Если, как вы говорите у вас такая-же фигня, то проверьте терморасширительный клапан. Судя по всему просится под замену.
Иглу клапана заклинило в верхнем открытом положении. Поэтому холодить начинает спустя продолжительное время и при этом очень сильно.
Опасность в том, что жидкий неиспарившийся фреон может попасть в компрессор, произойдёт гидроудар с последующим разрушением последнего.
Вот такие дела.
Постигла такая же поблема. В СЦ (Прагматика СПб) реально не смогли выявить проблему. Предложили менять муфту.
А не подскажете код терморасширительного клапана?
Мотор 3.0 бензин. 2012 г.
Где он стоит и сложно ли добраться? Можно ли однозначно диагностировать неисправность?
  • Ответов 482
Вот такие дела.
Ищите контору, где конкретно занимаются кондиционерами, а не всем подряд. Типа приезжайте, посмотрим.
Проверить надо, а точнее сравнить отношение давлений низкой и высокой стороны. По разнице давлений будет понятно работает ли трк, исправен ли датчик давления, сигнал, которого отключает компрессор и управляет работой вентиляторов охлаждения.
Проверить количество фреона в системе.
Что касаемо муфты, кондиционер включается, холодит, значит работает. Звук включения слышно, если есть желание можно визуально проверить видно, как отрабатывает.
У вас толстая трубка (сторона низкого давления) сильно обмерзает, допускается легкий налет инея, практически невидимый.
Фотка с тиса неважнецкая, думаю разберетесь.
На дизелях 2,2 трк менять крайне неудобно.
чисто для инфы, в муфте ломаться почти нечему, обычно подгорает электромагнит...
https://korsp.ru/goods/93743409
зачем они тупо электро-катушку на сайте обозвали электро-муфтой - фиг его знает.
Речь шла именно о электромагнитной муфте. Я тоже не поверил этим "диагностам".
Магнит либо работает, либо нет.
Если бы не работал кондей вообще, тогда может быть. И то под вопросом.
А так стабильно включается после 10-15 минут работы мотора.
муфта - кусок железок, я ее почти разбирал, там ломаться нечему.
При замене ремня навесного оборудования обнаружил люфт на шкиве компрессора кондиционера.
Опытные люди подскажите получиться ли снять шкив не снимая компрессор ?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день всем. В дополнение к предыдущему вопросу, есть ли аналоги оригинального шкива компрессора кондея, сегодня сказали скоро подойдет момент замены, а цена оригинала (№ 93746335) около 8круб. или может там подшипник можно отдельно поменять?
Так обычно подшипник меняется и зазор регулируется. В каталогах и оригинальной документации по ремонту это не регламентируется.
То есть, снимается шкив, оттуда извлекается подшипник и подбирается такой же, потом новый устанавливается на место старого и шкив монтируется на место?
Да, примерно так. Только есть подводные камни, не знаю как у Антара, а у Вольво нередко сворачивается голова болтика, который держит шкиф.
Спасибо.
Друзья, привет! вопрос к тем, кто уже отдавал в ремонт компрессор кондиционера. Это имеет экономическую целесообразность?
Я начитался отзывов о ремонте компрессоров =)) и что-то там дешевле 40 000р ни у кого не выходило=) Новый компрессор дороже, конечно, но можно взять б/у за 20-25 тысяч и заменить. Процедуру чистки контура и прочих нужных замен (чуть что) это не отменит, но это уже не 40 за капиталку компрессора=)))
Есть ли кто-то с хорошим опытом замены на контрактный компрессор?
Изменено пользователем smell_s2002
А такие варианты никто не пробовал? С доставкой 12-14 тыр выходит.
https://ru.aliexpress.com/af/94552594.html?site=rus&g=y&d=y&origin=n&spm=a2g0v.search0604.0.0.5f2215f1um7Y0K&jump=afs&SearchText=94552594&initiative_id=SB_20190419012537&needQuery=n&isViewCP=y
Я тоже думал в эту сторону, но побаиваюсь такой халявы=)
Вы вообще о чем? Компрессор на вашу модель стоит 25000 рублей. Какие 40 тысяч?
Это точно. MSG вообще от 16 тыс. По отзывам вроде работают, и компрессоры и рейки.
кто что может подсказать о ручной промывке системы кондиционера или автоматической
спасибо большое
избавить систему от стружки, у шурина кстати на санта фе гикнулся, надо теперь фильтр испаритель смотреть
Извиняюсь, сам компрессор действительно не может столько стоить, это ремонт кондея с заклинившим компрессором так дорог, потому что чаще всего компрессор клинит из-за стружки (которая - продукт износа поршней в компрессоре) и накидывает ее в систему, и там уже промывка, замена непромываемых узлов - все эти манипуляции превращаются в 40 000. Я на этой неделе ощутил все это на себе: восстановление компрессора обходится всего в 15 000р (по-моему, это лучше чем брать б/у и возможно не хуже нового MSG), но оно не имеет смысла без избавления от стружки. От судьбы не уйдешь=)))
чисто теоретически при замене компрессора на новый стружка может попасть только во впускной контур и то только до испарителя там дальше форсунка которая не позволяет куда либо попасть, и моется это вполне недорого, а вот если вам восстанавливают компрессор в котором много стружки, там да, его надо промывать, и тщательно....
