Защитная сетка на решетку радиатора
У меня такое чудо стоит. И летний и зимний вариант 2в1 так сказать:
Привет, Daddy!
Как нижнюю часть сетки ставил, за что цеплял?
Всю голову сломал... :unknw:
Привет, Daddy!
Привет!
Да вроде без проблем ставил. Строго по инструкции.
Изменено пользователем Daddy
Привет, Daddy!
Привет!
У тебя эти сетки крепятся болтиками или как?
Можешь кинуть фотку как они крепятся?
Сделаю, но попозже, у меня там сейчас зимние накладки установлены.
post-11568-0-06601300-1553919078_thumb.jpg post-11568-0-74851300-1553919104_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
Хочу установить сетку (типа "Пропеллер"), вместо родной решётки радиатора на которой эмблема. Но если сделать отдельно на верхнюю и нижнюю часть, то стык наверняка будет виден, а это не очень... Поэтому есть задумка сделать вместо двух частей одну. Такая конструкция есть на старых Лексусах RX, Крузаках Прадо, где вся решётка поднимается с капотом. Есть у нас маленький нюанс: при открытии капота сложно будет дотянуться снизу до рычажка, но это мелочь, думаю, не трудно будет удлинить этот рычажок вниз.
Может кто-то заморачивался этой темой или есть какие-нить мысли по этому поводу???
Типа как на фото(шопе)
Изменено пользователем Оммм
ну да только с марта месяца могут прикопаться мол навесное, где сертификат, безопасность и все такое и ведь ничего не докажешь.
Надо будет повнимательней изучить тему. Хотя гайцев сейчас на дорогах нет. А камеры... не знаю...
Может кому-то будет интересно:
А мне нравится! Как делал или покупал?
Решётку покупал. Делал сам.
Каркас из чего гнул?Есть где подробные фотки ? Изменено пользователем Игорь М
Трубка какая-то, пластик, полипропилен... Сделал пропил по всей длине, изогнул, вставил внутрь решётку. Прикрепил всю эту конструкцию на чёрные хомутики пластмассовые. Не ожидал что их не видно будет даже под лупой и что так крепко и надёжно получится. Снизу просто вырезал по размеру и вставил на те же хомуты. Как там и была
А что за трубка? Какой диаметр? Фото есть?
Трубка какая-то, пластик, полипропилен... Сделал пропил по всей длине, изогнул, вставил внутрь решётку. Прикрепил всю эту конструкцию на чёрные хомутики пластмассовые. Не ожидал что их не видно будет даже под лупой и что так крепко и надёжно получится. Снизу просто вырезал по размеру и вставил на те же хомуты.А что за трубка? Какой диаметр? Фото есть?
