Гул на скорости 70 км/ч
тестировал все 4-е...слушал стетоскопом...одинаково шуршат.
 у меня года 3 назад ступица загудела через 10000, так что .... пробег уже и не является показателем, качество железа стало дерьмовым.
но крутилось нормально, хоть  и гудело еще тыс 5 или 7 не помню прежде чем поменял
передняя?
передняя?
да,
и за исключением гула она ничем  более не мешала, даже когда ее я снимал не удалось "почувствовать" каких-либо ее биений.
под нагрузкой чуть больше...но и привыжатом сцеплении накатом то же есть...
если гул с 40 км под нагрузкой и без....   на что копать?
ваши мысли.... до рест...  вы же тут уже и карданы скидывали. и чего только не делали
:D:
не понятно из салона...
:D:
Резину смотреть на геометрию.
Ну и как у нас любят шутить: тут либо подшипник, либо подшипник, но скорее всего - подшипник :)
дилемма... лезть этот подшипник промвала вкидывать или нет?
а так - то да... возможно ступичный тихо так прячется....
Ну вот мне в феврале меняли правый в чулке. Переобулся и опять его услышал. Есть у меня подозрения что подшипники эти очень низкого качества.
что-то рановато
набей смазки по одной ступице за раз- изменится звук, значит оно
Изменено пользователем gremih
Подшипник промвала, подвесной подшипник, раздатка, ступица, подшипник в электрической муфте ПП, задняя раздатка.
Всё это может шуметь
по своим ощущениям  , слушая стетоскопом, приговорил левую переднюю ступицу...ибо она больше 100 тысяч проехала.
купил SKF за 120$.... поменял сам уже в третий раз... использую зубило, кувалду и газовую горелку... отжимом через диск не сдвигалась моя.
чуть тише стало.
решил вкинуть подшипник промвала  в чулок раздатки.
купил FAG подшипник korea и в довесок сальник по corteco.
загнал ребятам, в целом подшипник не сильно подгулявший был, вынулся нормально с посадочного.
гул не поменялся.
но на подьемнике раскрутили колеса и четко услышали гул по передней правой ступице.
Я ее менял 30 тысяч назад ....ACDELCO/
так как менял я , то посадочное в цапфе реально обильно смазывал и вышла она - изи -почти от руки, как говориться.
перекатов шаров не чувствовалось при ее раскрутке, но крутилась и по инерции такое ощущение как без смазки.
так как цены сейчас сумашедшие на ступицы... купил б.у. за 30 долларов от испанки с разборки... набил смазкой..
вчера поставил ....гул ушел..
gremih был прав - качество железок плавающее...
остался легкий иногда срежеток от сальника в чулке раздатки там видно концевик трипоида чутка притерается...
ибо сальника этого по заводу нету... это чисто инициатива некоторых владельцев... его туда ставить.. есть те, кто и против его установки...
Почему тогда гул был только под нагрузкой? Сколько их поменял, гул был во всем диапазоне. Я про ступичные.
гул от 40 км в час. что под нагрузкой, что накатом на нейтрали...к 100 км гул больше слтвался с шумом дорожным..
Гул резины часто скрывает гул подшипника, особенно на зимней. Перед замене даже на подъемнике при скорости в районе 80-90 не было гула. Юджины после замены уже прошли в районе 170 тыс. Единственно менял датчик АБС на одном из передних колес.
