да и чтобы ее прикрутить очень геморно лазить в антаровский потолок, я как-то пытался.
Длина антенны на скорость не влияет , она по креплению подходит или нет , и что действительно сложна в установке ? Устал завинчивать и вывинчивать её при въезде в гараж , низкие ворота.
Есть еще вариант - антаннка складная от санта фе. Правда остается главный вопрос - совместимость по креплению и подключению. А складывается она вперед - для меня идеальный вариант.
пройдитесь по стоянке возле гипермаркета, присмотритесь к антеннам, на кио я видел укороченные.
но совсем коротыша нужно заказывать ибэе, в темеклубень выкладывал фотки.
Вопрос не просто заменить на коротышку, а еще и не ухудшить прием. А если получится улучшить - ваще замечательно. За калеаро много неплохих отзывов да и активная к тому же. Складывается назад.
я без антенны ездил неделю , в городе пофигу... за - не знаю.
правильно антенна судя по схемам активная и поэтому хоть болт туда закрутите в городах будет работать прекрасно.
блиииин ... розовые коврики.. в розовом салоне с отделкой красным деревом. мечта.
Думаю девушки оценят, особенно блондиночки :D/>
Изменено пользователем Sargon
какие в пень девушки.. я бы сам взял розово-жемчужную. или сиренево-серебристый металлик как у мазды. и фиолетовые коврики.
сегодня вечером поставил себе вот эту http://www.ebay.com/...ff92b3e&vxp=mtr
Завтра залью картинки с натуры
Изменено пользователем suunto
