Цветной дисплей
Хочу купить и установить магнитолу Phantom DVM-1200G HD
http://www.car-zvuk.ru/index.php?productID...;picture_id=454
на свою Антару. Может кто уже устанавливал. Есть ряд вопросов.
Задавай. Ставил сам на улице.
  • Ответов 373
фото есть? (процесс установки)
Фото нет. Может быть сделаю позже, когда буду ставить антенну на крышу calearo 3в1 (пока не решаюсь).
Самое сложное - снять верхнюю крышку (где динамик), фото процесса тут где-то было и штатную магнитолу.
По магнитоле:
1) берем 4 спицы и вставляем по бокам в разъемы магнитолы;
2) снимаем пластмассовые кожухи под рулем и справа от него, просовываем руку и толкаем магнитолу с обратной стороны. Я делал без съема кожухов, просунув руку за кожух (где педаль газа) и нащупал магнитолу вслепую, но нормально так себе руку поцарапал. Есть еще 3-й вариант - снимаем кожух пластмассовыми тоненькими шпателями у переключения акпп и тянем магнитолу с лицевой стороны.
3) Вынимаем магнитолу и подключаем все к штатным разъемам. Антенну GPS примагничиваем к металлической перекладине под центральной колонкой.
PS: TV антенну отдельно не ставил, т.к. купил Калеаровскую 3в1, которая ставтся на штатное место. Нужно скидывать потолок и тянуть провода.
Изменено пользователем Borishoff
После демонтажа штатной магнитолы будет ли работать бортовой комп.и старый монитор?
После установки Phantom DVM-1200G, нужно ли устанавливать дополнительно GPS рессивер?
1. Да, будет
2. Если поставишь 1200G, а не 1200, то не нужно.
Фото установленного фантома. На экране отображается работа Ipod. Забыл сказать, что параллельно поменял GID на CID
В штатном варианте фантом встает не вровень с блоком климата, подложил 2 шайбочки под верхний крепеж блока управления.
сколько это удовольствие стоит?
да вроде все нормально, ничего покрайней мере у меня не ставили.
По п.1 написал в личку.
По п.2 обрати внимание внизу на стык фантома и блока управления. У меня фантом на 2-3мм выше был.
  • 2 месяца спустя...
Что такое GID CID? Как впечатление, стоит ли выделки?
Если можно то тоже в личку сколько все обошлось... ОД обещал там что-то типа еще прошить под конкретную машину, загинают небось... ? ;-)
phantom dvm-1200g hdi - теперь HDI продается похоже, в чем отличие?
давно уже продается,
"i" - подкючение к интернету
  • 4 месяца спустя...
Что бы не создавать новую тему напишу здесь.
Есть несколько вопросов по цветному дисплею:
1. Есть цветной дисплей от Астры № 13 275 954. Подойдет ли он на Антару? Есть просто много разных мнений. Не которые говорят что категорично нет. Другие что его просто надо по другому прошивать под Антару.
2. Может ли кто-нибудь сфоткать дисплей с задней части, что бы видно было циферки и разъемы входов?
По своему VIN в EXISTе был пробит номер цветного дисплей под Антару. Менеджер прислал вот такой № 48 03 648
Еще очень странно что цена вроде бы на одинаковые дисплей разница от 20 до 10т.р. А в чем разница ни кто не может сказать.
На Антару идет свой дисплей,никакой другой не подойдет.Однозначно.
Вы же вроде у нас спец. Не подскажите какой он именно этот дисплей?
С 07 года применяется только один цветной дисплей кат.номер и номер детали 48 14 218;968 58 452
Не совсем верно, ребята с Астра клуба ставят и на Антару свой дисплей и со штатной магнитолой CD 30, только настройки звука не работают. Стоит 285 Euro
не могли бы дать координаты этих людей?
Есть, совершенно верно.
Дисплей подходит от Астры.
Занимается этим Олег с украинского ОРС клуба, собственно он на всех клубах сидит, а ставит Максим в Москве.
Не надо ля-ля...Слышал звон да не знает где он! ^_^/>
Еще один умник...
Вы что тут людей баламутите всякой жбонью?
Позвоните Олегу и спросите,можно ли Астровский дисплей на Антару прособачить,да еще и чтобы видео показывал...Сказать куда пошлет или сами догадаетесь? ^_^/>
Еще один умник...
Так-то да, впервые слышу, чтобы вообще дисплеи у Опелей видео показывали, ладно у Фольксвагена есть такие девайсы штатные, правда только в опциях.
Без переделок дисплей видео показывать не будет... дисплей является коммуникативным звеном между среднескоростной и низкоскоростной шиной...и то что от астры можно присоплить в Антару без переделок-это голимый бред!
Я сам себе поставлю такой астровский в течении месяца, знаю людей которые уже ставили.
Если не знаете - лучше не говорить.
Про звон это к Вам.
