GSM-модуль
lelik79
Поставил себе модуль слежения на базе GSM-маленькая спичечная коробочка с автономной батарейкой и с подключением на постоянку от 12 Вольт, следит за перемещением авто и записывает все треки, которые можно посмотреть через сайт) очень удобно и информативно, сам маршрут см по фото)в Машине прячется в любое трудно доступное место.
Конешно, глушилками можно и заглушить такие и аналогичные приборы, но..)
питер)
для работы купил сим-ку МТс-использую только передачу GPRS-поэтому оплаты никакой нет, учитывая их систему бонусов)только когда выехал в финку, сняли по приезду за роуминг -189р(
Подозреваю что у вас gsm-маячок
их пруд пруди разных... http://autopulse.ru/catalog76.html
Написали бы модель хоть, а то не информативно совсем
Вообщем то все вкратце так и описал, поставил и забыл,если надо последить за перемещением жены,всегда пожалуйста:-)сейчас можно и по мобиле следить если вкл режим gprs и стоит навигация:-)но мобила не так точна и треки она не пишет,поэтому лучше поставить маячок,решил я:-)
ну если тока за женой проследить-тогда жучок прич ей в каблук (шутка)
счас много и совмещенных видеорегистраторов с GPs можно трек,скорость все смотреть зависит только от объемов флешки.
этот тип предназначен от угонщиков, скрытная и автономная работа до 300часов, поэтому остальные типы регистраторов больше для другого применения)т.е. в разделе видеорегистратор)Ы)Ы)
Забыл добавить, там есть два разъема на откл-вкл контакта, при подаче смс-ки на этот блок) те. дистанционно можно заблокировать работу авто) и заглушить машину в любой момент) весч!!!
Еще раз и поподробнее насчет подключения и стоимости.
Блок стоит 12тыщ, я взял бу за 5ть. Подключение 12в,все просто:-)
