Инженеръ Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) Сейчас прикину Изменено 27 августа, 2014 пользователем Инженеръ
Инженеръ Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Не, мою штуку нужно вживлять в серебристую накладку с дорисовкой V-галочки, лучше в этот бампер. В бампер ее не ставят и родные катафоты нужно вернуть на свое место. В этом варианте, похоже, - без серьёзной переделки серебристой накладки не обойтись. 1
ВикторАлександрович Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 надо сначала видоизменять накладку бампера
Инженеръ Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Ну вот на самой серебристой накладке бампера.
Indigo Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 а белый свет это задний ход ? (на видео)
Jet Li Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 Ну вот на самой серебристой накладке бампера.Здорово, теперь видно как вышло, накладку конечно видоизменять нужно, но общий стиль уже есть. а белый свет это задний ход ? (на видео)Да, это задний ход.Треугольник стоп сигнал с прерывистым миганием 5 раз и после постоянное свечение. V - Валентино - габаритный сигнал.
Kundius Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 Поставил.установка простая и удобная.1) снимаем бампер. напомню: по 4 самореза в арках, 4 пистона сверху, 4 снизу. Дергаем концы бампера в сторону - скорлупа снята. Не забыть про фишку парктроника.2) снимаем катафоты. между прочим они не круглые а овальные слегка.3) чертим контуры вырезаемых отверстий. я чертил по скотчу нужного размера=)4) лобзиком вырезаем дырки.5) вставляем фонари, центруем, по необходимости подравниваем дырки канцелярским ножом в нужную сторону.6) термоклей по периметру.7) проводка: 3 жилы от левого фонаря до правого и дальше к питанию. У меня провод только 2ух жильный был, пришлось распускать для третьей жилы. хомутами прихватил к проводке парктроника. Фишку-разъем к этим фаркам я так и не нашел а то бы поставил (отложил на потом).8) ввод в кузов: под правой фарой есть удачный пистон, в него и врезался, и дотянулся до фишки фары, к ней и подключился.кольцо - от габаритки, внутренний кружок - от ПТФ, которых, кстати, я лишился после замены фар на сатурновские.Заняло часа 2, фотки ночные, что успел - сфоткал, не ахти, но все видно.Что в итоге - катафоты убраны, добавился конструктив в виде колечек и туманок.Косяки - фарки смотрят слегка в сторону - при оочень малом угле рассеивания колечек - по оси машины свет раза в два слабее чем должно быть. Если смотреть на корму "из соседней полосы", то ближайше кольцо становится ярче, а дальнее совсем тускнеет.ПТФ - светят корректно, они несильно сфокусированы.Еще минус - все таки штатные места под овал, есть некий несходняк. общий вид днем и ночью с габаритками и без, вид под угломОчень круто! Возьму ваш вариант за основу для себя
Kundius Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 У меня катафоты уже год без дела валялись и решил сегодня с ними по эксперементировать, вот что получилось :) Как вы зафиксировали кольца в катафоте?
Kundius Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Теперь и я с диодными модулями вместо катафот 1
qbraz Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 Мне понравилось. Самое первое фото. Где с моккой.
Фёдор279 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Теперь и я с диодными модулями вместо катафотКак полёт? Весной планирую установить сие чудо!
Artin Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 Есть несколько советов по установке: Если выпиливать лобзиком, то его надо держать под наклоном, иначе можно зацепить внешнюю сторону.Выпиливать так, чтоб был приличный зазор, потом фонари проще поставить.Перед установкой пройтись наждачкой по торцам фонарей, там довольно острые заусеницы.Пролить клеем швы на фонарях, я залил суперклеем и пока полностью не встало, протер тряпкой.Залил клеящим пистолетом отверстия в фонарях, где выходят провода. У моих были довольно большие дырки. PS Для фиксации фонарей подошли простые мебельные уголки. Длины хватило идеально. 2
Фёдор279 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Как потеплеет, займусь!А там, под катафотом места много? Такой влезет? http://redp.ru/catal...koltso_krasnyy/Тоненьки только оранжевые яндекс находит. Красные не попадаются. Изменено 9 января, 2017 пользователем Фёдор279
Фёдор279 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) . Изменено 9 января, 2017 пользователем Фёдор279
анатолий1982 Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 Я поставил, такие https://msr.ru/buy/123615/. Они загараются только вместе со стопаками, а то когда горят постоянно ощущение, что горят противотуманки. Ну кому как больше нравится.
Фёдор279 Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 Думаешь габариты слепить будут? Я хочу с ними, но везде только оранжевые и желтые.
анатолий1982 Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 Слепить то не будут, но я говорю, кому как нравится. Такие же ставят на икстрейлы, то же ощущение как буд-то противотуманки постоянно горят. Мне больше хотелось выделить стопы для слепых участников движения.
Artin Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Как потеплеет, займусь!А там, под катафотом места много? Такой влезет? http://redp.ru/catal...koltso_krasnyy/Тоненьки только оранжевые яндекс находит. Красные не попадаются.Те что по ссылке я рассматривал, но не понравилось то, что нет герметичности. Центральный фонарь какой-то слишком дырявый, мне показалось что для бампера это не пойдет, тем более заднего. Покупал фонари на Авито, примерно 2 месяца назад, было как минимум два предложения. PS ПАЗ 320414-05 "Вектор".Фонари очень похожи, на то что нам надо:
Фёдор279 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 http://www.rostservice.com/catalog/paz_vektor/http://www.astaworld.ru/ru/?c=2SB959010307&order=priceЗа такую цену.......Меня тоже в "ProSport RS-03370 Модуль 55 мм" смущает отсутствие герметичности, хоть пакет, или что то латексное натягивай :unknw:. Всё же думаю ещё по бороздить просторы инета, и найти ProSport красный.
AlexPit Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 свечение-яркость можно ограничить, жаль что расположение самого места неудачное, так же как и противотуманные фары, грязь так и липнет, изначально тоже планировал, но как гибрид заднего хода со стоп, заменив лампы заднего хода на светодиодные необходимость сама по себе отпала
Artin Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 За такую цену.......Фиг с ней с ценой, можно смириться ("Дорога ложка к обеду" (С)). Но у автобуса на 24 вольта, что не совсем хорошо или совсем не хорошо.
AlexPit Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) комрады, нашел пока вот такой вариант!https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Waterproof-Projector-LED-Fog-Light-With-Lens-Halo-Angel-Eyes-Rings-COB-30W-Xenon-White/32710423793.html?spm=2114.30010708.3.329.h2eEpp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000009_118_10084_10000025_10083_10000029_10080_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10000022_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_3,afswitch_5_afChannel,single_sort_1_price_asc&btsid=a2a5bd79-a652-4792-891b-007b51268d38блин.. были бы они 100 мм... это как раз решение для 145 кузова, где практически нет света заднего хода, а кольцо под повторитель стоп сигнала, яркость думаю можно отрегулировать или поставить доп пульт по радиочастоте, стоит копейки, память у пульта есть, да и режимов много, так что слепить в пробке доп сигналами не будите.есть мысль взять данные огни меньшего размера и врезать в штатные катафоты с помощью фрезы, кто что мыслит?P.S. где находится разъем питания для прицепа\фаркопа, может от него все запитать, чтобы не резать проводку? Изменено 18 января, 2017 пользователем AlexPit
Artin Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 комрады, нашел пока вот такой вариант! Купить 64 мм и врезать в штатные катафоты?Идея интересная, особенно если взять с красным (фактически бело-красным) свечением. Но вот линзы слегка толстые, не будут ли смотреться колхозно?
AlexPit Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 согласен,посадочное место авал и 89 мм смотреться будет не комильфо, внешнее кольцо на фаре приблизительно 20 мм. шириной, т. к. внешний диаметр катафота 105 мм. оптимальным будет именно 64 мм. размер для симметрии, обработка думаю бор машинкой для достижения идеального радиуса врезки, надо заказывать и ждать весну, интересно глубины бампера хватит для постановки? и где этот чертов разъем для прицепа\фаркопа?
