kudan01 Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) катушка муфты одна судя по-всему на весь модельный ряд http://korsp.ru/goods/93743409.знать бы модель компрессора, на какие авто ставился, тада можно было бы подобрать.возможно на эпику такой же идет. запчасти на нее дешевле. Изменено 18 июля, 2017 пользователем kudan01
snake Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2017 я перед этим летом добавил 200 грамм фреона. а то уже как то не очень холодило. Сейчас стало гораздо лучше, и климат работает правильнее. Кондер включается секунд на 30-60, охладит до нужной, и выключается. Как,определили,что надо именно-200грамм хладогента!
Aleksey43 Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2017 в моем интернет магазине есть, 2680 стоит. А вам почем предлагают?Экзист 2790 руб.В автодоке и Иснекст такого вообще нет...
kaib Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2017 я перед этим летом добавил 200 грамм фреона. а то уже как то не очень холодило. Сейчас стало гораздо лучше, и климат работает правильнее. Кондер включается секунд на 30-60, охладит до нужной, и выключается.Как,определили,что надо именно-200грамм хладогента!Подключили аппарат. Включил кондер. Он там смотрел показания давлений. И добавлял фрнон. Сначала 100гр. Посмотрел давление, и еще 2 раза по 50. Градусник в воздуховоде показывал температуру порядка 3 градуса цельсия
Александр Шпунт Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2017 Господа Камрады выручайте. Разлетелся компрессор кондиционера и забил систему стружкой. В сервисе сказали менять компрессор, радиатор кондиционера(течь) и клапан-регулятор температуры . Сейчас сняли радиатор и показали стружку в нем. Никто не подскажет номера деталек и ,если есть, аналогов. Чтото посмотрел цены на оригинал и получается как то многовато. Может чтото б\у купить. Что посоветуете? Спасибо. ANTARA 3.2 АКПП 2008
kudan01 Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2017 1040010B - самый дешевый кетайский - 50$, они в принципе все сейчас кетайские. Главный вопрос - подойдет ли по креплению , елси отличий в посадочных местах креплений по нашим моторам нету, то наверное подойдет.Мой кондейщик говорит, что те же ниссенсы стали тоже говно делать. Переплачивать нет смысла.
Aleksey43 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) День добрый!Пришла катушка муфты компрессора кондиционера. На корпусе нет никаких обозначений GM, артикула тоже нет. По внешнему виду сделано качественно. Изменено 26 июля, 2017 пользователем Aleksey43
kudan01 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 пока не установил, проверь тестером емкость....
Aleksey43 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 пока не установил, проверь тестером емкость....День добрый!Вы, наверно, имели ввиду сопротивление...Прозвонил - около 3,5 ом.Катушка целая))))
kudan01 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 Ой. ОшибсЯ , и сопротивление и ещё меряют индуктивность катушки.
Aleksey43 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) День добрый!Сегодня заменил катушку муфты Кондера. Замена вышла 2 часа по времени и 1,5 круб денег. Наконец то долгожданная прохлада)))) Изменено 27 июля, 2017 пользователем Aleksey43
prolog64 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Антара 3.2 2010г. С конца весны появился шум при включении кондиционера. Шум скорее напоминает "подвывание". Появляется только при отключенной рециркуляции. Интенсивность "воя" напрямую зависит от скорости вращения вентилятора. - Что может быть? Что искать?
kudan01 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 А может мотор вентилятора? Разбирали его клубни.
prolog64 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Но почему вой только при отключенной рециркуляции? - только когда воздух снаружи и при включенном кондее.
Иванович Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Возможно неплотное прилегание планки закрывающей фильтр или щели между уплотнителем фильтра.
Владимир С Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Возможно неплотное прилегание планки закрывающей фильтр или щели между уплотнителем фильтра.это более вероятно, у самого на 1 скорости тихо, а после самолет, планка плохо прилегает
mishustik Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) Сранивая с другими авто , мне кажется у Антары что кондей , что печка работают слабовато. Щас жарко стало , сравниваю с Аутлендером жены. Включил кондей , обороты максимум , так и дует и в ноги и в лицо ну очень сильно и холод реальный идет. Очень даже быстро замерзать начинаешь. Ну и зимой так же. А у Антары мало того что дует заметно слабее , причем значительно слабее , так и нету такого холодильника , идет канеш прохладца , но не то. Фильтр чистый если что, кондей заправлен недавно. А , и в Ауте есть фишка хорошая ,которой очень в Антаре не хватает на климате. Например стоит положение лицо-ноги , если крутнуть на один щелчок к положению ноги , то станет дуть сильнее ноги а лицо слабее , ну и если дальше крутнуть то все соответсвенно в ноги пойдет. В общем такие промежуточные положения , когда хочется и туда и сюда , но сюда чуть сильнее чем сюда , а потом наоборот , сюда чуть сильнее. Прям хоть ищи б.у печку с Аута и колхозь на Антару. Вот как то так.ЗЫ. Если б можно было рядом положить печку с Антары и песку с Аута и посмотреть , сколько чего колхозить придется , насколько сложно. А то в Антаре климат какой то как погода этим летом. Ни холода , ни тепла. :D: Изменено 28 июля, 2017 пользователем mishustik
Vlad008 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 Ребят, подскажет кто номерок компрессора кондея на 2.2 дизель рестайл? Хоть убей не могу найти...
Aleksey43 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) Привет Vlad008!Посмотри здесь: http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=b92e8fe0-b8c1-4916-b72f-febd7b414735&Unit=eaa9a135-09af-463c-ab1f-a5859c6ba00d&Title=Подгруппа+6 Изменено 15 августа, 2017 пользователем Aleksey43 1
Vlad008 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Привет Vlad008!Посмотри здесь: http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=b92e8fe0-b8c1-4916-b72f-febd7b414735&Unit=eaa9a135-09af-463c-ab1f-a5859c6ba00d&Title=Подгруппа+6Спасибо большое!!! 1
Newcss Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 День добрый. Может кто сталкивался кто...У меня летом кондей всегда работает, но последнее время стал сам выключаться, на попытку ручного включения включается и выключается, если через пару минут попробовать то на 2-3 раз включится и снова может работать и работать, а может через какое-то время выключиться.... Что может быть такое?
Daddy Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 День добрый. Может кто сталкивался кто...У меня летом кондей всегда работает, но последнее время стал сам выключаться, на попытку ручного включения включается и выключается, если через пару минут попробовать то на 2-3 раз включится и снова может работать и работать, а может через какое-то время выключиться.... Что может быть такое?Как вариант проверь давление фреона. Если избыточное, то вот это самое и может быть.
Владимир С Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 смотри муфту, может не исправна
