Гул на скорости 70 км/ч
Где то копал  на это масло доки, быстро не найду. Киньте ссылкой где температура замерзания -35?
Регион стоит подписи.
Перепутал, -54.
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/69FA0FB0B8C41CEC80257E510031CB49/$File/BPXE-8CNEK5_0.pdf
Перепутал, -54.
Ссылка битая/ Помню что долго копался выбирал, не мог я с температурой замерзания -35 выбрать. Зимы у нас последнее время относительно теплые, но иногда температурка за -35 падает...
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/syntrax-limited-slip-75w-140.html
внизу ссыль на спецификацию
Причем самое интересное, везде  около 1000 стоит литр, а под брендом GM в половину дешевле))))
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/4671940060/manufacturer792/GENERAL~MOTORS?analog=on&access=2
Как-то так))))
Изменено пользователем orMe22
Масло судя по всему с такой температурой замерзания должно быть на ПАО. ПАО масло с ценой < 400р в мелкой фасовке - сомнительно :unknw: . Хотя... Россия страна парадоксов :D: .
PS Если память не изменяет :D: , есть у Мобил вязкость 75W40 и до  -25 не дотягивает, посему и склонился в сторону Кастрол.
Ну, у кастрола только одна спецификация данной трансмиссионки, других не видел, поэтому думаю везде одно и то же.
У меня недавно друг на эксплоэрера ОЖ моторкрафт покупал, так у диллера оказалось дешевле, чем везде... Как-то так... Он сам в легком шоке был)))
Короче, заказал это)))... Придет - отпишусь)))
Короче, пришло маслецо. То, все норм, только просроченое)))))... пришлось вернуть и заказать опять)))
Присмотритесь к  MOTUL Gear Competition 75W-140, у меня побег после замены уже больше 43 тыс.
Вы знаете, у Вашего масла температура заствания -36, у кастрола -54... Я живу в сибири, поэтому однозначно кастрол.
Но за совет спасибо)))
75-140 только для лета можно использовать. Зимой оно колом встает. Я морозил в морозилке при -20, встает колом. И вообще переход к 75-140 даже летом чувствуется, как будто за жопу держат. Я лил такое в крайней необходимости https://www.drive2.ru/l/9570788/ и когда вернулся на 75-90 машина сразу поехала по другому.
Какое такое? Вы лили Идемицу и Кастрол. Кастрол использовали только летом...
Речь выше велась о Кастроле. Какой-то особой заторможенности в сравнении с 75W90 Мобил не ощутил, втч по расходу топлива. Трансмиссию по любому греть надо в морозы.
Я у себя тоже не ощутил переход с 75w90 на 75w140. Ожидал прибавку в расходе топлива, но нет как было около 9-9.5 по трассе на скорости 100 так и осталось. И на холодную вроде так же. Правда еще морозов не было. Изменено пользователем chem407
Такое кастрол:) Я ездил на нем с марта по июнь, а в марте еще опускалось у нас до -10 примерно. Суньте его в морозилку и удивитесь какой он в -20, хоть и написано на нем -54. Но в - 20 он уже почти не двигается. На 75-90 мне нравится гораздо больше. И после переборки редуктора 75-140 не заливал больше. Но тут дело каждого.
Ну не знаю, у меня сзади 75 140 вроде не ощутил каких-то изменений
Правда лил тысяч 50 назад
Если все было в порядке, то что м.б. ощутить?))))....
Что 75-90, что 75-140 бывают разные. То, которое хочу я(75-140), работает до -54 и оно синтетическое.
А то , которое у меня сейчас(75-90), работает до -45, полусинтетика(большинство 75-90 вообще минералка)
Что точно у них разное - рабочая вязкость.
При всем при этом зимний ндекс вязкозти у них одинаков. Просто у разных производителей разные присадки и, возможно, базовые масла.
И вот чел морозил, норм все
Вот еще, тут победил опять кастрол, хоть 75-90 ))
https://www.drive2.ru/l/5219731/
И да, сейчас похолодало, и подвывание уменьшилось, почти не слышно(т.е. из-за бОльшей вязкости от бОлее низкой температуры). Возможно, если такая тенденция сохранится,  поменяю 75-90 на  75-140 весной...
Морозил остатки Кастроль 75W40 на балконе в -28. Вполне себе булькал и вязкость не была запредельной
Да у кастрЮлкь что 75-90, что 75-140 держит до -55 примерно....
Сменил маслецо в раздатке на синтетический кастрол 75-140. И вот парадокс, при прогретом масле подвывает меньше, но на холодную(у нас уже минуса во всю), чутка больше, чем на предыдущем масле. Видимо оно(старое) густело в минуса больше, а тут синтетика и она сохраняет свои свойства в большем диапазоне температур. Но в целом ситуация вроде лучше, т.к. при езде по трассе/городу, когда раздатка прогрета(т.е. большую часть времени) стало тише, что радует )))
:excl: Не могу совместно с ОД найти откуда идет вой, именно вой, а не гул, то усиливается, то ослабевает. Начинается все при начале движения, вой разной тональности от скорости не зависит, на кочках и при поворотах колес, вой не изменяет тональность и не исчезает.  Соответственно при полной остановке прекращается. Слышно хорошо из салона. С улицы не слышно. При установке антары на подъемник и вращении колес с работающим двигателем вой не выявляется, его почему то просто нет. У официалов был три раза, один раз вой пропал при подъезде к ОД (как обычно :laugh2: ), два раза при езде по дороге они его слышат, а на подъемнике найти услышать не могут. Если что все жижи в полном порядке и норме со слов ОД. Толи спецы ОД не спецы, то ли... :hmm:
Кто подскажет было что то подобное на Ваших антарах и как это лечится??? :popcorm2:
PS Вой начинает беспокоить уже пол года, а вдруг что отвалиться :shok:  :recourse:
Как вариант подвесной подшипник в правом чулке раздатки. Подшипник 600-1000р работа по замене 9-12тр(.   Подшипник смазывал, где то в теме про Супро фоты выкладывал. Вот: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5647-supro/?p=233208 Вроде проблема нивелируется :unknw: .
вот бы кто это определил точно, что бы пальцем в небо запчасти не тыкать :yes2:
Машина устала от тебя Витя. Уже начинает выть)))
Да ну на, все только начинается, у нас просто юбилей приближается по пробегу, может все же из-за этого :laugh2:
у меня подвывал кардан изза криво загнутой скобы опорного подшипника, когда выправили пропал но иногда тоже есть подвывания меняющееся от скорости, думаю что изза стальной защиты звук пошел, она как мембрана. У ОД также проверяли ступицы все нормально, подвеска вроде тоже в норме.
юбилей.. ЮБИЛЕЙ!!! :nyam2:
Да как ты это определишь-то? Только замена привода в сборе или палки с подвесным.
Виктор Александрович, да я тоже задолбался по сервисам ездить с гулом. По Антарам никого не найти толком.
Cмазал, боль медленно отступила.
