Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
сапсибо! тоже заказал, жду с нетерпернием
Вот блин. У кого то улучшился сигнал, у кого то ухудшился. А мне как нас эстетическая сторона по барабану, хотелось бы прием усилить.
Даже на пузотерке жены радио на порядок лучше ловит, хотя у нее точно такой же штырек торчит на крыше
Вероятно придется идти другим путем
В итоге все же заказал с али, попробовать. Смотрится конечно симпатично, ставится за 5 минут.
Но прием стал явно слабее. По городу- никаких изменений не заметно. Но чем дальше- тем хуже.
Видимо оставлю эту фигню в качестве декоративной приблуды, и прилеплю на стекло нормальную активку
Я себе плавник такой заказывал года 2 назад, мне не полез.... Основание антенны у крыши большое оказалось. Прикинули на другую антару там подошло... Антены разные на конвейере
В результате чистки от снега снёс антенну капитально. В результате полная замена. Одному закрутить чудо гайку ни как . Пришлось звать на помощь.Также пришлось отрывать родную контр гайку и ставить на новую антенну.С родной не попасть по резьбе втулки.
Фото установленной под потолком.
В салоне крышу снимал или есть возможность без этой процедуры? Или хотя бы не всю раскручивать?
Откручивал до стоек между дверями и отгибал с проставкой рулона скотча - мне было так удобнее.
Здравствуйте! А можно подробнее описать процесс снятия основания антенны? Обнаружил у себя, что оно треснуло. Меняли на неоригинал?
Смотри пост на 9 странице.
Не совсем понятно как снимать обшивку и где начинать. А сверху на крыше основание ничем не приклеивали?
Снимать панели на стойках задней двери и стойках дверей в первую очередь ( откручиватие саморезы под заглушками и снимаете с защёлок см фото №6). Дальше отгибаете обивку крыши и получаете доступ к фото 10 (удобно 2 рулуна скотча в разные стороны для обеспечения доступа к креплению). Я не клеил резину к крыше - если боитесь протечек смажте уплотнительную резинку антенны любой сазкой - при затяжке гайки будет гермитично.Для затяжки новой антенны нужен помошник - для фиксации от проворота всей конструкции , остальное по силам сделать самостоятельно.
Спасибо за разъяснение
  • 2 месяца спустя...
Вроде в этой теме была картинка с расположением основных частей медиа.
Если не путаю с другой машиной- в правой передней стойке. Хотя в Каптиве усилитель находится над правой задней форточкой
Изменено пользователем Терик
Почти три года отъездил на Антаре, только щас обратил внимание, что у меня нет антены, и не было.. Я при покупке подумал, что этот бугор под антену и есть антена хехе. Покупал из салона, новую, кто то видать свинтил. И кстати проблем с радиоприемом не обнаружил
По мне эта накладка плавник,что клеится поверх старой антены, маловата для антары,да и качество сигнала хуже...А никто не пробовал поставить родную антену - плавник от mazda cx5,как там с подключением,будет? правда стоит она в районе 3000, но зато это полноценная антена
Тут чел писал, что поднимал обшивку потолка и присоединял простой провод , запускал его куда-то там и радио начинало ловить отлично.
Правильная антенна - это штырь согласованный с входным трактом приемника, и кратный длине волны. Потому как может быть плавник (пусть даже от мазды, пусть даже за 3000р) - быть полноценной антенной- я не пойму )
В плавнике от мазды или от другого нового кроссовера которые сейчас все идут с завода с плавниками,наш штырь это уже прошлый век...так вот в этих плавниках стоят усилители и поэтому качество сигнала что в городе что за городом нормальное и поэтому свою главную функцию - антенны эти плавники выполняют,поэтому и полноценные в отличие от накладки,которая в основном декоративный элемент...
Заявление не специалиста в области радиосвязи. Просто в этих "плавниках" недостаток уровня принимаемого сигнала их антенны компенсируются усилителем, но не полностью - за счет не согласованной длины вибратора антенны усиливаются явления дифракции и интерференции радиоволн, которые уже никаким усилителем не скомпенсируешь.
Наглядный пример - комнатная антенна с усилителем для телевизора, уровень сигнала достаточный, а картинка "ни в дугу".
Тем более как я понимаю у нас и так уже усилитель стоит на кабеле.
И подозреваю в мазде так же, а не в плавнике. По крайней мере на фотках на штеккер не похоже что бы питание было выведено.
http://ipic.su/img/img7/fs/screenshot2017-08-23007.1503477171.jpg
Соответственно сама антенна от мазды- точноо такая же фигня что и кетайские образцы
ИМХО
Ну в родном плавнике еще плюс к FM еще и GPS антенна стоит,смотря какая мультимедиа ..
Да, и разъем совершенно другой.
ребят а с чего вы решили что у нас есть усилок, он что под крышей? просто не видел ни одного доп. кабеля питания и кабель со стороны магнитолы вроде тоже ни чем не обременен...
