Гул на скорости 70 км/ч
и сколько км эта раздатка проехала?
85 тысяч.Самое интересное, что гул-свист держится именно в завяленном диапазоне и с ростом скорости пропадает. Мастера сказали, что на 90% подшипник, т.к. гул идет из того района
у нас на форуме только один случай был у чела у него вело авто вправо, пришлось менять раздатку. Но гула не было.
Лично я не верю, чтобы 85 тыков пробег и сдох подшипник. Уменя масло светлое еще при таком пробеге в раздатке было.
вы ступичный хоть один поменяли в своем авто?
Машину кстати тянет вправо.Хотя развал выставлен в ноль.резину перекидывал. Единственное рейка потеть начала.
Подшипник поменял передний левый.Буквально 700 км назад.
Обычно первым правый летит.
У меня мастера тоже раздатку на подъемнике наслушали... сам под подъемник залезал, тоже из раздатки гул слышал, а когда я поменял ступичный (кстати поменянный 2000-4000км назад), гул ушел.
Как кстати слушали, с приспособами или на слух?
Ступичный левый чувствовался по пружине.аж дрожь была. остальные в норме.
на подъемнике я за рулем сидел. явно слышал свист.мастера сказали, что из района раздатки, скорее всего от подшипника справа.
Слушали на слух
Слушали на слух
Вот и у меня на слух)тоже из раздатки слышалось.
Есть специальная Приблуда "слухач" (не помню как называется))), как у врачей "дыши не дыши", только с палкой на конце), прикладывать к раздатке и подшипнику и слушать, и все сразу станет ясно.
А на таком пробеге раздатке рано еще умирать (у меня 170т.км пробег), ну для своего успокоения можете масло поменять в раздатке и коробке.
это официалы? если да - то пусть сделают запрос на джиэм, выходил ли из строя подшипник в раздатке у Антар?
а ступичный нужно ручками "слушать", как это делать, я уже писал...
рановато раздатке шуметь, не тот пробег.
Сделал сегодня развал.По двум стендам вывели в зеленую зону. Машину тянет вправо. Развльщики кивают только на резину.
Нет.это не официалы. Я нашим ОД не доверяю.Еще ни разу в пору гарантии ничего путного не сказали.
у нас не было на форуме прецендентов с ремонтом раздатки... было по раднему редуктору, и то , один случай. по тяге вправо- тупо переставить одно из передних колес с задним и смотреть.
Здравствуйте, не подскажите ли ответ на проблемку. Опель Антара 2008 г. 120 тыс.пробег .При нажатии педали акселератора примерно на 1/3, машина рычит и плохо набирает скорость. Замена кислородных датчиков и промывка дросильной заслонки,результатов не принесли.
Спасибо
Спасибо
подскажите в какую тему?
здесь например
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2152-tupit-dvigatel-24-chto-delat/
может ошибки какие выдает то http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/386-gorjat-indikatori-na-paneli-priborov/
или подобные
Был у ОД по поводу гула. Сначала проехали по трассе, потом вывешивали в боксе.
Как итог гул есть, но он является "технологическим", беспокоиться не этому поводу не стоит - "Вон пойдем Шеви-Ниву послушаешь"))))))
Единственное что сказали, установленные диски (форма пропелллер) выдают с повышением скорости при боковом ветре гул. Сам пробовал
Шнива это нечто, тоже тут прокатился на дилерской техничке. Антара просто тишь и благодать.
Подняли сегодня на подъемнике. Мастера диагностировали, что начал умирать подшипник вала раздатки справа. Номер 93746298. Подскажите, кто менял?
Ценник на подшипник гуманный, но для замены мне озвучили надо снимать передний мост. Если есть у кого опыт по замене прошу поделитесь.
Деталь №19 на схеме
Добрый день! Может уже не актуально, но я менял этот подшипник, он у меня вообще рассыпался, осталось несколько шариков, случайно заметил когда резину переобувал. Сделал все сам в гараже. Передний мост не снимал, снял защиту 38, стопорное кольцо в кожухе раздаки, и вытащил весь привод со ступицей в сборе предварительно открутив его от подвески.
Деталь №19 на схеме
Если возможно, сделайте фото с указателями где и что открутить))) Заранее благодарен
Добрый день! Поменял летнюю резину на зимнюю, появился сильный гул на скорости от 60 км/ч, старожилы,может подскажете что может быть. Ступичный вряд ли, так как до шиномонтажа было все нормально да и по сроку эксплуатации не должен. Спасибо заранее.
это резина гудит... был у меня как то бридж шипованный-тоже подумал, что все ступичные разом умерли, когда поставил)))
Изменено пользователем NERSKY
Резина в эксплуатации 2 год, прошлый раз вроде такого гула не было. Различие только в дисках, могут ли они так влиять на звук?
Диски теоритически могут, но скорей всего резина.
У меня резина Бридж DM-V1, не шипованная, 3 сезон. Прошлые 2 сезона была тише летних, а сейчас гудит на скорости от 40 до 70 км/ч.
