Датчик давления впускного коллектора или Map-сенсор
В связи с тем что у меня каждую зиму при температуре ниже -22 глохнет авто, решил поменять map-сенсор, так как на каптиве людям замена помогала.
Полез в каталог экзиста и наткнулся вот на что:
номер для опеля 48 03 550 стоит 3800р а аналог выдал GM 96482570 который стоит 1300 рублей.
Можно ли его установить в замен опелевскому?
если выдает как аналог, то естественно подойдет... только попросите манагера проверить по вину авто
