w_major Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Я пользую https://www.autodoc.ru/part/fuchs--979/600891626/ (не реклама - ИМХО, штрих-код Германия, многостраничный стикер-наклейка с инструкцией и описанием), почему-то нет доверия к Тоташи - сингапурское масло не японское, в Японии только представительство, как и у нас. Опять же ИМХО - если первичная информация начинается с обмана, нет смысла доверять остальному. LSD - не надо, лишние присадки, причем фрикционные, а не анти. Почитай здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8874-gl-5-75w-90-vs-gl-5-75w-90-ls-dlja-gipoidnogo-differeniala-bez-samoblo/Где-то попадалась инфа, что мерины с бумерами на конвейер тоже Fuchs для редукторов пользуют. Изменено 26 сентября, 2017 пользователем w_major Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Я лил в зад. редуктор http://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/отличные характеристики.Выбор 75w-90 GL-5 - огромен.Тот же zic дешевый.... Тока российские трасмиссионки не лей. Изменено 26 сентября, 2017 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Я лил в зад. редуктор http://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/отличные характеристики. Neste... Я в движок сейчас лью их масло...доволен) Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Тот же zic дешевый.... На Каптива-клубе не рекомендуют в наши редуктора ZIC. Изменено 26 сентября, 2017 пользователем w_major Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Я лил в зад. редуктор http://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/отличные характеристики. Neste... Я в движок сейчас лью их масло...доволен) Охренеть, ну ты первый, кто такую редкость захотел прочувствовать.City Pro 5w-30? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Neste... Я в движок сейчас лью их масло...доволен) Охренеть, ну ты первый, кто такую редкость захотел прочувствовать.City Pro 5w-30? City Pro LL 5w-30... Да вроде не особо и редкость) В продаже главное есть и ценник гуманный Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Ну у нас Несте в единичных точках продаётся. Примерно как и Addinol. Ссылка на комментарий
Aleks63 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Всем привет! А вот моя история. Пробег 90 тыс. При разгоне никакого гула нет. Гул с небольшой вибрацией появляется при сбросе оборотов, в районе 80, 60 и 40 км/ч. Масло в раздатке, редукторе менял на 50 т. на Мотюль 75W-90 мультигер. Уже черное,в редукторе с мелкой-мелкой стружкой. Сменил. Внимательно прочитал все ветку. При снятии кардана, все пропадает. Проверил кардан. Заменил заднюю крестовину, было в одном положении небольшое закусывание, отбалансировали на станке в спец. центре. Ставишь - все возвращается. Заменил подшипник на правом промвалу. С промышленным феном снялся легко. Можно было не менять. Состояние отличное( ни шумов, ни люфтов). Меняли по гарантии попутав с правой ступицей. Потом и ее поменяли. Ездил по сервисам, вывешивали, слушали, только на зуб не пробовали. Ступицы не шумят. У кого какие будут мысли? Рудуктор, раздатка? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Всем привет! А вот моя история. Пробег 90 тыс. При разгоне никакого гула нет. Гул с небольшой вибрацией появляется при сбросе оборотов, в районе 80, 60 и 40 км/ч. Масло в раздатке, редукторе менял на 50 т. на Мотюль 75W-90 мультигер. Уже черное,в редукторе с мелкой-мелкой стружкой. Сменил. Внимательно прочитал все ветку. При снятии кардана, все пропадает. Проверил кардан. Заменил заднюю крестовину, было в одном положении небольшое закусывание, отбалансировали на станке в спец. центре. Ставишь - все возвращается. Заменил подшипник на правом промвалу. С промышленным феном снялся легко. Можно было не менять. Состояние отличное( ни шумов, ни люфтов). Меняли по гарантии попутав с правой ступицей. Потом и ее поменяли. Ездил по сервисам, вывешивали, слушали, только на зуб не пробовали. Ступицы не шумят. У кого какие будут мысли? Рудуктор, раздатка?Вам сюда - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5085-triasyot-na-skorosti-40-kmch/Только ответа однозначного нет. Ссылка на комментарий
ZAVik Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Сегодня поставили другой подшипник 60062RS1 SKF. Уже знаючи все " подводные" камни работу провели быстро. Заодно поменяли масло в раздатке и заднем мосту. И АКПП не забыли…Звук пропал. Ну как то так… Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Сегодня поставили другой подшипник 60062RS1 SKF. Уже знаючи все " подводные" камни работу провели быстро. Заодно поменяли масло в раздатке и заднем мосту. И АКПП не забыли…Звук пропал. Ну как то так…а как его вставили в крепление? фото есть? Ссылка на комментарий
ZAVik Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Фото , к сожалению , нет. Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Появился гул спереди, волнообразный похож на шум колес, но не колеса( спереди новый ханкук, сзади езженный 96т пробег, менял местами ни чего не меняется) гул с 30км и выше, без влияния оборотов двигателя, перехода на нейтрал. При повороте влево меняется звук, вправо нет. До дома надо проехать 1500км, сейчас в гостях. Дотяну? Ссылка на комментарий
zan160172 Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Прошу прощения, что пишу сюда. Посоветуйте, в какой конторе заказать контрактный двигатель с доставкой на дом, чтоб было НЕ КИДАЛОВО, А то, ка не зайдешь на сайт, то 50% предоплата, то перечисление на Карту Сбербанка, то еще че го. А движок нужен позарез, машина уже в салоне 2 дня, провернуло вкладыши шатунные. Сервисмены говорят - давай лучше контрактный мотор поставим, чем все перебирать на новое и шлифовать коленвал. Второй день уже интернет рою, вроде уже и некоторые поставщики отзвонились, вроде и цена не дикая, но опасаюсь отдать предоплату и не получить ничего, либо кота в мешке. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Если бы из Европы моторчик с доками. Контактный мотор - тот, который ни разу не разбирался и осматривать его нужно досконально. Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Появился гул спереди, волнообразный похож на шум колес, но не колеса( спереди новый ханкук, сзади езженный 96т пробег, менял местами ни чего не меняется) гул с 30км и выше, без влияния оборотов двигателя, перехода на нейтрал. При повороте влево меняется звук, вправо нет. До дома надо проехать 1500км, сейчас в гостях. Дотяну?Возможно подшипник правой ступицы. Поворачивая влево вы её нагружаете гул усиливается. Так понимаю? Постарайтесь решить вопрос на месте хоть и в гостях. В дороге сами понимаете... Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Появился гул спереди, волнообразный похож на шум колес, но не колеса( спереди новый ханкук, сзади езженный 96т пробег, менял местами ни чего не меняется) гул с 30км и выше, без влияния оборотов двигателя, перехода на нейтрал. При повороте влево меняется звук, вправо нет. До дома надо проехать 1500км, сейчас в гостях. Дотяну?Возможно подшипник правой ступицы.Поворачивая влево вы её нагружаете гул усиливается. Так понимаю?Постарайтесь решить вопрос на месте хоть и в гостях. В дороге сами понимаете... Спасибо, не усиливается - меняется. Тут несколько страниц назад кто то про герметик поддона писал там есть один помент в крепеже поддона с задней стороны он двигает поддон и у многих идет запотевание, я у себя расклинил это место и два года сушь. А по гулу я по ходу с ним тыщи 3 накатал, раза 3 заезжал на диагностику все норм, грешил на резину. Ступицы еще не менял. Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) Появился гул спереди, волнообразный похож на шум колес, но не колеса( спереди новый ханкук, сзади езженный 96т пробег, менял местами ни чего не меняется) гул с 30км и выше, без влияния оборотов двигателя, перехода на нейтрал. При повороте влево меняется звук, вправо нет. До дома надо проехать 1500км, сейчас в гостях. Дотяну?___________________ Спасибо, не усиливается - меняется. Тут несколько страниц назад кто то про герметик поддона писал там есть один помент в крепеже поддона с задней стороны он двигает поддон и у многих идет запотевание, я у себя расклинил это место и два года сушь. А по гулу я по ходу с ним тыщи 3 накатал, раза 3 заезжал на диагностику все норм, грешил на резину. Ступицы еще не менял. Да скорее всего ступица правая, если еще вообще их не меняли, то 99% ступица, пробег какой? Вы первый хозяин или с рук брали?PS. А если тыщи 3 уже с гулом накатали, то лучше на месте решить (и Китай не берите, на пару месяцев только хватит). Изменено 23 октября, 2017 пользователем DNS35 Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Появился гул спереди, волнообразный похож на шум колес, но не колеса( спереди новый ханкук, сзади езженный 96т пробег, менял местами ни чего не меняется) гул с 30км и выше, без влияния оборотов двигателя, перехода на нейтрал. При повороте влево меняется звук, вправо нет. До дома надо проехать 1500км, сейчас в гостях. Дотяну?___________________ Спасибо, не усиливается - меняется. Тут несколько страниц назад кто то про герметик поддона писал там есть один помент в крепеже поддона с задней стороны он двигает поддон и у многих идет запотевание, я у себя расклинил это место и два года сушь. А по гулу я по ходу с ним тыщи 3 накатал, раза 3 заезжал на диагностику все норм, грешил на резину. Ступицы еще не менял. Да скорее всего ступица правая, если еще вообще их не меняли, то 99% ступица, пробег какой? Вы первый хозяин или с рук брали?PS. А если тыщи 3 уже с гулом накатали, то лучше на месте решить (и Китай не берите, на пару месяцев только хватит). Я первый хозяин, менял только тормозные колодки и резинки стабилизаторов, завтра на осмотр. Спасибо. Ссылка на комментарий
ZAVik Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) Сегодня поставили другой подшипник 60062RS1 SKF. Уже знаючи все " подводные" камни работу провели быстро. Заодно поменяли масло в раздатке и заднем мосту. И АКПП не забыли…Звук пропал. Ну как то так… Ни фига он не пропал....просто " эффект плацебо"....надоело его искать....."забить" что ли на этот гул Изменено 23 октября, 2017 пользователем ZAVik Ссылка на комментарий
Elveon Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Какой характер гула? На каком диапазоне скоростей? Ссылка на комментарий
ZAVik Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Только под нагрузкой в диапазоне от 1800 до 2000 оборотах.....От скорости не зависит. Гул и еле ощутимая дрожь в районе подлокотника Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Только под нагрузкой в диапазоне от 1800 до 2000 оборотах.....От скорости не зависит. Гул и еле ощутимая дрожь в районе подлокотникакардан хорошо смотрели? Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Только под нагрузкой в диапазоне от 1800 до 2000 оборотах.....От скорости не зависит. Гул и еле ощутимая дрожь в районе подлокотникаПо предыдущим постам (может не внимательно читал),... подвесной кардана не меняли? Без кардана катались? Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Гудеть может раздатка. А вибрации могут появиться от износа сочленения промежуточного вала и полуосевой шестерни в дифе. Ссылка на комментарий
