fedorovsg Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 Всем доброго времени суток!Имеется автомобиль, прицеп к нему камера заднего вида и вот такое устройство: http://www.aliexpress.com/snapshot/219656201.htmlНа автомобиле установлено Головное устройство Model:CAV-8070AP DVD GPS for Opel Antara Vauxhall Antara 2012есть желание установить камеру на прицеп и подключить к "голове"ну надо иногда посмотреть сколько там сзади осталось...логично использовать вход от камеры заднего вида автомобиля, установив выключатель выбора камеры прицеп-автомобиль может есть у кого КОНСТРУКТИВНЫЕ предложения-пожелания, может кто-то уже делал, поделитесь. 1 1
VN72 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 Всем доброго времени суток!Имеется автомобиль, прицеп к нему камера заднего вида и вот такое устройство: http://www.aliexpres.../219656201.htmlНа автомобиле установлено Головное устройство Model:CAV-8070AP DVD GPS for Opel Antara Vauxhall Antara 2012есть желание установить камеру на прицеп и подключить к "голове"ну надо иногда посмотреть сколько там сзади осталось...логично использовать вход от камеры заднего вида автомобиля, установив выключатель выбора камеры прицеп-автомобиль может есть у кого КОНСТРУКТИВНЫЕ предложения-пожелания, может кто-то уже делал, поделитесь. Если есть в магнитоле лишний AUX вход можете использовать его,но будете в ручную выбирать камеру. Можете взять реле типа РС60 и им коммутировать видеосигнал с камер, и к примеру переключателем выбирать есть прицеп или нет. Схемка проста до безумия. Если не справитесь напишите, набросаю схему.
Стасян Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) Если есть в магнитоле лишний AUX вход можете использовать его,но будете в ручную выбирать камеру. Можете взять реле типа РС60 и им коммутировать видеосигнал с камер, и к примеру переключателем выбирать есть прицеп или нет. Схемка проста до безумия. Если не справитесь напишите, набросаю схему.А зачем реле? там ток то небольшой. Тем более камера включается кратковременно и никакой нагрузки на контакты практически нет. Тупо через выключатель и схема никакая не нужна. Второго выхода на камеру з.в. нет. Просто раздваиваем провод и тот конец что идёт на прицеп пускаем через выключатель. Прицепил прицеп нажал кнопку. При включении задней передачи будет картинка с камеры с прицепа. Отцепил прицеп отжал кнопку, картинка с камеры которая на авто установлена. Изменено 18 апреля, 2013 пользователем Stanislav
VN72 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 А зачем реле? там ток то небольшой. Тем более камера включается кратковременно и никакой нагрузки на контакты практически нет. Тупо через выключатель и схема никакая не нужна. Второго выхода на камеру з.в. нет. Просто раздваиваем провод и тот конец что идёт на прицеп пускаем через выключатель. Прицепил прицеп нажал кнопку. При включении задней передачи будет картинка с камеры с прицепа. Отцепил прицеп отжал кнопку, картинка с камеры которая на авто установлена. Только хороший переключатель нужен, а то на нем весь сигнал похерится.
fedorovsg Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 C битой машины есть все выключатели штатные.Завтра посмотрю какой из них с фиксацией и проблема решена.Не будет в глаза бросаться "выпадающий из интерьера" переключатель опосля интеграции будет фото-видео отчет обязательно
fedorovsg Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2013 кнопок с фиксацией на нашей машине нет, придется делать через реле, а не хочетелось лишнего городить...
cmg Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 Идея интерессная, ждем отчет т.к. имеется тоже прицеп :)/>
Blin Gosha Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) Я у себя установил систему такую, ниже на картинке.Камера жетско закреплена на прицепе.Фото сделать не могу, друг забрал прицеп в Астрахань.Использовать можно в любой машине где естьприкуриватель. Изменено 12 июля, 2016 пользователем Blin Gosha
