Khvatkovskiy Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 Добрый день уважаемые.Такая беда у меня: нездоровая вибрация по салону на скорости 57 км/ч, стоит перебрать до 60км/с все пропадает и повторяется уже при скорости 110км/ч.Мне кажется вибрация где-то сзади, хотя человек сидящий на заднем сидении говорит что где-то под ним или в районе бардачка/подлокотника по центру салона.Оговорюсь сразу что на скорости 110 вибрация была и на зимней резине на других дисках, так что балансировку я не полностью, но исключаю.Хотя на зимней на скорости 57км/ч вибрации небыло. А сейчас прям похоже на как на механике когда рано втыкаешь повышенную передачу, прям трясется вся.
DNS35 Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 Добрый день уважаемые.Такая беда у меня: нездоровая вибрация по салону на скорости 57 км/ч, стоит перебрать до 60км/с все пропадает и повторяется уже при скорости 110км/ч.Мне кажется вибрация где-то сзади, хотя человек сидящий на заднем сидении говорит что где-то под ним или в районе бардачка/подлокотника по центру салона.Оговорюсь сразу что на скорости 110 вибрация была и на зимней резине на других дисках, так что балансировку я не полностью, но исключаю.Хотя на зимней на скорости 57км/ч вибрации небыло. А сейчас прям похоже на как на механике когда рано втыкаешь повышенную передачу, прям трясется вся. Ответил в другой ветке, т.к. тот же вопрос был задан и там, и он больше подходит в ту тему: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1489-trjaset-na-skorosti-25-28-kmch/page__view__findpost__p__159381
Khvatkovskiy Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Может кардан?Подняли на подъемнике - кирдык подвесному, прям дыра сверху, крестовины целые.Знает кто нить номерок подвесного подешевле, а то exist за 7800 предлагает Febest.
Vrn36 Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Приговорили ступицу справа переднюю. Прошу помощи по каталожным номерам-какой брать 48 14 304 или 48 09 314? Есть ли возможность купить неоригинал хорошего качества? Предлагали СКФ, но он даже дороже выходит(((
Иванович Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 IJ113019 http://btk66.ru/search.html?term=0&sort___search_results_by=final_price&smode=A2&article=IJ113019&mode=def&tsmode=A&x=31&y=10&g=2 http://astraclub.ru/images/smilies/11.gif
kudan01 Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 эти корейские ильджины, у кого как , у одних ходят, у многих и 100 тысяч не живут.
Иванович Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) На Астру H ступица SKF 120-150 дол. иногда и 40-50 тыс не выхаживает внутри смазку не закладывают в должном объеме..При такой стоимости эльджин 100тыс очень хороший интервал . Изменено 10 июля, 2014 пользователем Иванович
ИЛ 76 Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 Подскажите после замены ступицы не сбивается с датчиком АБС не сбивается программа ,не возникает гирлянда на панеле, ошибки и т.д.. Или чисто механическая замена со снятой клеммой АКБ ?
S@chok Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 Со снятой клеммой АКБ ничего не будет.
Vrn36 Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 Поменяли левую переднюю ступицу. Гул остался. Не в подшипнике дело. Хотя когда его сняли, шелестел явно
Jet Li Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Поменяли левую переднюю ступицу. Гул остался. Не в подшипнике дело. Хотя когда его сняли, шелестел явноТогда смотрите приводной вал ШРУС
Vrn36 Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 А его как смотреть? вывешивать на подъемнике?
Jet Li Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 А его как смотреть? вывешивать на подъемнике?Проверять на наличие люфта.
rudnevandrew Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) Господа. гул на скорости от 40-50 как при наборе скороти, так и при сбросе, при нажатой педале и без. Что может быть? Пробег 5200, гул приммерно заметил на 2000 тыс. Изменено 22 июля, 2014 пользователем rudnevandrew
Pulsar Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 У меня 2000 и слышно нарастающее подвывание трансмиссии при наборе и сбросе скорости. Недавно после мойки услышал периодически возникающий металлический шелест. Но пропал. Всерьёз намерен до зимы это всё продиагностировать. Пока у одного ОД глухой мастер.Если ОД письменно откажет в результатах диагностики, поеду в независимую и подам на них в суд на возврат денег, с освещением событий во всех клубах соотв. марок автомобилей.Потому что явно такого не должно быть на новой машине.
Khvatkovskiy Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2014 Проблема вибрации на 110 и выше - был кривой (или сбилась балансировка) кардан. Снял, прокатился до 150 разогнал - все ок. Купил новый кардан от Каптивы за 19500, поставил и радуюсь!!! Тока обидно, перед этим подвесной за 5000 купил и за 1000 его поменял, а теперь он мне ни к чему на старом кардане(((((Теперь новая беда вылезла - походу ступичный правый гудит , гул на 70 и выше, грешил на резину, но вроде тогда бы гудело с обеих сторон, и еще гул усиливается когда руль чутка в лево поворачиваю на скорости.
Convert294 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2014 Проблема вибрации на 110 и выше - был кривой (или сбилась балансировка) кардан. Снял, прокатился до 150 разогнал - все ок. Купил новый кардан от Каптивы за 19500, поставил и радуюсь!!! Тока обидно, перед этим подвесной за 5000 купил и за 1000 его поменял, а теперь он мне ни к чему на старом кардане(((((Теперь новая беда вылезла - походу ступичный правый гудит , гул на 70 и выше, грешил на резину, но вроде тогда бы гудело с обеих сторон, и еще гул усиливается когда руль чутка в лево поворачиваю на скорости.А кардан только менять если он дает вибрацию? Никак его не отбалансировать?
Khvatkovskiy Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2014 А кардан только менять если он дает вибрацию? Никак его не отбалансировать?у нас в городе нет, ближайшая контора за 300 км, и не факт что подлежит лечению
Convert294 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 у нас в городе нет, ближайшая контора за 300 км, и не факт что подлежит лечениюА почему он так "ломается", на бездорожье цепляется и деформируется что ли?..
DNS35 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 А почему он так "ломается", на бездорожье цепляется и деформируется что ли?..Да скорее всего крестовина еще накрылась, ну или когда подвесной меняли чего нибудь накосячили. 1
DNS35 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 Проблема вибрации на 110 и выше - был кривой (или сбилась балансировка) кардан. Снял, прокатился до 150 разогнал - все ок. Купил новый кардан от Каптивы за 19500, поставил и радуюсь!!! Тока обидно, перед этим подвесной за 5000 купил и за 1000 его поменял, а теперь он мне ни к чему на старом кардане(((((Теперь новая беда вылезла - походу ступичный правый гудит , гул на 70 и выше, грешил на резину, но вроде тогда бы гудело с обеих сторон, и еще гул усиливается когда руль чутка в лево поворачиваю на скорости.На старом кардане поменяйте крестовины и продайте его. Крестовина 300-400руб стоит.А ступичный, да его симптомы, правый на замену.
Khvatkovskiy Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Да скорее всего крестовина еще накрылась, ну или когда подвесной меняли чего нибудь накосячили.креставины живые все, видать его до моей покупки авто снимали и при сборке накосячили, а это уже как сказали не лечится.Никому не надо подвесной? брал за 4900 новый на эксисте Febest, проехал на нем километров 50.
Vrn36 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Подняли сегодня на подъемнике. Мастера диагностировали, что начал умирать подшипник вала раздатки справа. Номер 93746298. Подскажите, кто менял?Ценник на подшипник гуманный, но для замены мне озвучили надо снимать передний мост. Если есть у кого опыт по замене прошу поделитесь.Деталь №19 на схеме Изменено 4 августа, 2014 пользователем Vrn36
