Электрика Астра H
Други, нужна помощь по Астре, не работает цз после снятия разъёма в пятой двери хечбека. Надо схему и соображения.
Опишите симптомы, как ведёт себя машина, что происходит или моргает не моргает, какой разъём снимали и т.д.! Закрывается ли машина с кнопки из салона? и т.д.
Машина стоит в Смоленске, владелица подруга, из телефонного разговора выяснил что при попытке починить задний дворник руками дилетанта (тупо закис редуктор) снимался разъем на замке 5 -й двери. Может коротнул, может глюк. Замки из салона кнопкой не закрываются. Судя по всему либо блок цз в защите, либо предохран, вопрос есть ли он, либо выгорело что то в блоке цз, хотя по теории выход на нем силовой для замков.
Ну так и посмотрите, или пусть они посмотрят, в мануале предохранитель. А клемму с акумулятора снимали?
от снятия клемы ничего страшного произойти не может, полностью согласен с S@chok пусть преверит предохранитель и снимет клемму на аккумуляторе!
Я конечно не уверен на 100%, как никак уже 3-й год без Астры, но часом предохранитель блока ЦЗ не в заднем монтажном блоке находится?
Снятие клеммы не помогло, вопрос где задний блок предохранов и где сам блок цз.
А в Смоленске ни ОД, ни спецов по Опелям нет?
Судя по всему нет, да и мне Москва роднее.
на этой линейки Астр как впрочем и Зафир есть косячек, перебивается жгут проводов, на своей бывшей Зафире чинил как то, сервисмены говорят что это бяда нынее стало, так что думаю тут не в разьеме дело, шлейф надо смотреть Изменено пользователем alex22
Сосед приобрел зимой новую дорестайлинговую Зафиру - недавно отправился в "колхоз" - так он называет дачу . Как выяснилось дача находиться в Воронежской губернии . Где-то почти на месте насобирал столько калдобин , что на яме решил проверить днище - и когда глянул окуел все днище включая глушак ржавые напрочь . Еще у него 15-ка коей как раз лет 13-15 , так он на ней ничего , глушак даже не беспокоил , а тут такой сюрприз : Вопрос? Это гарантийный случай или как ? В любом случае заранее спасибо. Изменено пользователем Сергиус
откажут скорее всего, хотя GM не предсказуемые, мне тут после окончания гарантии на инсигнии рулевую рейку почти бесплатно поменяли.
Так-то обычно эта проблема касалась задних дверей. Про дверь багажника впервые слышу, что массово шлейфы ломались.
Сомневаюсь, вот когда насквозь сгниёт, тогда наверное да.
не увидел что задняя, но тем не менее проверить совсем не лишнее
Вылечили, крепкий блок цз оказался, чудо ремонтник что мог замкнуть и сломать в разъёме всё сделал. Зачистили, помыли и поставили на место. Всё арбайтен.
