Гул на скорости 70 км/ч
подскажите подшипник для ступицы отдельно продается, а то на экзисте только ступица в сборе минимум за 3500 р.:(/>
А сейчас 8 кило рублей и дороже... Вот во что деньги вкладывать надо) более 100% за два года
А мне вот как сегодня диагноз поставили: вывесили машину, крутят колесо и палец на пружину кладут. Если отдает (вибрация), то все, подшипник подошел. Определили передний правый.
В целом симптомы как описываете. Звук прерывистый вау-вау, с набором скорости увеличивается. На повороте (например, на эстакады) становится сильнее - наиболее отчетлив.
Ехал с другом на рыбалку. Как раз на эстакаде пошел звук, друг сразу и сказал - а не подшипник ли у тебя гудит?
Он, родимый)
Я вот этот заказывал.
...для статистики...пробег 62000 км. появился гул...чем больше скорость-тем больше гудело...вылечилось заменой правого переднего подшипника в сборе со ступицой...
Гул посетил и мою Антарушку...
Был ожидаем, ибо весной на ТО, был предупреждён о грядущей замене ступицы, но 10.000 откатал.
За 3.500 покупать ступицу, не умно, скупой платит дважды.
Вчета заказал на Экзисте SKF, с учётом скидки 6.335р., для сравнения, в сервисе предложили сразу за 9.100р.
Можно конечно и попробовать поменять подшипник, но ABS этого может не понять.
Подшипник там НИКАК не поменять, т.к. ступица и есть подшипник.
Ну не скажите, поменять можно, только будет ли хорошо?)
На фото выделенная черным развальцовка (милл 5-7) снимается на токарном станке, в итоге все выпресовывается.... запресовывается, вытачивается под стопорное кольцо, оно же устанавливается, и вуаля...
Изменено пользователем DNS35
 На Астру аналогичную ступицу даже был фотоотчет в тырнете. Соблюсти допуски и посадки при такой сборке практически нереально.
Люди добрые, нужен совет. После удара в правое заднее колесо(ДТП) ОД по КАСКО поменял рычаг, амортизатор, кулак и колесо в сборе. Но по странному обстоятельству теперь на скорости ~60 и выше км/ч есть гул и вибрация в подлокотник. К ОД поеду в субботу, но есть такое(поганое) чувство, что те опять ничего не найдут(на гул гидрача когда-то они заявили, что стружки нет, а значит и ремонт производить не надо)...
Вот я думаю, могло ли ДТП повлиять на появление вибрации. На что просить обратить особое внимание - кардан, крестовина, ступицы? Машина с гарантии уходит через пару месяцев. Может что-то гарантийное еще? Спасибо за ответы.
У товарища тоже гул стоял после ДТП, так же был привод согнут
Интересно, сколько стоит такой ремонт?
экстрасенсы или может у кого было, подскажите, такую ситуевину:
При движении слышу вой, где то с правой стороны, заехал к ОД АЗ, вердикт, это не вой, а гул и гудит передний правый ступичный подшипник. Довольный и заплативший за диагностику покупаю ступицу, меняю (зря только деньги выкинул).
И о чудо вой остается, вот это номер, что это может быть и где копать??? :psih2:  :psih2:  :psih2:
ЗЫ: АЗ редиски, диагностировать не умеют, или "профессионалы", обидно да :recourse: , расстроили в общем меня
у меня очень сильно выл на всех скоростях подвесной карданный подшипник, кронштейн стоял под сильным углом, погнуло пластину кузова. Удалось его более менее поставить прямо но небольшой угол наклона остался. Подвывать практически перестало, так чета проскакивает иногда.
на холостых же нету воя и даже когда давлю на газ, только при движении
как вариант, но этого воя не слышно с левой стороны, да и подшипник новый
он воет потомучто кронштейн криво стоит,
попробуем как нибудь проверить
Чо Витя, трофи-рейды устраивал?
вот именно что нет, недели две назад поменял кардан с подшипником, больше ничего, а завыло на прошлой неделе, ваще в голове каша, от чего может быть, если даже спецы не угадали :unknw:
а кардан балансировали? и как его соосность с кронштейном подвесного?
не спец в этом, со слов - балансировку делали, по соосности ставил сам кто все ремонтировал, тут то же ничего не скажу, а что реально может быть вой из за него, и почему все же слышится вой только с одной стороны?
ну у меня от него выло а почему с одной стороны слышно, дак кто их поймет звуковые волны. Может и не от этого но я бы посмотрел. (Сам поллета парился не мог понять че за фигня воет , пришлось к ОД съездить , там и подсказали куда смотреть)
может съездить на Щербакова там больше разбираются :D
нуда мне там иподсказали, да его видно если он криво стоит
Сама замена привода не дорого стоит, а сам привод сколько стоит не знаю.
