Nik-An Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 Если, как вы говорите у вас такая-же фигня, то проверьте терморасширительный клапан. Судя по всему просится под замену.Иглу клапана заклинило в верхнем открытом положении. Поэтому холодить начинает спустя продолжительное время и при этом очень сильно.Опасность в том, что жидкий неиспарившийся фреон может попасть в компрессор, произойдёт гидроудар с последующим разрушением последнего.Вот такие дела. Постигла такая же поблема. В СЦ (Прагматика СПб) реально не смогли выявить проблему. Предложили менять муфту.А не подскажете код терморасширительного клапана?Мотор 3.0 бензин. 2012 г.Где он стоит и сложно ли добраться? Можно ли однозначно диагностировать неисправность?
Серго Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 Если, как вы говорите у вас такая-же фигня, то проверьте терморасширительный клапан. Судя по всему просится под замену.Иглу клапана заклинило в верхнем открытом положении. Поэтому холодить начинает спустя продолжительное время и при этом очень сильно.Опасность в том, что жидкий неиспарившийся фреон может попасть в компрессор, произойдёт гидроудар с последующим разрушением последнего.Вот такие дела. Постигла такая же поблема. В СЦ (Прагматика СПб) реально не смогли выявить проблему. Предложили менять муфту.А не подскажете код терморасширительного клапана?Мотор 3.0 бензин. 2012 г.Где он стоит и сложно ли добраться? Можно ли однозначно диагностировать неисправность?Ищите контору, где конкретно занимаются кондиционерами, а не всем подряд. Типа приезжайте, посмотрим. Проверить надо, а точнее сравнить отношение давлений низкой и высокой стороны. По разнице давлений будет понятно работает ли трк, исправен ли датчик давления, сигнал, которого отключает компрессор и управляет работой вентиляторов охлаждения. Проверить количество фреона в системе. Что касаемо муфты, кондиционер включается, холодит, значит работает. Звук включения слышно, если есть желание можно визуально проверить видно, как отрабатывает. У вас толстая трубка (сторона низкого давления) сильно обмерзает, допускается легкий налет инея, практически невидимый. Фотка с тиса неважнецкая, думаю разберетесь. На дизелях 2,2 трк менять крайне неудобно.
kudan01 Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 чисто для инфы, в муфте ломаться почти нечему, обычно подгорает электромагнит...https://korsp.ru/goods/93743409 зачем они тупо электро-катушку на сайте обозвали электро-муфтой - фиг его знает.
Nik-An Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Речь шла именно о электромагнитной муфте. Я тоже не поверил этим "диагностам".Магнит либо работает, либо нет.Если бы не работал кондей вообще, тогда может быть. И то под вопросом.А так стабильно включается после 10-15 минут работы мотора.
kudan01 Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 муфта - кусок железок, я ее почти разбирал, там ломаться нечему.
Immihalych Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 При замене ремня навесного оборудования обнаружил люфт на шкиве компрессора кондиционера.Опытные люди подскажите получиться ли снять шкив не снимая компрессор ?
DEN2001 Опубликовано 20 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2019 При замене ремня навесного оборудования обнаружил люфт на шкиве компрессора кондиционера.Опытные люди подскажите получиться ли снять шкив не снимая компрессор ?Добрый день всем. В дополнение к предыдущему вопросу, есть ли аналоги оригинального шкива компрессора кондея, сегодня сказали скоро подойдет момент замены, а цена оригинала (№ 93746335) около 8круб. или может там подшипник можно отдельно поменять?
S@chok Опубликовано 20 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2019 Так обычно подшипник меняется и зазор регулируется. В каталогах и оригинальной документации по ремонту это не регламентируется.
DEN2001 Опубликовано 21 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2019 Так обычно подшипник меняется и зазор регулируется. В каталогах и оригинальной документации по ремонту это не регламентируется.То есть, снимается шкив, оттуда извлекается подшипник и подбирается такой же, потом новый устанавливается на место старого и шкив монтируется на место?
S@chok Опубликовано 21 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2019 Да, примерно так. Только есть подводные камни, не знаю как у Антара, а у Вольво нередко сворачивается голова болтика, который держит шкиф.
DEN2001 Опубликовано 22 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2019 Да, примерно так. Только есть подводные камни, не знаю как у Антара, а у Вольво нередко сворачивается голова болтика, который держит шкиф.Спасибо.
Monoblok Опубликовано 6 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2019 Уважаемые одноклубники подскажите пожалуйста сколько газа надо заправлять ? 3.0 мотор.
konstantin221175 Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 добрый вечер! прошу помощи. подскажите номер артикула компрессора кондиционера
smell_s2002 Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) Друзья, привет! вопрос к тем, кто уже отдавал в ремонт компрессор кондиционера. Это имеет экономическую целесообразность?Я начитался отзывов о ремонте компрессоров =)) и что-то там дешевле 40 000р ни у кого не выходило=) Новый компрессор дороже, конечно, но можно взять б/у за 20-25 тысяч и заменить. Процедуру чистки контура и прочих нужных замен (чуть что) это не отменит, но это уже не 40 за капиталку компрессора=)))Есть ли кто-то с хорошим опытом замены на контрактный компрессор? Изменено 19 апреля, 2019 пользователем smell_s2002
Олег_Иванов Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) А такие варианты никто не пробовал? С доставкой 12-14 тыр выходит.https://ru.aliexpress.com/af/94552594.html?site=rus&g=y&d=y&origin=n&spm=a2g0v.search0604.0.0.5f2215f1um7Y0K&jump=afs&SearchText=94552594&initiative_id=SB_20190419012537&needQuery=n&isViewCP=y Изменено 19 апреля, 2019 пользователем Олег_Иванов
smell_s2002 Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2019 А такие варианты никто не пробовал? С доставкой 12-14 тыр выходит.https://ru.aliexpress.com/af/94552594.html?site=rus&g=y&d=y&origin=n&spm=a2g0v.search0604.0.0.5f2215f1um7Y0K&jump=afs&SearchText=94552594&initiative_id=SB_20190419012537&needQuery=n&isViewCP=yЯ тоже думал в эту сторону, но побаиваюсь такой халявы=)
S@chok Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2019 Друзья, привет! вопрос к тем, кто уже отдавал в ремонт компрессор кондиционера. Это имеет экономическую целесообразность?Я начитался отзывов о ремонте компрессоров =)) и что-то там дешевле 40 000р ни у кого не выходило=) Новый компрессор дороже, конечно, но можно взять б/у за 20-25 тысяч и заменить. Процедуру чистки контура и прочих нужных замен (чуть что) это не отменит, но это уже не 40 за капиталку компрессора=)))Есть ли кто-то с хорошим опытом замены на контрактный компрессор?Вы вообще о чем? Компрессор на вашу модель стоит 25000 рублей. Какие 40 тысяч?
Олег_Иванов Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2019 Это точно. MSG вообще от 16 тыс. По отзывам вроде работают, и компрессоры и рейки.
konstantin221175 Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2019 кто что может подсказать о ручной промывке системы кондиционера или автоматической спасибо большое
AlexPit Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2019 избавить систему от стружки, у шурина кстати на санта фе гикнулся, надо теперь фильтр испаритель смотреть
smell_s2002 Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 Друзья, привет! вопрос к тем, кто уже отдавал в ремонт компрессор кондиционера. Это имеет экономическую целесообразность?Я начитался отзывов о ремонте компрессоров =)) и что-то там дешевле 40 000р ни у кого не выходило=) Новый компрессор дороже, конечно, но можно взять б/у за 20-25 тысяч и заменить. Процедуру чистки контура и прочих нужных замен (чуть что) это не отменит, но это уже не 40 за капиталку компрессора=)))Есть ли кто-то с хорошим опытом замены на контрактный компрессор?Вы вообще о чем? Компрессор на вашу модель стоит 25000 рублей. Какие 40 тысяч? Извиняюсь, сам компрессор действительно не может столько стоить, это ремонт кондея с заклинившим компрессором так дорог, потому что чаще всего компрессор клинит из-за стружки (которая - продукт износа поршней в компрессоре) и накидывает ее в систему, и там уже промывка, замена непромываемых узлов - все эти манипуляции превращаются в 40 000. Я на этой неделе ощутил все это на себе: восстановление компрессора обходится всего в 15 000р (по-моему, это лучше чем брать б/у и возможно не хуже нового MSG), но оно не имеет смысла без избавления от стружки. От судьбы не уйдешь=)))
AlexPit Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 чисто теоретически при замене компрессора на новый стружка может попасть только во впускной контур и то только до испарителя там дальше форсунка которая не позволяет куда либо попасть, и моется это вполне недорого, а вот если вам восстанавливают компрессор в котором много стружки, там да, его надо промывать, и тщательно....
