Alex_OIL Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Где-то фото было на форуме. Дренаж расположен в моторном щите, за двигателем.Кто нибудь менял сальник вала? Существуют рем. комплекты? компрессор GMDAT-96861886 model 740311. После установки "прижимной пластины" при рассверливании сломанного болта в валу, похоже сжег сальник, идет пропуск фреона (с помощью закачки пропана и газоанализатора удалось установить выход газа) . можно конечно снять и искать, но не хочется на время поиска остаться без колес.Не вал, а шкив..Тоже высверливали болт в компрессоре кондиционера, правда на Вольво. Ничего не сожгли, всё работает. Как у вас это получилось и вы уверены, что травит с компрессора? Да уверен, подносили газоанализатор прямо к валу, есть еще предположение конечно... Кондей не работал год, а то и больше, может резинки рассохлись,масло было точно меньше 100 гр, по характеристикам там должно было быть около 150.К сожалению машина досталась не новая, прежний хозяин не известен,состояние авто было на слабую 3. Пришлось все восстанавливать.Когда высверливали сломали сверл штук 5. Оказалось какой то гад ввернул коленый болт, пришлось покупать сверло за 300 р. победитовое для металла, я даже и не знал что такие существуют, с первой проходки прошли... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Это не важно сколько масла там должно быть, важно, что оно должно циркулировать. А у вас компрессор вообще не работал. Ссылка на комментарий
Alex_OIL Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Это не важно сколько масла там должно быть, важно, что оно должно циркулировать. А у вас компрессор вообще не работал.Нет, брал уже со сломанным, в багажнике лежала новая электро-муфта, прижимную отдельно покупал. при давлении мы его запустили на 3 сек, работает, неизвестно конечно нагнетает или нет. Пока фреон не заправлю не узнаю... Ссылка на комментарий
Prosto Ser Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Jers Если не в лом - номер муфты отпиши. Не прошло и четырех недель, как заменили мне шкив на муфту. Заодно заменил и приводной ремень, хотя старый визуально был еще вполне себе (Пусть пока в багажнике поваляется, мало ли...). Шум при включении кондея исчез.Прилагаю фото коробки с номером GM:http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifWP_20160710_09_40_00_Pro.jpg Внутри - INA (сделано в Мексике):http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifWP_20160710_09_33_15_Pro.jpgА где купить муфту? Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 В любом магазине, где удобнее и дешевле. Код запчасти есть... Ссылка на комментарий
Prosto Ser Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 В любом магазине, где удобнее и дешевле. Код запчасти есть...Инет дает много результатов, по коду, но почему то о совместимости с Антарой ни слова. Я могу полагаться на код запчасти? Подойдет? Ссылка на комментарий
Zanoza Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Я себе установил муфту 588028 от Valeo Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Муфта, указанная в моем посте, установлена в мой авто дилером по гарантии.Полагаться или нет - думайте сами. Ссылка на комментарий
Prosto Ser Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Я себе установил муфту 588028 от ValeoСпасибо! Муфта, указанная в моем посте, установлена в мой авто дилером по гарантии.Полагаться или нет - думайте сами.Спасибо! Ссылка на комментарий
velk Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Уважаемые форумчане кто нибудь ставил не оригинальный компрессор кондиционера? Ссылка на комментарий
Alex_agsl Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) Уважаемые форумчане, обращаюсь за советом. Кондиционер начинает работать(холодить) только через 15-20 минут после пуска, при чем мощно - как сновья. Был еще до зимы у кондиционерщиков, фреон в норме, я грешил на электромагнитный клапан компрессора, его проверили - сказали в норме.. Может кто сталкивался? А то лето на пороге, а с таким кондером ездить грустно. Посоветуйте грамотного спеца пожалуйста, к кому можно обратиться.Заранее благодарен! Изменено 7 апреля, 2017 пользователем Alex_agsl Ссылка на комментарий
SeaMan Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Поломка радиатора кондиционера.Выхожу утром и вижу кислотную лужу пот авто.В сервисе приговор - перетерся радиатор кондея об основной! :unknw: Как так то? Заказываем дико дешевый не оригинал. Пролетаем по креплениям. Благо алюминий. Сервис мены (читай колхозогараж :D: ) немного помучились, но крепления выгнули как надо.Тут же заправили хладагентом. Занавес.Выводы. Как мог он перетереться? Рукожопы - сборщики? Въехал зимой в сугроб? Буксил по весенней каше?В общем обратите внимание на данный аспект у себя на авто.Расходы: моральный ущерб не оценим )), 3200 радиатор, 2500 работы, 1200 заправка хладагентом. Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 а фото нет в каком месте или местах он соприкасается с основным Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Есть целая тема про это Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 причем я так понял эта проблема только для рестайла Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 13 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Заменил сегодня салонник и продезинфицировал систему. Аэрозоль: арт AC-8602 (АСТРОХИМ, Очиститель кондиционера, аэрозоль в коробке- подставке 210мл, 170руб) - обычно на год хватает. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Салонник -оригинал? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 13 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) Kortex. Походу поставщика сменили, на пару мм шире замененного, встает плотненько, но кол-во гофр уменьшили. Поставил, не выбрасывать же))), заменить придется пораньше перед зимой...Воздушный двигателя Kortex полная копия оригинального- в отличие от салонника . Изменено 13 июля, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 14 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Всем привет!Авто 2102 г, пробег 65 000 км.Умер кондер (не холодит).В понедельник на диагностику... Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 14 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Всем привет!Авто 2102 г, пробег 65 000 км.Умер кондер (не холодит).В понедельник на диагностику...Какого года?! Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 14 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 :D: :D: :D: 2012 г. Эксплуатация с мая 2013 г. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 14 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В свое время на Зафире откатал почти 7 лет и 160 тыс.км. Ни разу не только не заправлял кондюк, но даже не чистил. Все работало и не воняло. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 14 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 я перед этим летом добавил 200 грамм фреона. а то уже как то не очень холодило. Сейчас стало гораздо лучше, и климат работает правильнее. Кондер включается секунд на 30-60, охладит до нужной, и выключается. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Всем привет!Сегодня ездил на диагностику - умерла катушка муфты кондея.Заказал такую 93743409. Нашел только в одном интернет магазине.Может кто подскажет ещё варианты есть?Спасибо. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 в моем интернет магазине есть, 2680 стоит. А вам почем предлагают? Ссылка на комментарий
