Катафоты заднего бампера.
  • Ответов 149
  В 27.08.2014 в 09:03, Jet Li сказал:
Не, мою штуку нужно вживлять в серебристую накладку с дорисовкой V-галочки, лучше в этот бампер. В бампер ее не ставят и родные катафоты нужно вернуть на свое место.
В этом варианте, похоже, - без серьёзной переделки серебристой накладки не обойтись.
  В 27.08.2014 в 16:57, Инженеръ сказал:
Ну вот на самой серебристой накладке бампера.
Здорово, теперь видно как вышло, накладку конечно видоизменять нужно, но общий стиль уже есть.
  В 27.08.2014 в 18:40, Indigo сказал:
а белый свет это задний ход ? (на видео)
Да, это задний ход.
Треугольник стоп сигнал с прерывистым миганием 5 раз и после постоянное свечение. V - Валентино - габаритный сигнал.
  • 5 месяцев спустя...
  В 04.05.2013 в 14:19, магнитчик сказал:
Поставил.
установка простая и удобная.
1) снимаем бампер. напомню: по 4 самореза в арках, 4 пистона сверху, 4 снизу. Дергаем концы бампера в сторону - скорлупа снята. Не забыть про фишку парктроника.
2) снимаем катафоты. между прочим они не круглые а овальные слегка.
3) чертим контуры вырезаемых отверстий. я чертил по скотчу нужного размера=)
4) лобзиком вырезаем дырки.
5) вставляем фонари, центруем, по необходимости подравниваем дырки канцелярским ножом в нужную сторону.
6) термоклей по периметру.
7) проводка: 3 жилы от левого фонаря до правого и дальше к питанию. У меня провод только 2ух жильный был, пришлось распускать для третьей жилы. хомутами прихватил к проводке парктроника. Фишку-разъем к этим фаркам я так и не нашел а то бы поставил (отложил на потом).
8) ввод в кузов: под правой фарой есть удачный пистон, в него и врезался, и дотянулся до фишки фары, к ней и подключился.
кольцо - от габаритки, внутренний кружок - от ПТФ, которых, кстати, я лишился после замены фар на сатурновские.
Заняло часа 2, фотки ночные, что успел - сфоткал, не ахти, но все видно.
Что в итоге - катафоты убраны, добавился конструктив в виде колечек и туманок.
Косяки - фарки смотрят слегка в сторону - при оочень малом угле рассеивания колечек - по оси машины свет раза в два слабее чем должно быть. Если смотреть на корму "из соседней полосы", то ближайше кольцо становится ярче, а дальнее совсем тускнеет.
ПТФ - светят корректно, они несильно сфокусированы.
Еще минус - все таки штатные места под овал, есть некий несходняк.
общий вид днем и ночью с габаритками и без, вид под углом
Очень круто! Возьму ваш вариант за основу для себя
  • 4 месяца спустя...
  В 11.02.2014 в 13:00, sergeyRED сказал:
У меня катафоты уже год без дела валялись и решил сегодня с ними по эксперементировать, вот что получилось :)
Как вы зафиксировали кольца в катафоте?
  В 29.08.2015 в 17:55, Kundius сказал:
Теперь и я с диодными модулями вместо катафот
Как полёт? Весной планирую установить сие чудо!
Есть несколько советов по установке:
Если выпиливать лобзиком, то его надо держать под наклоном, иначе можно зацепить внешнюю сторону.
Выпиливать так, чтоб был приличный зазор, потом фонари проще поставить.
Перед установкой пройтись наждачкой по торцам фонарей, там довольно острые заусеницы.
Пролить клеем швы на фонарях, я залил суперклеем и пока полностью не встало, протер тряпкой.
Залил клеящим пистолетом отверстия в фонарях, где выходят провода. У моих были довольно большие дырки.
post-10090-0-82527100-1483872369_thumb.jpg  post-10090-0-14959200-1483872373_thumb.jpg  post-10090-0-06253400-1483872376_thumb.jpg
PS  Для фиксации фонарей подошли простые мебельные уголки. Длины хватило идеально.
  • Плюс 2
Как потеплеет, займусь!
А там, под катафотом места много? Такой влезет?  http://redp.ru/catal...koltso_krasnyy/
Тоненьки только оранжевые яндекс находит. Красные не попадаются.
Я поставил, такие https://msr.ru/buy/123615/. Они загараются только вместе со стопаками, а то когда горят постоянно ощущение, что горят противотуманки. Ну кому как больше нравится.
Слепить то не будут, но я говорю, кому как нравится. Такие же ставят на икстрейлы, то же ощущение как буд-то противотуманки постоянно горят. Мне больше хотелось выделить стопы для слепых участников движения.
  В 09.01.2017 в 19:47, Фёдор279 сказал:
Те что по ссылке я рассматривал, но не понравилось то, что нет герметичности. Центральный фонарь какой-то слишком дырявый, мне показалось что для бампера это не пойдет, тем более заднего.
Покупал фонари на Авито, примерно 2 месяца назад, было как минимум два предложения.
PS ПАЗ 320414-05 "Вектор".
Фонари очень похожи, на то что нам надо:
http://www.rostservice.com/catalog/paz_vektor/
http://www.astaworld.ru/ru/?c=2SB959010307&order=price
За такую цену.......
Меня тоже в "ProSport RS-03370 Модуль 55 мм" смущает отсутствие герметичности, хоть пакет, или что то латексное натягивай :unknw:. Всё же думаю ещё по бороздить просторы инета, и найти ProSport красный.
свечение-яркость можно ограничить, жаль что расположение самого места неудачное, так же как и противотуманные фары, грязь так и липнет, изначально тоже планировал, но как гибрид заднего хода со стоп, заменив лампы заднего хода на светодиодные необходимость сама по себе отпала
  В 12.01.2017 в 18:06, Фёдор279 сказал:
Фиг с ней с ценой, можно смириться ("Дорога ложка к обеду" (С)). Но у автобуса на 24 вольта, что не совсем хорошо или совсем не хорошо.
комрады, нашел пока вот такой вариант!
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Waterproof-Projector-LED-Fog-Light-With-Lens-Halo-Angel-Eyes-Rings-COB-30W-Xenon-White/32710423793.html?spm=2114.30010708.3.329.h2eEpp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000009_118_10084_10000025_10083_10000029_10080_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10000022_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_3,afswitch_5_afChannel,single_sort_1_price_asc&btsid=a2a5bd79-a652-4792-891b-007b51268d38
блин.. были бы они 100 мм... это как раз решение для 145 кузова, где практически нет света заднего хода, а кольцо под повторитель стоп сигнала, яркость думаю можно отрегулировать или поставить доп пульт по радиочастоте, стоит копейки, память у пульта есть, да и режимов много, так что слепить в пробке доп сигналами не будите.
есть мысль взять данные огни меньшего размера и врезать в штатные катафоты с помощью фрезы, кто что мыслит?
P.S. где находится разъем питания для прицепа\фаркопа, может от него все запитать, чтобы не резать проводку?
  В 18.01.2017 в 06:54, AlexPit сказал:
Купить 64 мм и врезать в штатные катафоты?
Идея интересная, особенно если взять с красным (фактически бело-красным) свечением. Но вот линзы слегка толстые, не будут ли смотреться колхозно?
согласен,посадочное место авал и 89 мм смотреться будет не комильфо, внешнее кольцо на фаре приблизительно 20 мм. шириной, т. к. внешний диаметр катафота 105 мм. оптимальным будет именно 64 мм. размер для симметрии, обработка думаю бор машинкой для достижения идеального радиуса врезки, надо заказывать и ждать весну, интересно глубины бампера хватит для постановки? и где этот чертов разъем для прицепа\фаркопа?
