Не открывается бардачок!
Сам в недоумении.
Открыл бардачок, закрыл бардачок. Через час жена полезла за какими-то ништячками, не открывается. Держит явно замок, ручка нажимается как обычно, но дверца как приклеенная. Так - сяк, тудема - сюдема. Не в какую.
Из петель у нас как-то уж очень просто оси вытаскиваются без применения каких-либо инструментов. Вынул, значит, и замочик открылся легко и не принужденно. Снял я его, посмотрел, ломаться там нечему, конструкция металлическая и довольно надежная. Ничего из содержимого бардачка помешать открытию никак не могло, я специально внимательно промониторил положение предметов.
В общем, не понял я, что это было. Завтра смажу механизм замочка на всякий случай.
Хозяйке на заметку:
Если случится такая вот нелепая ситуёвина, прежде чем ломать конструкцию или ехать к дилеру, попробуйте вынуть оси из петель дверцы бардачка.
У меня ситуация была наоборот, крышка не закрывалась. Хлопаешь ей, а она не защелкивается и соответственно открывается сама. Проблема была в шурупах прикручивающих замок крышки, они раскрутились. Пришлось крестовой отверткой два шурупа затянуть изнутри крышки бардачка и проблема устранилась.
