DNS35 Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 ребята, если подшипник сильно поношен, просто на подъемнике раскручиваешь колесо руками и его сразу будет слышно, по сравнению с нормальным подшипником...Я же писал ранее, что на подъемнике всяко разно болтали и слушали, почитайте пост #68
X-kill Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 Крутил руками и слушал, ни чего не слышно, а на ходу гул как боинг взлетал )))
DNS35 Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 Крутил руками и слушал, ни чего не слышно, а на ходу гул как боинг взлетал )))Во-во как на Боинге))) все не мог найти сравнение)))При чем передний левый менял это зимой :crazy:.... как он за 5тыщ пробега может быть сильно поношен, если только изначально косячный продали (бл. 4т.р. на ветер(((...хотя задний когда загудел, руками нашли, крутили - слышно и колесо болталось, подшипник в хлам.
Jet Li Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 Во-во как на Боинге))) все не мог найти сравнение)))При чем передний левый менял это зимой :crazy:.... как он за 5тыщ пробега может быть сильно поношен, если только изначально косячный продали (бл. 4т.р. на ветер(((...хотя задний когда загудел, руками нашли, крутили - слышно и колесо болталось, подшипник в хлам.Тут еще надо вспомнит процесс монтажа, молотком его на место не сажали?
ЖОРЖ Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 (изменено) Гудит на 80- 90 км\ч... Пробег 7200км. Гудеть стало на 4500км. Первый раз к дилеру скатался, получил ответ- гудят шины.Гул усилился, поехал второй раз, ответ тот же самый получил, настоял на поездке на тест-драйвовском авто с такими же шинами. Естественно тишина. На что менеджер сказал, гудит или коробка или раздатка. Определить не смогли никакими тестами. Договорились, что я через месяц машину пригоню на обследование, где стружка появится то и менять будут..Думаю отдам им через месяц авто и пущай устраняют. Изменено 10 июня, 2014 пользователем ЖОРЖ
ЖОРЖ Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 Хз... Сказали что нет. Моей ошибкой было то , что в рем зону не пошел. В следующий раз обязательно посещу их святая святых))))))))
Иванович Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 Редко,но бываю у ОД. В АЗ на Металлургов выдают нарядный зеленый жилет и каску :super: и стой наблюдай.
DNS35 Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Тут еще надо вспомнит процесс монтажа, молотком его на место не сажали?Ну, сейчас уже весь процесс не вспомнить, молотком 100% не сажали. Менял не сам, но весь процесс при моем личном присутствии, у моего товарища в организации.
kudan01 Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2014 Думаю что подшипники ты поставил не оригинал и не SKF, вполне вероятно что какой-то мог призадуматься !!!в SKF лежит наш пресловутый IlJin , в оригинале он же лежит, нету смысла переплачивать.
DNS35 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Во-во как на Боинге))) все не мог найти сравнение)))При чем передний левый менял это зимой :crazy:/>.... как он за 5тыщ пробега может быть сильно поношен, если только изначально косячный продали (бл. 4т.р. на ветер(((...хотя задний когда загудел, руками нашли, крутили - слышно и колесо болталось, подшипник в хлам.Не стал слушать и гадать, заказал новый "SNR", т.к. все указывало на то что кирдык ступице, поменял передний левый, вот уже четвертый день наслаждаюсь тишиной!!!На снятом не нашел ни каких опознавательных знаков, кроме даты производства, по ходу "левый" подсунули.
kudan01 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) нужно было посмотреть, что там в SNR было набито, чисто интересно. я всетаки втарил iljin. на этой неделе поставлю. 100 $.есть смазка в посадке датчика абс, но ее мало... вымоет и ржаветь начнет. тестер сопротивление через диод показывает 680 ОМ на новом датчике. Изменено 16 июня, 2014 пользователем kudan01
DNS35 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 нужно было посмотреть, что там в SNR было набито, чисто интересно. я всетаки втарил iljin. на этой неделе поставлю. 100 $.есть смазка в посадке датчика абс, но ее мало... вымоет и ржаветь начнет. тестер сопротивление через диод показывает 680 ОМ на новом датчике.Посмотрим потом) У меня в следующем году зимой её (Антарку) батя заберёт, за грибами ездить, так что на всю жизнь она в нашей семье остаётся :clap:
Vrn36 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Не пойму.Звук стал похож, как будто едешь по афальту с крупной фракцией-шелестяше-гудящий, отчетливо чувствуется дрожь на руле. Может быть все-таки шины?
ЖОРЖ Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) У меня тоже самое, правда в районе 85-90 км\ч начинает подвывать, дрожь на руле тоже имеется.... Или раздатка или коробка. это по словам менеджера. Изменено 16 июня, 2014 пользователем ЖОРЖ
X-kill Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 в SKF лежит наш пресловутый IlJin , в оригинале он же лежит, нету смысла переплачивать. Если тебе за 6 с комейками тыров вместо SKF подсунули корейский Injin, я тебе сочуствую. Сам лично держал SKF в руках и маркировка соответствовала, да и качество на глаз отличается, но жаба задушила и купил Injin за 2800 вечно деревянных. Поставил неделю-полторы назад 1000 км полёт нормальный.
X-kill Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 У меня тоже самое, правда в районе 85-90 км\ч начинает подвывать, дрожь на руле тоже имеется.... Или раздатка или коробка. это по словам менеджера. Дрожь на руле если только, тогда однозначно колёса смотри (диски, резина, балансировка) В своё время купил недорогую польскую резину на ваз и появилась вибрация на руле, хотя до замены не было. В итоге вибрация прогрессировала и через месяц ездить со скоростью выше 90 км\час было не возможно. Итог сдал резину назад, поставил Гудиеры в 1,5 раза дороже и проблема исчезла. А товарищ, у кого резину брал, сдал всю партию назад поставщику (типа признали брак).А модель резины новая была, только вышла.
Limonade Joe Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 Не пойму.Звук стал похож, как будто едешь по афальту с крупной фракцией-шелестяше-гудящий, отчетливо чувствуется дрожь на руле. Может быть все-таки шины?вполне могут быть шины. если сильно поюзаны уже и мягкий слой стерся, обножив твердую подложку.
ЖОРЖ Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Не шины и не балансировка, со слов ОФ все это проверяли. Изменено 17 июня, 2014 пользователем ЖОРЖ
ЖОРЖ Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Подвывания имеют периодический равномерный характер , который независит от дорожного покрытия.вибрация не только на руль , но и на корпус в целом, особенно чувствуется на новом, свежекатанном бесшумном асфальте. Изменено 17 июня, 2014 пользователем ЖОРЖ
Vrn36 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 по своему шуму буду смотреть все-таки шины.был нарушен сход/развал, скорее всего неравномерный есть износ.щас восстановили сход/развал.надо ждать, когда притрется.ну это я так думаю)))
Jet Li Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 по своему шуму буду смотреть все-таки шины.был нарушен сход/развал, скорее всего неравномерный есть износ.щас восстановили сход/развал.надо ждать, когда притрется.ну это я так думаю)))Еще нужно внимательно проинспектировать сайлент блоки, если они просели то уходит сход-развал.
kudan01 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) вчера поменли правую ступицу, уже вторая передняя и это до 100 т.км. пробега. все укорело. дабы не нарушать развалоткрутили тока шаровую и наконечник. выколачивали кувалдочкой долго.Кстати в новом Iljin дачик АБС показал на другом тестере 3.1 мОМ. На снятой ступице тоже около 3 мОм. Она у меня кончалась красиво. В конце зимы появился на 90 км и выше звук вухвухвхухвух ...Сразу подозрения на резину. Весной перебалансировал все колеса. Не помогло. Потом появились задержки в тяги . на долю секундыочень редко. Потом стал дэактивироваться круиз. Даже срабатывание сисемы абс на сухом асфальте.Я сразу понял по круизу, что дело в ступице или датчике. И увидел на долю секунду моргание лампы полного приводв в момент провала тяги или сброса круиза.Он падла еще и гирлянду всего один раз за 3 тысячи показал. А так - никакихламп на панели. Правильная диагностика ступиц на подъемнике выявила ступицу. Теперь все работает и круиз и провалов нету. Датчик АБС закис в ступице намертво. Откисает, пытаюсь его медленно ковырять.Старые шпильки отлично выбились и пусть лежат в запасе. Значит дело скорей всего было в том, что датчик АБС живой, но шарики гудели в ступице , какое-то доп. искажение это давало на ленту, котрая внутри ступицы и это кидало очень кратковременный неправильный импульс через датчик абс в мозг. Изменено 18 июня, 2014 пользователем kudan01
Vrn36 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) Еще нужно внимательно проинспектировать сайлент блоки, если они просели то уходит сход-развал.а я и делал сход/развал после замены нижних оторванных сайлентов.Какие еще посмотреть-верхние? и рычагов? Изменено 18 июня, 2014 пользователем Vrn36
Jet Li Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 а я и делал сход/развал после замены нижних оторванных сайлентов.Какие еще посмотреть-верхние? и рычагов?Тогда нужно смотреть опору амортизатора, там тоже сайлент блок который влияет на кастер и соответственно на рулежку по прямой и в колее.
