lelik79 Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Можно сделать на постоянку, или просто запитать от прикуривателя подключив чудо-устройство под названием Инвертор)мощность выбирается по необходимости, а также учитывается емкость штатного аккумулятора, берем для расчета стандартный акк. 70А/часов, теперь посчитаем какую нагрузку с него можно снять, выбрав требуемую мощность.Вопрос какую мощность в Ваттах хотите иметь в багажнике, жду предложений!) Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 У меня есть потрясающая штука но пылесос или телек тянет с огромным трудом перегревается. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 на трех машинах установлены инверторы, Антара (четвертая) ждет тепла. в багажнике уже болтается 300W. будет тепло - установлю. очень удобно.Нужно только учитывать, что эти причиндалы выдают не чистую синусоиду 50Hz, поэтому трансформаторные блоки могут греться.Инверторы мощностью 150W смысла использовать нет смысла. При подключении импульсных блоков питания ток зарядки конденсатора входного приводит к срабатыванию защиты. Ссылка на комментарий
VN72 Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Есть опыт по инверторам, не очень дорого и хорошо показали себя mean well, причем есть с чистой синусоидой. Только к аккумулятору их надо цеплять, зачем штатную проводку перегружать. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 А это идея. Ссылка на комментарий
Sergey_Vot Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Инвертор MYSTERY MAC-1000 наш аккумулятор потянет? и ещё вопрос если тупо от аккумулятора запитать, на сколько по времени аккумулятора хватит(ну скажем к примеру 800ватную электро пилу) Изменено 27 января, 2014 пользователем Sergey_Vot Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 под такое подключение нужен предохранитель под 80 ампер. а про пилу.. стартер обычно раза в 2 мощнее. сколько времени ты сможешь его крутить пока батарея сдохнет? жиперы под такую задачу генератор возят. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Инвертор MYSTERY MAC-1000 наш аккумулятор потянет? и ещё вопрос если тупо от аккумулятора запитать, на сколько по времени аккумулятора хватит(ну скажем к примеру 800ватную электро пилу)I=800/12.5= 64 A. Если аккумулятор 90 А*час, то пилу на полной нагрузке будет тянуть около 90/64/2~ 35 - 40 мин., но если пытать машину с заведенным мотором и цепляться напрямую к аккумулятору, то можно работать неограниченно. (По крайней мере на дизеле, т.к. дополнительный фен имеет примерно такую же мощность. ) НО киловаттный инвертор может не потянуть коллекторный мотор 800 Ватт при старте, если нет блока плавного пуска. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 дизельный генератор решит все ваши проблемы :cool: Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 дизельный генератор решит все ваши проблемы :cool: Гораздо проще поставленную задачу решит БЕНЗОпила. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Гораздо проще поставленную задачу решит БЕНЗОпила.Но дизельной пилы еще я не видел. Ссылка на комментарий
Vovan Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 если надо кВт то посмотрите сайт МАП-Энергия(Москва) пользуюсь уже 10 лет на 3квт. Ссылка на комментарий
Sergey_Vot Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 ок спасибо за советы и подсказки.бензопила это конечно хорошо, но отец напокупал электроинструмента и дублировать его бензиновым дорого и бессмысленно,ибо постоянно им не пользуюешся.....как вариант купить электростанцию,но она занимает дофига места, а инвертор в багажнике,самое оптимальное решение. да к тому же не для частого использования.... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 как вариант купить электростанцию,но она занимает дофига места, сейчас станции маленькие есть Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Ну бензоэлектростанция инверторная киловата на 2 будет размером с 20л канистру. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Есть у меня инвертор для поездок на рыбалку, ну там зарядить чего нибудь и на всякий случай.400 ватт брал за 1000 рублей.Реальная мощность меньше, очень не любит пики нагрузки, сразу в перегруз уходит.800 ватт будет дороже втрое, а то и больше, а пилу вряд ли возьмет, ибо 800 ватт, это средняя цифра, в работе будет больше.Правильно писали, что аккумулятор высосет на раз, даже холостой ход будет под пару ампер. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 я так еще скажу - в упсах для пк на 1000 VA тот же инвертор. но принтеры лазерные с печкой в них втыкать нельзя. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 У америкосов популярно генератор ставить 110/12. Электричество отрубают, берешь провод втыкаешь в свой кипап, заводишь и море по калено. Ссылка на комментарий
Vovan Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 http://invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_12_2 вот примерно таким пользуюсь правда ранней моделью кг 12 весит но зато любой инструмент до 2квт без проблем, если подсаживается аккум. то завел машину и как генератор используешь-можно пилить, строгать, косить. в гараже использовать как подзарядку.Один минус надог на клеммы подключать, а значит на ходу не попользуешся. в доме можно применить для котлов Ссылка на комментарий
Sergey_Vot Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 я тут полазил по сети и вот что нарыл. инверторная электростанция, штука конечно дороговатая,но всё же.конечно жаль что автоинвертор не тянет на заявленную мощность, но его плюс это малый размер,лёжа в багажнике много места не занимает, а дальше как я понимаю одни неудобства....а вот маленькая станция хоть и по току нормально, но вот размер....скорее склонюсь к станции,пусть и с собой всегда не повозишь, но на рыбалке и на даче станция по интереснее будет Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Инвертор MYSTERY MAC-1000 наш аккумулятор потянет? и ещё вопрос если тупо от аккумулятора запитать, на сколько по времени аккумулятора хватит(ну скажем к примеру 800ватную электро пилу)Нельзя подключать индуктивную нагрузку. То есть двигатели. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Нельзя подключать индуктивную нагрузку. То есть двигатели.Можно ( и асинхронные и коллекторные) .Только надо рассчитывать не на номинальный ток двигателя, а на пусковые токи, или использовать устройства плавного пуска. Ссылка на комментарий
Onemen Опубликовано 13 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) У меня в предыдйщей машине стоял обычный списанный бесперебойник от компьютера. Вместо родного акума цепляешь машинный ( отдельно толстые провода нужны) Запуск инвертора происходит нажатием кнопки старт на бесперебойнике. Использовал чисто в бытовых целях, поскольку специально цеплял осцилограф. Там далеко не синус.. и даже не прямоугольник.а пила. Изменено 13 февраля, 2014 пользователем Onemen 1 Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 13 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 А у меня 4 бесперебойника без аккумуляторов APC... Обеспечу на даче себе питание, да еще и друзья получат бонус.... спасибо за идею, Onemen! Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Есть вариант взять инвертор от Хундая Санта Фе нового http://blog.naver.co...gNo=40188009041 Ссылка на комментарий
