Цветной дисплей
  Александр676 сказал:
Есть, стучись к "invisible"
Теперь нужно стучаться к тов Безымянному(NoName),он теперь рулит! :spiteful:/>
http://www.antara-club.ru/forum/topic405.h...amp;#entry41882
Если серьезно-вместо GID,который на фото,спокойно ставится CID(цветной),только именно антарский и с помощью Тека(обязательно)...Естественно,нужна своя рамка под дисплей...
В принципе можно поставить и Астровский и Вектровский цветной,но их нужно переделывать(перешивать),что с помощью Тека невозможно сделать,но кулибины имеются...
Можно обратиться к Дилеру или Неро с АстраН клуба.
  • Ответов 373
  invisible сказал:
Т.е. самому можно только железо прикрутить, шить надо дилерским теком, все так?
А по ценам сколько дисплей реально стоит? Новый в экисте 105 тысяч цветной, как то до фига за экранчик, у него еще и видеовход отсутствует, насколько я понял
Изменено пользователем Sand
  NoName сказал:
Он сможет показывать навигацию с другого устройства и изображение с камеры заднего вида.
Как время будет, поставлю и отпишусь.
NoName, как успехи? где ставишь, что по ценам? Тоже интересует этот вопрос
  Sand сказал:
Да,все именно так!А дисплей на Антару пипец какой дорогущий...и не только в экзисте...
Более глубоко изучил вопрос - если ставить дисплей от Астры/Зафиры производства делфи грюндик - все заработает, просто надо шить ТЕКом как астру, а не как Антару.
Если же поставить дисплей производства Сименс ВДО, то не будут работать кнопки на руле и температура, остальное же все будет работать как надо.
К делфи грюндику нельзя приделать видеовход, к сименсу же напротив, можно.
делфи очень трудно найти, но можно, собственно чем я сейчас и занимаюсь.
Рамка стоит 700р. в экзисте, должны на этой неделе мне доставить.
На данный момент всё.
  invisible сказал:
Пипец, смотрю на ценник и глазам не верю, за что 105 тыщ, разрешение посредственное, из золота там все внутри чтоли.
Насколько все проще и дешевле на немцах
  NoName сказал:
Если найдете Делфи грюндик свистните. И ждем уже с нетерпением установки на Вашу машину этого дисплея. :rolleyes:/>
Свистну-свистну, не переживайте.
Пока в поисках, к сожалению их очень мало, большинство стоят штатными в астрах Н и зафирах Б, а продают все сименсы.
П.С. Пока только магнитолу от Астры поставил..
Изменено пользователем NoName
  NoName сказал:
обязательно покажи как и что получится
с помощью ручки средней на магнитоле, на экране букаффки, ручкой крутишь-вертишь и вот уже и адрес))
  NoName сказал:
Ну так купи сименс и мохнись с кем-нибудь на грюндик... :)/>
Так была идея, только сначала нужно найти человека, который захочет со мной махнуться, т.к. ему ещё прошиваться надо будет и разбирать консоль.
Если у кого есть Астра с цветным, или у знакомых - ПМ.
  • 6 месяцев спустя...
  SeregaShakirov сказал:
Есть фотки процесса и после установки?
+1 очень хочется увидеть описание процесса и результата!
Ну что тут собственно описывать ?
Купил нужный дисплей, рамку к нему, ЖПС-антенну до этого купил СД70НАВИ(но это другая история).
Осталось найти редкий RGB-кабель, причем очень недешевый.
Процесс разборки:
Вынимаем магнитолу(с помощью 4-ех гвоздей), откручиваем два самореза под воздуховодами, которые закрывает магнитола.
Далее снимаем верхнюю крышку(где маленький динамик), откручиваем там 3 самореза, динамик(откручиваем, но отсоединять не обязательно), потом дергаем на себя(аккуратно) большую панель с воздуховодами, она с ужасными тресками поддается, отсоединяем разъём, который аккурат за аварийкой, вынимаем панель.
Далее откручиваем 4 самореза, крепящие рамку дисплея, отсоединяем хитрый разъем, путем сдвигания пластмассовой, пардон, херни.
Усё. Дальше осталось вышить старый, пришить новый дисплей и собрать всё в хронологическом порядке. Сначала будет глючить температура (показывать заведомо ложные данные), но это всё быстро пройдет.
Фотки сделаю в субботу-воскресение, щас темно было, не до этого.
Если что интересует конкретно - милости прошу.
П.С.
Теперь всё красиво и цветасто))
  invisible сказал:
:super:/>
Я уже понял что Вы смыслите и знаете наверняка!Посему прекращаю писать пурген...а то вдруг будете еще ждать несколько сообщений,а мне не хотелось бы кого-то обременять! :no_no2:/>
:rolleyes:/> :rolleyes:/>
Но посмеялся от души,спасибо!Успехов в установке! ;)/>
Да,чуть не забыл попросить-может выложите фотку видеовхода на любом из перечисленных дисплеев?
Просто чтобы Ваши же слова фактом подкрепить,думаю,все с удовольствием посмотрят! :rolleyes:/>
Почему всегда надо спорить.
Дисплей от Астры можно поставить на Антару, не верите можете сами позвонить Максиму, но у данного дисплея есть свои ограничения:
Минусы
не работает управление с руля и не работает отображение расхода топлива
Плюсы:
Есть видео вход, по которому можно подключить камеру заднего вида или выход с другого ДВД.
Прошу не бить ногами.....А если притрочить какой нить другой цветной дисплей? Их же множество продаётся, ну например от какого нить навигатора, или телефона....В моем представлении какая х разница, там наверное можно через какой адаптер приторочить. Ведь к тому же например компьютеру можно любой монитор.....Ведь по-существу дисплей этож просто белая простынь куда проецируется избражение? И думаю какому нить продвинутому железочнику-программеру это сделать раз плюнуть...?????
Наш дисплей - это бортовой компьютер, инфа хранится на нем.
Его ничем просто так не заменишь, единственное что - можно с него подать сигнал на посторонний, а старый спрятать под торпедо.
Но это всё бред Петрович.
Update:
Кабель нашел и купил, длинный от Антары.
Теперь работает ВСЁ. Карту показывает, всё гут.
может парт-номера скажешь или это военная тайна и "Ну что тут собственно описывать ?"(с) ?
