Похоже, после заявления об уходе GM из России, так до конца дело с гарантийным ремонтом и не доведу...   :duma2:
  • Ответов 482
Причём тут уход GM? Уйдёт только продажное подразделение, сервис никуда не денется.
Подскажите может кто сталкивался...сегодня включил кондей воздух гонит наружний и появился какой то посторонний звук(свист) ссссссссссс как будто откуда то еще подсасывает...  до этого менял шланг прокладки новые поставил год работало... щас чет новенькое...мож у кого было такое...?
Это фильтр салона. Вернее его посадочные размеры.
фильтр салона?и из-за этого не холодит....  кнопочку кондея когда выключаешь свисти пропадает...
Нет, фильтр имеет отношение к свисту.
как вариант))) так же проверил щели и закрыл все окна(исключил)... но что то мне подсказывает что свист и отсутствие холодного воздуха как то связаны с учетом того что кнопка кандея влияет на отсутствие и присутствие свиста...
проверте климакомпрессор, он не греется у вас?
Ну вот и у меня повторились годовалой давности проблемы с кондиционером. Потеплело и стало понятно, что холода нет. Обратился в Атлант-М Балтику (СПб). После 4-х часов ожидания вынесли вердикт- в системе нет хладагента, утечки не обнаружено, 3300- в кассу. Гарантия 2-е недели, если утечет опять вернем деньги. Разговор с инженером по гарантии ни о чем, он даже не подозревает, что в салоне есть радиатор кондея, талдычит что на эксплуатационные жидкости и газы гарантия не распространяется. Аргументы о том что не работает один из агрегетов и пользователя вообще не должны интересовать утечки и т.п. его не убедили. В .опу такую гарантию!!! Никаких ТО у официалов! По большому счету платишь 10000 за замену масла и фильтра уповая на гарантию, а затем заправляешь у них кондей 4 часа втридорога. Написал на Опель-Ру, но сомневаюсь, что они прочуствуются.
Всем удачи!
Сколько такая операция стоит в сервисе которая спеуиализируется на кондеях? 1-1,5тр? Надо было ехать к ним, если они подтверждают что все агрегаты работают и просто нет жижи, то заправиться за свой счет у них. А если агрегат сломан, топать к ОД и пусть они смотрят.
К сожалению гарантия у GM это только пол дела. На многое она не распространяется. По хорошему зимой раз в месяц надо кондей включать принудительно, чтоб смазывать систему. Я в оттепель всегда включаю минут на 5.
При нашей влажной зиме кондеем пользуюсь регулярно, иначе от запотевания стекол не избавиться. Кстати он далеко за -5 марозца не плохо работает.
Так не ожидал я такого поворота событий. Смысл тратить 1-1,5? Это как если бы холодильник на гарантии перестал морозить, пришел мастер, определил что нет хладагента, не нашел место утечки (а искал ли?) и признал случаем негарантийным. На мой взгляд если нет механических повреждений, все остальное- гарантийный случай (по крайней мере система кондиционирования). От Опель.ру пока тишина...
Вообще более толковые кондейщики, если не нашли
Утечку вкачивают воздух с красителем. Дают погонять
Пару недель. Если давление осталось в норме, тока тада
Уже зааравляют систему по полной.
А в чем смысл? 300 рублей стоит рабочий объем хладагента. При закачке воздуха в любом случае необходима повторная заправка...
Да похоже Атлант-М Балтика и не претендует на "толковых кондейщиков", да и вообще "толковых". Походу задача одна- разводить на бабки.
Изменено пользователем 19Игорь66
В компрессорном масле уже есть краситель, видимый в с лампой. Нормальные кондиционерщики как раз и ищут его подтёки, лазя с лампой. Утечка через испаритель даёт след на дренажной трубке. Если долго проездить с пустым контуром, то следы утечки обнаружить будет трудно.
Конечно фреон это не расходник, а рабочая жидкость. Но в условиях гарантии он назван расходником. Придется смириться с такой несправедливостью. 134й фреон стоит копейки, поэтому данный трабл не сильно принципиален.
после недели жары без кондера, уже готов на все и поскорее, к хорошему привыкаешь быстро, эх далеко мы от Москвы))от центрального склада
В заказ-наряде масло и течеискатель забиты разными позициями- 55 и 188 рублей соответственно. И тут надули?
Принципиальна не стоимость R134, а то что официалы не нашли место утечки и услугу "диагностика кондиционера..." стоимостью 2450 рублей вешают на клиента.
Я не знаю, как сейчас. Но раньше, лет7 назад
Я еще пытался ездить в разные конторы по кондеям.
каждый приезд хоть и повторный , если фриона почти
Не было в системе сдирали бабки за полную заправку.
около 25 долларов. Найдут, не найдут утечку.
всем по фигу. Качаем по полной , лишь бы бабки содрать.
Потом был найден частник кондейщик, который делает
мне расчет после устранения всех утечек.
Там грамотный специалист. Цены - гаражные.
Оборудование уже накупил профессионального.
Может и трубки паять, и компрессоры перебирать,
муфты. Есть запцацки сразу на подмену.
И больше я по сто не езжу.
Тут всех можно понять. Течи они не видят и долго не увидят. Формально получается, что они кондей заправили, проблем по вине производителя не выявили, отдали вам функционирующий агрегат и взяли деньги за диагностику. Проблема проявится, вы приедете ещё раз, утечку обнаружат и устранят по гарантии. Вы можете предъявить им предыдущую сумму за ничего не выявившую диагностику. Они вам её либо вернут, либо вычтут из ТО. К сожалению такая практика.
Я бы посоветовал через недельку посветить под капотом ультрафиолетовой лампой в тёмном гараже, если есть конечно (которой деньги проверяют, например, если вы заметите подтёки, бегом к оду даже при пока работающем кондее.
Реально теч могут заправочные порты, пара мест на самих фреонопроводах, где есть прокладки, и дренажный патрубок (крайне мало вероятно). Хуже, если есть повреждения на конденсаторе. Тогда оды влепят и диагностику, и ремонт. Поэтому, если подтёков под капотом нет, то лучше сразу ехать на диагностику к людям, специализирующихся на автокондиционерах.
сегодня проблема с кондеем решилась... заправить кондей получилось только с третей попытки... три раза аппарат вакумировал систему похоже какая то грязь(пробка)... не знаю что будет дальше но давление в норме фрион и масло залито все работает...
Похоже у вас с расширительным клапаном трабл.
компрессор перестал включаться что в нем могло умереть или только замена  целиком...  что это за расширительный клапан как он хоть выглядит где находится?
Изменено пользователем Ru@Ru
Здорово коллеги! Вопрос возможно не в тему. При включенном климате машина тупит у кого? Просто становится жарко и хочется комфорта, ну и резвую машину конечно. А так приходится отключать когда начинаешь разгоняться( не всегда конечно). Может посоветуете чего.
С движком 2,4 для такой массы(!) Антары может чувствоваться отбор мощности кондиционером, у меня так же было на Астре 1,6,
может быть поможет отключение ECO ? других вариантов кроме чипа нет (на 2,2 и 3,0 не чувствуется из-за большей мощности моторов)
