Скрип в районе стойки между передней и задней правыми дверьми.
  • 2 месяца спустя...
У меня периодически такой звук жужжащий оттуда доносится, неприятно. Понаблюдаю еще, пока он не постоянно присутствует.
Если пережевать по поводу каждого , как кажется постороннего звука - свихнуться можно.Наступила проблема , решаем...
У меня тоже такой стук проявлялся где-то, то ли посередине или сзади слева, у машины пробег 3 тыс.км лень было записываться к дилеру, доехал до обычного сервиса машину подняли крутили, вертели, тресли проблему найти не могли, гряшили на слабые втулки стабилизатора, мол они слишком мягкие не как обычно типа есть не большой люфт,открутили стойку стабилизатора чтобы посмотреть будет ли стук на кочках, стук пропал, сказали надо менять втулки, но когда обратно все затянули стук почему-то пропал, вероятно что стойка стабилизатора была не дозакручена или просто встала на свое место, вобщем они мне все болты в подвеске протянули катаюсь уже месяц не одного звука.
