Викторович Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2013 Добрый день, пробег приближается к 80 тыщ, решил пора бы поменять ремень.Сам ремень нашел (4803451), а вот что еще с ним меняется не подскажите? ну там натяжитель, ролик... Спасибо
S@chok Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2013 Чтобы люди не гадали заполните профиль. На чём вы ездите?
kudan01 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 (изменено) Добрый день, пробег приближается к 80 тыщ, решил пора бы поменять ремень.Сам ремень нашел (4803451), а вот что еще с ним меняется не подскажите? ну там натяжитель, ролик... Спасибоприводной ремень агрегатов может бегать до замены и 200 тыков, это не ремень грм.ролик обводной и натяжитель менятся после снятия ремня , их нужно правильно протестить, чтобы понять нужна ли их замена. Изменено 15 июня, 2013 пользователем kudan01
informatik Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) приводной ремень агрегатов может бегать до замены и 200 тыков, это не ремень грм.ролик обводной и натяжитель менятся после снятия ремня , их нужно правильно протестить, чтобы понять нужна ли их замена. Где посмотреть эти ролики на схеме? Или их маркировку?На этой схемеhttp://www.elcats.ru...F%D0%BF%D0%B0+2я так понял ролики ГРМ, а нужны ролики приводного ремня?Имею ввиду для двигателя 2.4 Изменено 3 февраля, 2014 пользователем informatik
Alex71 Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 Где посмотреть эти ролики на схеме? Или их маркировку?На этой схемеhttp://www.elcats.ru...F%D0%BF%D0%B0+2я так понял ролики ГРМ, а нужны ролики приводного ремня?Имею ввиду для двигателя 2.4http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A3D0A40B&sr=29&cn=Opel_Antara_2.4_4WD это?
informatik Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) http://www.exist.ru/..._Antara_2.4_4WD это?Нет, нашел вот это - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EE105FA1&sr=81&Cat=OpelКто посоветует по производителям? Изменено 9 февраля, 2014 пользователем informatik
kudan01 Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 Нет, нашел вот это - http://www.exist.ru/...&sr=81&Cat=OpelКто посоветует по производителям?начиная с ina и все вниз можно брать.
informatik Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 начиная с ina и все вниз можно брать.ОК!
gremih Опубликовано 7 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2018 (изменено) заменил ремень генератора/кондиционера, пробег ремня 64000 км (с копейками). Разница в длине б/у и нового ремня более 2 см. Типа подрос за 2 года. :)Разница в длине новых ремней разных производителей - от 1 до 4 мм (средняя длина 2064 мм)но состояние б/у ремня вполне приличное, трещин и потертостей нет. Изменено 7 октября, 2018 пользователем gremih
FID Опубликовано 7 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2018 Сегодня лазил смотреть состояние промежуточного подшипника правого привода.Заодно глянул состояние ремня и попутно облил его силиконовым спреем,думаю хуже не будет...Пробег 68 тыс.В запас взял ремень Бош,натяжной Гейтс и ролик GM.
Бром Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Сегодня лазил смотреть состояние промежуточного подшипника правого привода.Заодно глянул состояние ремня и попутно облил его силиконовым спреем,думаю хуже не будет...Пробег 68 тыс.В запас взял ремень Бош,натяжной Гейтс и ролик GM.Маслом моторным надо, маслом....))))))
S@chok Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Тогда уж трансмиссионным, оно лучше цепляется за поверхность))))
FID Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Сегодня лазил смотреть состояние промежуточного подшипника правого привода.Заодно глянул состояние ремня и попутно облил его силиконовым спреем,думаю хуже не будет...Пробег 68 тыс.В запас взял ремень Бош,натяжной Гейтс и ролик GM.Маслом моторным надо, маслом....)))))) Тогда уж трансмиссионным, оно лучше цепляется за поверхность))))Спасибо за совет,драгоценные!Не в первый раз это делаю,правда на Антаре в первый.Шины тоже раньше обливал ставя на хранение в гараже,классно выглядели.
gremih Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 и что поставил? MEYLE, длина 2065 мм
