Ребят, никто не не подскажет от чего может клинить компрессор?... Всё работало изначально, перетерся как у многих радиатор кондиционера, заварил, поставил обратно, качали фреон - не берет, видимо закрыты клапаны... Завел, включаю кондей - муфта входит в зацепление с шкивом и останавливает его! Аж ремень начинает дымиться...
  • Ответов 482
там же при заправке масло закладывается для смазки я так понимаю компрессора.
нужно скинуть ремень и рукой шкив компрессора пробовать покрутить, возможно заклинил.
мне меняли по гарантии тоже поле этой болезни, компрессор не работал, у нового компрессора вход и выход был полностью залит маслом, советую скинуть трубки с компрессора и вальнуть туда масло и покрутить, а вот какого это надо у компрессорщиков поинтересоваться, врать не буду
  • 3 месяца спустя...
собрался всё таки поменять компрессор кондиционера, мой заклинил.
новый нашел по приемлемой цене, вопрос в следующем:
почитал, что если компрессор заклинил, то в системе будет мелкая металлическая стружка, которая очень быстро выведет и новый компрессор из строя...
был у кого опыт промывки системы после клина компрессора? многие рекомендуют также замену радиатора и осушителя, так как качественно их не промыть...
у заправщиков кондеев аппараты , которые должны высасывать весь газ и масло из системы и заправлять соответственно,
они должны иметь режим промывки системы, позвоните им .....
у заправщиков кондеев аппараты , которые должны высасывать весь газ и масло из системы,
понял, уточню, спасибо!
у меня была похожая ситуация на Рено Меган. осушитель менял, стоил он не дорого. сказали так же как и вам-опасность стружки.
саму систему тоже промыли, потом поставили новый компрессор и осушитель
серьезные конторы озвучивают полную промывку системы со снятием всех деталей 30-35тыс.р
вот думаю хватит ли поменять компрессор и радиатор...
Промывка системы со снятием всех деталей это развод.
А вот замена радиатора и фильтра-осушителя ( он слевой стороны, колба) вам предлагают совершенно справедливо.
В принципе фильтр осушитель меняется, пробка заглушка есть. Проблема найти картридж, да и официалы боюсь невозьмутся, хлопот много.
Современные вертикально проточные радиаторы подлежат замене.
Промывать нецелесообразно в силу конструкции.
Но прежде чем менять снимите компрессор и убедитесь есть ли стружка в масле и какого оно цвета.
В сборе конечно.
У вас вышел из строя компрессор, а терморасширительный клапан проверяли?
Может вся работа по ремонту псу под хвост улететь.
Изменено пользователем Серго
В сборе конечно.
нет... а как его проверить?...
Сравнивают давление фреона на " низкой " и "высокой" стороне. На трубках сервисные порты.
а, думаю с этим всё нормально, смотрели в последний раз когда пытались заправить систему фреоном.
не могли вкачать нужное количество из-за клина компрессора.
Вот, когда всё соберете, зальете масла, опресуете, будут заливать фреон пусть ещё раз посмотрят.
Если иглу клапана заклинило в нижнем, закрытом положении, то закачать, как вы выразились неполучится. Сторона системы после трк останется пустая.
В общем всё это слова.
Соберете, проверите.
На манжета,колечках неэкономте.
На следующей неделе мне на машине будут снимать компрессор кондиционера,мастер сказал купить какие то уплотнительные прокладки и резинки сам точно не пойму что туда нужно.Буду очень благодарен если подскажите номерок этой прокладки,самому не получается найти(((
Нужна помощь. Антара 2.2 дизель, 184 лошади, автомат. Приговорили компрессор кондиционера. Есть какие-то варианты не оригинального компрессора? Exist и Elkats знают только оригинальный компрессор, но ведь насколько я вник в тему на разные Антары ставятся модификации компрессора sp17, а их много кто делает. Заранее спасибо!!!
Тут же проблема не в том кто делает, а в его конфигурации и размещении на двигателе. Посмотрите шильдик на нем и начните мониторить по производителю.
Уважаемые форумчане, обращаюсь за советом. Кондиционер начинает работать(холодить) только через 15-20 минут после пуска, при чем мощно - как сновья. Был еще до зимы у кондиционерщиков, фреон в норме, я грешил на электромагнитный клапан компрессора, его проверили - сказали в норме.. Может кто сталкивался? А то лето на пороге, а с таким кондером ездить грустно. Посоветуйте грамотного спеца пожалуйста, к кому можно обратиться.
Заранее благодарен!
Привет. А чем история закончилась? Та же фигня.......
Заранее благодарен!
Если, как вы говорите у вас такая-же фигня, то проверьте терморасширительный клапан. Судя по всему просится под замену.
Иглу клапана заклинило в верхнем открытом положении. Поэтому холодить начинает спустя продолжительное время и при этом очень сильно.
Опасность в том, что жидкий неиспарившийся фреон может попасть в компрессор, произойдёт гидроудар с последующим разрушением последнего.
Вот такие дела.
никто не поделится артикулом прокладочек при замене радиатора кондея на 2.2 дизеле?
Ремкомплекта манжет отдельно нет.
Обращайтесь к тем, кто конкретно занимается ремонтом кондиционеров они, если договоритесь подберут.
Колечки идут с шагом в 0,5мм.
Посмотрю свои записи, может, что найду.
всё понял, спасибо!
всё понял, спасибо!
Насколько я помню на манжеты идут три артикула, взависимости от детали.
Попробуйте позвонить на GM склад и узнать.
Цена одного колечка где-то в районе 140 рублей выйдет.
84959842458.
Отдель полностью комплект можете даже неискать.
