Vrn36 Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2014 Отчетливый гул на скорости 60-70км/ч.Гул отчетливо слышен при наборе скорости, после 75км/ч пропадает.Гул также пропадает под сброс.Т.е.связан с набром скорости в диапазоне 60-70км/ч.Что может быть?
X-kill Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 Отчетливый гул на скорости 60-70км/ч.Гул отчетливо слышен при наборе скорости, после 75км/ч пропадает.Гул также пропадает под сброс.Т.е.связан с набром скорости в диапазоне 60-70км/ч.Что может быть? По симптомам похоже на главную пару.
X-kill Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 У меня потёк сальник привода редуктора. Замена сальника и замена масла ни чего не дала естественно. Гул сильный и постоянный с 40 км\ч начинается. От нагрузки гул не меняется, только от скорости. Сделал вывод хана подшипникам хвостовика, т.к. при течи уровень упал и хвостовик обсох первым. ГП масло будет черпать и со дна, а его там грамм 250 было. Решил снять редуктор и разобрать, опыт есть и человек грамотный есть в помощь. Вопрос знатокам при отключенном разьёме муфты только полный привод отрубиться должен. Хочу зажать ступичные подшипники гранатами, скинуть кардан , снять редуктор и продолжать эксплуатировать авто во время ремонта. По симптомам похоже на главную пару. Хотя могу ошибаться.
Vrn36 Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 Попробовал набирать эту скорость в ручном режиме на 3-й, 4-й и 5-й передаче соотвественно.Гул на каждой в заданном интервале.Вывод- от передачи гул не зависит.ищем дальше..
X-kill Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Как выше писали вывешивай на подъемнике и слушай. У меня тоже постепенно начинал гудеть в итоге дослушался, вместо того что-бы сразу на подъёмник заехать.
Vrn36 Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Сегодня на всякий случай сделал балансировку колес.передние в норме
X-kill Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Ребуктор разобран. Обнаружен подуставший коренной подшипник с той стороны где тёк сальник. Всё остальное в норме. Прокатился на машине без редуктора,кардана,приводов. И чуда не произошло(( гул есть, только теперь намного тише и диапазон изменился, похоже ступичный призадумывается потихоньку ((( Его просто за гулом редуктора не слышно было. Починю редуктор поставлю отпишусь.
Vrn36 Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 А почему именно гул связан с педалью газа(не знаю как правильно выразиться), т.е. при этой же скорости, но не нажимая педаль машина едет без гула
X-kill Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) А почему именно гул связан с педалью газа(не знаю как правильно выразиться), т.е. при этой же скорости, но не нажимая педаль машина едет без гула Всё просто, при нажатии на педаль возникает нагрузка и меняется пятно контакта главной пары и в итоге вой или гул. Когда катишься накатом нагрузка меняется и пятно контакта шестерён главной пары тоже меняется и гула нет. У тебя должен уже быть не хилый люфт в редукторе. Возможны удары в трансмиссии при трогании взад и вперёд. Ты на подъёмник заезжал, слушал откуда гул. Я кстати свой нашёл ))) Ёкнулся правый передний ступичный подшипник, уже заказал в Экзисте. А по поводу потёкшего сальника редуктора, пришёл к выводу, что сначала начал сыпаться коренной подшипник, после из-за люфта вышел из строя сальник. Аналог подшипника тоже заказал, через неделю придёт будем собирать. Придётся с регулировкой ещё помудохаться мальца. Подшипник коренной оригинал идёт SKF BT1-0383/Q GM11D BRAZIL (выпускается по спец заказу GM купить такой не реально) Аналог LM 503349 и второй номер подшипника бывает двух видов с 10 или 11 на конце, вся разница в том, что один размер в Дюймах указан другой в сантиметрах. Тот который нужен в Дюймах!!! Изменено 2 июня, 2014 пользователем X-kill
Vrn36 Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 Вы правы.Иногда бывают удары в трансмиссии.это главная пара? подскажите чайнику, чем лечится, если это она?
kudan01 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Вы правы.Иногда бывают удары в трансмиссии.это главная пара? подскажите чайнику, чем лечится, если это она?ранжировка сделана?
Vrn36 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 нет.не делал.у нас ОД даже не знают что это такое))
X-kill Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) Для начала на подъёмнике определить откуда гул! Если это пара, тогда можно попробовать отремонтировать редуктор, но как правило если пара гудит, то это плохо и почти не лечится ((( если только на продажу подшаманить, но тогда карма страдает!Кстати моя вторая Антарка с Воронежа ))) сам лично оттуда гнал. И скажу спецы кто мою антарку обслуживал в Воронеже назвать криворукими ни чего не сказать !!!!! А обслуживалась она в какойто конторе под названием Скорость + вроде. Надо глянуть в бардачке бумажки ихние остались.Предыдущему владельцу сигналку за 500 евро через анус подсоединили и сгу к замку зажигания примотали и аккумуляторы 2 раза в год потом меняли и так по мелочи ещё было ))) Изменено 3 июня, 2014 пользователем X-kill
kudan01 Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 нет.не делал.у нас ОД даже не знают что это такое))может поправить эти удары
Vrn36 Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 поеду на замену сайлентов задних, попрошу гул послушать
Limonade Joe Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 стал замечать что на малой скорости гудят шины Hankook. когда прогреваются и давление в них выходит на 2,4-2,5
4c4556 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 стал замечать что на малой скорости гудят шины Hankook. когда прогреваются и давление в них выходит на 2,4-2,5Шины гудят на любой скорости больше 20 км/ч, все зависит от дорожного покрытия.
DNS35 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) По ходу в коробке че то загудело, гул на скорости 60-90км/ч. Сегодня на подъемнике эксперементировали, на передаче разгоняли гудит, кардан сняли гудит, масло поменяли в коробке и редукторе один хрен гудит, кстати переднее левое колесо когда было снято, так на холостых на 3-й передаче загудело в два раза больше чем было, колесо повесили гул стал меньше но остался, парни сказали что где то в районе коробки гул, по ходу главная пара((( Что это и как вылечить??? Кстати вывешенную на подъемнике устал разгонять, на педаль давлю а она не алё.P/S После испытаний на подъемнике прокатился по трассе (кардан сняли) 60-90км/ч гул, на педаль не реагирует, пробовал на нейтрали катиться гул такой же, меняется только от скорости, заметил что при повороте в право гул усиливается... ступичные в течении года ВСЕ поменяны кроме правого заднего. Кстати на сливной пробке коробки была стружка мелкая, у редуктора меньше было. Изменено 5 июня, 2014 пользователем DNS35
X-kill Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 По ходу в коробке че то загудело, гул на скорости 60-90км/ч. Сегодня на подъемнике эксперементировали, на передаче разгоняли гудит, кардан сняли гудит, масло поменяли в коробке и редукторе один хрен гудит, кстати переднее левое колесо когда было снято, так на холостых на 3-й передаче загудело в два раза больше чем было, колесо повесили гул стал меньше но остался, парни сказали что где то в районе коробки гул, по ходу главная пара((( Что это и как вылечить??? Кстати вывешенную на подъемнике устал разгонять, на педаль давлю а она не алё.P/S После испытаний на подъемнике прокатился по трассе (кардан сняли) 60-90км/ч гул, на педаль не реагирует, пробовал на нейтрали катится гул такой же, меняется только от скорости, заметил что при повороте в право гул усиливается... ступичные в течении года ВСЕ поменяны кроме правого заднего. Смотри внимательнее левый передний ступичный т.к. при повороте направо нагрузка на него идёт. Главная пара гудит под нагрузкой как правило и от нагрузки звук меняется. Мне самому слушали с разобранным задом и наслушали раздатку. Попросил слесаря погазовать и держать одну скорость около 50-60 (у меня самый отчётливый звук был в этом диапазоне) и слухачём послушал сам, выявил правый передний ступичный, а в раздатку отдавало просто. Сегодня поменял, езжу наслаждаюсь тишиной )))) Так же и у тебя левый может отдавать в коробку. И системы стабилизации отключи кнопочкой перед проверкой. 1
X-kill Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Что-бы проще было, слушай ступичный левый и сразу правый, что-бы разницу сразу уловить. Слухач прислоняй к внутренней части ступицы там очень удобно отлив расположен. Удачи)))
Limonade Joe Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 Шины гудят на любой скорости больше 20 км/ч, все зависит от дорожного покрытия.само собой. но раньше то не гудели.
DNS35 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Смотри внимательнее левый передний ступичный т.к. при повороте направо нагрузка на него идёт. Главная пара гудит под нагрузкой как правило и от нагрузки звук меняется. Мне самому слушали с разобранным задом и наслушали раздатку. Попросил слесаря погазовать и держать одну скорость около 50-60 (у меня самый отчётливый звук был в этом диапазоне) и слухачём послушал сам, выявил правый передний ступичный, а в раздатку отдавало просто. Сегодня поменял, езжу наслаждаюсь тишиной )))) Так же и у тебя левый может отдавать в коробку. И системы стабилизации отключи кнопочкой перед проверкой.Что-бы проще было, слушай ступичный левый и сразу правый, что-бы разницу сразу уловить. Слухач прислоняй к внутренней части ступицы там очень удобно отлив расположен. Удачи)))Дело в том, что поменял я левый передний ступичный этой зимой, правый передний тем летом, две недели назад задний левый, если только надеяться, что го.но подсунули...Про кнопочку кстати спасибо, не подумал!!! Изменено 6 июня, 2014 пользователем DNS35
X-kill Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 Дело в том, что поменял я левый передний ступичный этой зимой, правый передний тем летом, две недели назад задний левый, если только надеяться, что го.но подсунули...Про кнопочку кстати спасибо, не подумал!!! Думаю что подшипники ты поставил не оригинал и не SKF, вполне вероятно что какой-то мог призадуматься !!!
DNS35 Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2014 Думаю что подшипники ты поставил не оригинал и не SKF, вполне вероятно что какой-то мог призадуматься !!!Вот только на это и надеюсь, завтра на СТО послушаем "слухачем"...
kudan01 Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2014 ребята, если подшипник сильно поношен, просто на подъемнике раскручиваешь колесо руками и его сразу будет слышно, по сравнению с нормальным подшипником...
