Ikarus Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 На данный момент у меня только показания бк выводятся и всё.... Хотел бы на место штатного оранжевого цветной с сохранением того что выводиться на него сейчасК дисплею хорошо бы подключить камеру заднего вида и DVD например, ну или TV, какой лучше дисплей для этого? Я поставил 6,5" дисплей от китайцев. Вывел на него мультиметдиа, навигацию, регистратор и камеру заднего вида.Родной дисплей перенес в потолок, на место очечника. Так что варианты есть, но придется прикладывать руки. Если не сложно, фото и отчет, что покупали и как соединяли?Что выбрали в качестве carPC ?
Loki Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Если не сложно, фото и отчет, что покупали и как соединяли?Что выбрали в качестве carPC ? Как я уже написал, купил козырек для большого экрана (48 09 219). Померил его. Стал искать монитор. В итоге нашел вот такой:http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-Controller-board-6-5inch-AT065TN14-800-480-Lcd-panel-Touch-Screen-/170987842779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cfab6cdbцена невысокая, поставщика тоже рекомендовали как проверенного. Отображаемая часть монитора оказалась больше рамки примерно миллиметра на два-три по бокам, но ничего пилить не стал.CarPC собрал на базе атома и разместил под пассажирским сидением.Кабель штатного монитора удлинил при помощи двух кусков витой пары.В процессе подключения, немного накосячил и спалил HDMI вход на контроллере. Так что пришлось подключать компьютер по D-SUB. Качество картинки похуже чем на мониторах lilliput. Возможно, виной тому аналоговое подключение, но скорее просто потому, что сам монитор в два раза дешевле.Из центрального тонелля выкинул подиум для подключения телефона (кстати, может нужен кому? :), сделал там нормальный ящик для мелочей и вывел туда usb кабель от CarPC. Теперь там можно что-то подключать или подзаряжать.Раз уж все равно есть большой монитор, то подключил к нему безмониторный видеорегистратор. Типа вот такого:http://www.ebay.com/itm/Mini-Wide-Angle-H264-HD-720P-In-Car-DVR-Dash-Camera-Video-Register-Recorder-Cam-/300952648749?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46122cfc2dТеперь он выводит картинку на центральную консоль. Ну и поставил камеру заднего вида. Не потому что сильно нужна, а потому что все равно предусмотрел под нее проводку. После ее установки жить стало, определенно, интереснее.http://ru.aliexpress.com/item/Car-rear-view-Camera-CCD-car-Reverse-camera-for-Opel-Antara-rear-backup-camera-night-version/1674944615.htmlДля диагностики поставил программу HobDrive и подружил ее с машиной через вот такой ODB2 адаптер:http://ru.aliexpress.com/item/car-Code-Readers-and-Scan-Tools-Super-Mini-ELM-327-Bluetooth-OBD-II-Support-Multi-brands/1706207657.htmlНо при наличии штатного компьютера, возможностью этой почти не пользуюсь - меня его показания только расстраивают :)Как-то вот так. 2
Kundius Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Мощно!Фактически к этому монитору можно подключить и TV тюнер и DVD?Как этим всем управлять? Путем подключенного PC выбором на сенсорном дисплее?
Loki Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Мощно!Фактически к этому монитору можно подключить и TV тюнер и DVD?Как этим всем управлять? Путем подключенного PC выбором на сенсорном дисплее?Да. Монитор идет с контроллером тачскрина. ТВ и ДВД, наверное, можно подключить - у меня на винте мультиков и кино на самую глухую пробку хватит, так что про диски я давно забыл как страшный сон, а телевизор я и дома не смотрю.Для случаев, когда тачскрина недостаточно (настройка, переписака и т.п.) использую беспроводную клавиатуру:http://elmir.ua/img/230178/800/600/klaviatura_rapoo_e2700_multi-media_touchpad_wireless_white.jpgПлоская, места не занимает, работает от пальчиковой батарейки. Некоторые предпичитают вообще вот такие брать:http://shopping-in-china.ru/wp-content/uploads/2010/11/keyboard.jpg
Kundius Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Loki, большое спасибо за то что поделились ценным опытом! Теперь мы всё же ждём по возможностей фото как это всё разместилось.)
melbu Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 А мне интересно, как вы физически завели на CarPC кнопки руля.
Евгений26 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 да видимо никак.я по привычки до сих пор тыкаю в магнитолу.в предыдущей не было мультируля.
Loki Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Loki, большое спасибо за то что поделились ценным опытом! Теперь мы всё же ждём по возможностей фото как это всё разместилось.)Выглядит это так:http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11695/11694484/85952092.jpgКартинку я нашел в сети, но не знаю что еще к ней добавить - все панели использованы стандартные, так что отличаются только потроха, которых все равно снаружи не видно. А мне интересно, как вы физически завели на CarPC кнопки руля.Выход с CarPC я подал на AUX родной магнитолы. Так что она у меня выполняет роль усилителя. Таким образом, кнопки руля по прежнему работают в штатном режиме. PS Кстати, после того как скинул разъем с датчика света, получился "скандинавский свет" в режиме "авто". А то очень меня задалбывало включение/выключение фар при начале и окончании движения. Так что я датчик обратно подключать не стал:) Изменено 24 октября, 2014 пользователем Loki
Евгений26 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 ну то есть кнопки руля к установленным девайсам отношения не имеют никакого.
Loki Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 ну то есть кнопки руля к установленным девайсам отношения не имеют никакого.Нет, не имеют. Насколько я понял спецификации протокола CAN, перехватывать сигналы в монопольном режиме не получится - они будут приходить сразу на оба устройства. Так что, так как родное устройство осталось на месте, в CAN-адаптере не было смысла. Да и нечего там перехватывать - свободные только две кнопки остаются при использовании PC.
Kundius Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Loki, а дисплей который вы приобрели работает только с car pc? Ну в смысле если к нему подключить несколько устройств напрямую, он будет давать возможность выбирать какое показывать? По принципу как обычные автомобильные дополнительные мониторы дающие выбор показа видеовхода и имеющие приоритетный выход например на камеру заднего видаТипа этого Монитор со встроенным квадратером Pleervox PLV-MON-LCD4Типа этого Монитор со встроенным квадратером Pleervox PLV-MON-LCD4
Loki Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Loki, а дисплей который вы приобрели работает только с car pc? Ну в смысле если к нему подключить несколько устройств напрямую, он будет давать возможность выбирать какое показывать? По принципу как обычные автомобильные дополнительные мониторы дающие выбор показа видеовхода и имеющие приоритетный выход например на камеру заднего видаТипа этого Монитор со встроенным квадратером Pleervox PLV-MON-LCD4Типа этого Монитор со встроенным квадратером Pleervox PLV-MON-LCD4Монитор состоит непосредственно из матрицы и контроллера и приобретать их можно по отдельности. То что вы описываете - именно функции контроллера. Тот контроллер что был у меня, имел HDMI, D-SUB и два AV входа. Кроме того, у него был специальный контакт для принудительного включения одного из AV входов (аккурат для парковочной камеры). Ну и кнопки и пульт ДУ для управления всем этим добром. Кнопки использовать не стал, так как надо было их куда-то выводить. Ограничился пультом.
Kundius Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Loki, а дисплей который вы приобрели работает только с car pc? Ну в смысле если к нему подключить несколько устройств напрямую, он будет давать возможность выбирать какое показывать? По принципу как обычные автомобильные дополнительные мониторы дающие выбор показа видеовхода и имеющие приоритетный выход например на камеру заднего видаТипа этогоМонитор со встроенным квадратером Pleervox PLV-MON-LCD4Типа этогоМонитор со встроенным квадратером Pleervox PLV-MON-LCD4Монитор состоит непосредственно из матрицы и контроллера и приобретать их можно по отдельности. То что вы описываете - именно функции контроллера. Тот контроллер что был у меня, имел HDMI, D-SUB и два AV входа. Кроме того, у него был специальный контакт для принудительного включения одного из AV входов (аккурат для парковочной камеры). Ну и кнопки и пульт ДУ для управления всем этим добром. Кнопки использовать не стал, так как надо было их куда-то выводить. Ограничился пультом. т.е. если правильно вас понял можно и без car ps всё собрать с использованием этого монитора и управление осуществлять с пультом ДУ. Еще у вас вроде как монитор сенсорный, с сенсора можно контролером управлять? или сенсорное управление будет доступно при управлении подключенным устройством, например tv тюнером?Вообще я тут сделал подборку оборудования которое хотел бы собрать с этим монитором, может посоветуете как оно вообще будет работать или не очень?
Loki Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 т.е. если правильно вас понял можно и без car ps всё собрать с использованием этого монитора и управление осуществлять с пультом ДУ. Еще у вас вроде как монитор сенсорный, с сенсора можно контролером управлять? или сенсорное управление будет доступно при управлении подключенным устройством, например tv тюнером?Вообще я тут сделал подборку оборудования которое хотел бы собрать с этим монитором, может посоветуете как оно вообще будет работать или не очень?Контроллер тачскрина имеет USB интерфейс. Так что без чего-то, что умеет с этим интерфейсом работать, ставить тач смысла нет. Собственно, если вам просто телек надо подключить, то зачем тачскрин?
Kundius Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 я вот что планирую поставить:http://www.realxenon.ru/modules/shop/3452.htmlhttp://www.realxenon.ru/modules/shop/6368.htmlhttp://www.realxenon.ru/modules/shop/3296.htmlhttp://www.realxenon.ru/modules/shop/7935.htmlПримерно вот так. Посоветуйте, будит ли это фунциклировать с этим монитором? И главное как)
Loki Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Можно подключить все то же, что можно подключить к обычному телевизору. По ссылкам мало что понятно, но камеры обычно имеют стандартный AV выход, у тюнера заявлен HDMI выход, а у магнитолы не увидел никаких выходов. Так что получается что камеру и тюнер можно без проблем подключить.
Kundius Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Можно подключить все то же, что можно подключить к обычному телевизору. По ссылкам мало что понятно, но камеры обычно имеют стандартный AV выход, у тюнера заявлен HDMI выход, а у магнитолы не увидел никаких выходов. Так что получается что камеру и тюнер можно без проблем подключить.Спасибо большое за помощь!
maksilog Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) Помогите советом. Проблема в следующем а/м Антара космо 2014 г. осень, приобрел cid отшитый, от Антары понятно, что от дорестайла, никак не подшиваеться к авто. Прошивал у официалов как теком так и новым оборудованием которое у них имеется. Результата нет говорят, что в программе нет возможности выбора CID на новых авто, только то, что установлено изначально. Сам дисплей исправен при подключении все работает, только пишет дисплей сейф. Можно что либо сделать?Кто ставил CID дисплеи на рестайл расскажите как и что делали каким оборудованием прошивали, были ли проблемы? Изменено 21 декабря, 2014 пользователем maksilog
Zulkarnaev Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Куплю DVD100 NAVI (пишите в личку Zulkarnaev@mail.ru)
maksilog Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Помогите советом. Проблема в следующем а/м Антара космо 2014 г. осень, приобрел cid отшитый, от Антары понятно, что от дорестайла, никак не подшиваеться к авто. Прошивал у официалов как теком так и новым оборудованием которое у них имеется. Результата нет говорят, что в программе нет возможности выбора CID на новых авто, только то, что установлено изначально. Сам дисплей исправен при подключении все работает, только пишет дисплей сейф. Можно что либо сделать?Кто ставил CID дисплеи на рестайл расскажите как и что делали каким оборудованием прошивали, были ли проблемы?Сам себе отвечаю на вопрос. Дисплей не работает из-за то, что не отшит от прошлого авто. От сюда вопрос кто нибудь отшивал дисплей не имея кар паса. Считан дамп с чипа дисплея но не могу вычислить кар пас может кто знает как он закодирован или есть дамп от отшитого дисплея?
VALDEMAR Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 Может кто знает , можно этот дисплей к нам внедрить http://ru.aliexpress.com/store/product/Original-new-7-inch-LB070WQ5-TD01-LB070WQ5-TD-01-screen-for-Opel-Vauxhall-car-dvd-navigation/834509_1533524841.html
Kundius Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) Может кто знает , можно этот дисплей к нам внедрить http://ru.aliexpress.com/store/product/Original-new-7-inch-LB070WQ5-TD01-LB070WQ5-TD-01-screen-for-Opel-Vauxhall-car-dvd-navigation/834509_1533524841.htmlУ нас 6.5 дюймов. Надо что то типа этого http://ru.aliexpress.com/item/6-5-inch-HD-TFT-LCD-Digital-Screen-with-Touch-Panel-2-road-AV-VGA-HDMI/2031127285.html?recommendVersion=1Как конкретно это сделать точно не скажу, но тоже озадачен этой штукой. в зависимости от специфики предполагаемого использования проконсультируйтесь с более знающими людьмиВ принципе выше в теме всё прописано что советовали мне, прочтите, может и вам понадобится Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Kundius
novodk Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 Помогите советом. Проблема в следующем а/м Антара космо 2014 г. осень, приобрел cid отшитый, от Антары понятно, что от дорестайла, никак не подшиваеться к авто. Прошивал у официалов как теком так и новым оборудованием которое у них имеется. Результата нет говорят, что в программе нет возможности выбора CID на новых авто, только то, что установлено изначально. Сам дисплей исправен при подключении все работает, только пишет дисплей сейф. Можно что либо сделать?Кто ставил CID дисплеи на рестайл расскажите как и что делали каким оборудованием прошивали, были ли проблемы?Сам себе отвечаю на вопрос.Дисплей не работает из-за то, что не отшит от прошлого авто. От сюда вопрос кто нибудь отшивал дисплей не имея кар паса.Считан дамп с чипа дисплея но не могу вычислить кар пас может кто знает как он закодирован или есть дамп от отшитого дисплея? Производитель дисплея кто? Дамп посмотреть бы. Может чем и помогу.
melbu Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 диспле состоит из, собственно, экрана и БК. Если купить сам экран, т.е. панельку, вам не к чему её будет подключить.Родной экран тошиба.
maksilog Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Не могу никак победить свой CID. Не могу подшить к своему авто, точнее к магнитоле. Кар пас есть и 100% правильный, вычислили кар пас из дампа дисплея (спасибо соклубнику), а так же сделали запрос в GM по ВИНу который был прописан в дисплее, они совпали. Но как его отшить и затем прописать с родным кар пасом к авто наш дилер не знает. Делал мастер ОД Теком. Говорит , что не знает алгоритм действий как провести эту процедуру. Кто менял дисплей на рестайле подскажите как это сделать или дайте координаты мастера кто делал. Изменено 17 июля, 2015 пользователем maksilog
