Проекция скорости (навигации) на лобовое стекло
Для начала побалуемся с помощью телефона
Вот 3 самых удачных программ Iphone для проекции скорости на лобовое стекло:
1)SpeedHUD
2)MyHUD
3)AwesomeHUD
Теперь о самих программах:
1) SpeedHUD Самая лучшая на мой взгляд…нормальное отражение без лишних часов и тд. можно выставить ограничение скорости и при превышении телефон будет подавать звуковой сигнал раз в 5 сек.
2) MyHUD тоже простенькая программа другой интерфейс рядом со спидометром присутствуют часы…отдаем второе место)
3) AwesomeHUD много всего, показывает рекордную скорость)
Итог всех программ…они бесплатные…покупать не стал бы так как наиграться хватает 1 дня)
нужен еще коврик противоскользящий) ну, какие будут ощущения)?
  В 09.04.2013 в 07:59, Сергиус сказал:
А в солнечную погоду будут видны показания?
нет конешно, либо надо наклеить на стекло зеркальную тонировочку)
чудо-коврик
Grippy Pad — довольно таки недорогой аксессуар, который даже способен решить проблему использования iPhone 5 в машине. Одной стороной его можно прикрепить к прибойной панели, а другая будет отлично держать ваш смартфон. Дополнительных приспособлений никаких не требуется, главное коврик не устанавливать, когда Вы собираетесь ехать по сплошному бездорожью. Если машину будет очень сильно трясти, тогда устройство просто соскользнет, а вот проблем с использованием коврика при езде по городу никаких не возникает. Также кроме автомобиля Grippy Pad можно отлично использовать на кухне :)/>
Главное приятно то, что цена на такой чудо-коврик очень таки радует — $11, что довольно таки недорого. Есть возможность подобрать себе цветовое исполнение по собственному желанию.
А вот раздел "Тюнинг и аксессуары" не более подходящий раздел для обсуждения, например? Изменено пользователем melbu
а есть китайские проекторы в районе 100$,подключаемые к OD-разъему
Нead-up-Display дословно можно перевести, как «дисплей для поднятой головы»
А что, камрады никто не пробовал девайсы типа
Lexand STA-5.0, STA-6.0 и STA-7.0 под андроидом?
и можно ли их пользовать вкупе с ELM327 Wi-Fi?
  В 09.04.2013 в 09:16, lelik79 сказал:
https://play.google....C5kaWdpaHVkIl0.
самая лучшая прога для андроида
Скачал прогу, чтоб побаловаться - на экране телефона идет правильное изображение цифр, не могу понять, а как сделать его зеркальным, чтоб на стекле цифры правильно изображались?
зы все разобрался кнопка верхняя правая в меню hud отвечает за смену изображения.
Изменено пользователем Gans
ищем в настройках режим HUD, некоторые программы сами перевертывают при повороте пальцем по экрану)
  В 11.10.2014 в 17:08, VLAD1971 сказал:
Уважаемые форумчане таким никто не пользовался?
http://www.autoleon.ru/catalog/proekciya/PARKCITY-SR-03/
У меня такой, только на али он стоит в два раза дешевле, и на сто процентов уверен что они делаются на одном и том же заводе только в разные коробки упаковываются. Мне нравится видно хорошо. вот ссылка на всякий случай
http://ru.aliexpress.com/item/ifound-Updated-2nd-Gen-ActiSafety-Multi-Car-HUD-Vehicle-mounted-Head-Up-Display-System-OBD-II/1434944770.html
Изменено пользователем kosmas_87
Прикольно, а удобно вобще? я то ночью, наоборот, все подсветку на минимум убираю, и на дорогу гляжу=). А тут прям перед носом - мультфильмы кажут. Вот если б туда с камеры ночной видео пускали, как на бнв=)
Вариантов много, бюджет тоже разный
http://ru.aliexpress.com/item/Ifound-Universal-ActiSafety-Multi-Car-HUD-Vehicle-mounted-Head-Up-Display-System-OBD-II-Fuel-Consumption/900576523.html
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-W02-Car-HUD-Head-Up-Display-5-5-Size-12V-Working-Voltage-With-OBDII/1906362282.html
Интересно попробовать таким образом проецировать через зеркало на стекло показания GID-а, а освободившееся место использовать для планшета.
Или попробовать разобрать GID и перевернуть жк панельку.
А смысл возиться с переворачиванием GID если HUD через ОБД больше показывает? В планах поделка гнезда под 8 планшет на это место.
При смене сд 30 управление теряется. Отдельно делать дороже (HUD дешевле).
Балалайка с GID-ом никак не связаны. У GID-a подключение только к питанию и шине. А планшет как раз хорошо на штатное место экранчика забабахать
