Режим "Турбо" на дизеле
aleks 28
Здравствуйте все,хотелось бы все таки узноть надо включать режим "Турбо" на дизеле 2.2 ,если надо то какой,у меня сигнализация (шархан 9) там есть режимы 1) 120 сек после выключения зажигания,2) 240 сек,3) автоматически,по тахосигналу ?????????
А в руководстве по эксплуатации что написано?
Автомобили с турбонагнетателем После езды с высокой частотой вращения двигателя или с высокой нагрузкой на двигатель для защиты турбонагнетателя перед выключением двигателя оставить его работать на холостом ходу под низкой нагрузкой или в течение примерно 30 секунд.
Страница 124.
http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=3224
Даже порой после минуты холостого хода когда выключаешь двигл , под капотом еще что-то громко шумит , видимо принудительное охлаждение турбины...
  В 15.06.2013 в 13:25, Сергиус сказал:
А это не вентилятор охлаждения радиатора разве?
Я этот режим Турбо отключил.
Как то напрягало всегда, зажигание выключаешь - а машина все работает.
В инструкции написано, но рассудил следующим образом, ведь когда приезжаешь домой, на работу, машину все равно паркуешь и работает она почти что на холостых, какой смысл движку еще пару минут молотить. А если на трассе придется остановиться то не проблема чуть подождать прежде чем глушить.
  В 16.06.2013 в 17:24, Александр PNZ сказал:
это охлаждение ТУРБИНЫ
  В 16.06.2013 в 07:00, Grundic 2 сказал:
Нет это не турбину охлаждает это прожиг сажевого
Даже после выключения двигателя - чудеса...http://i.smiles2k.net/big_smiles/0089.gif
Тем не менее это так, работает после выключения мотора только при прожиге ибо идет сильный нагрев выпуска и перегревается всё, включая и турбину. Достаточно продуманный производителем момент.
  В 16.06.2013 в 20:16, VVA сказал:
имелось ввиду немного другое, когда нет прожига выключите двигатель и послушайте, такой тихий звук.
а кондей пробовали отключать ,даже стоя 5 минут выходя из машины при вкл.кондее всегда работал вентилятор(при жаре и включёном климате),а когда кондей не был включен(весной и летом по ночам когда около 12 градусов) выходил сразу и тишина
  В 18.06.2013 в 14:09, zeratul896 сказал:
спрашивалось именно про громкий шум.
Еще такое наблюдение : после недолгой и неспешной поездки перед тем как зпглушить если выключаю сразу двигл тишина , а дам пару минут потарахтеть и после выключения слышу шум под капотом где-то с пол минуты ,( сын шутит , что мол укладывается животное вот и "посапывает".)
Да у меня то же когда выключаеш примерно секунд30 как то сопит тихонечко потом тишина. Наверна так положенно Я привык. Тем более это с самого начала так было.
  В 16.06.2013 в 17:30, Александр PNZ сказал:
Что за режим Турбо , как он включается, разъясните..
  В 15.07.2013 в 16:35, Gennady 09 сказал:
Энто если у тебя поддерживает сигнализация данный вид услуги!
Наверное, имеется ввиду кнопка ECO ?!
  В 15.07.2013 в 17:22, Izumkin сказал:
Опять не в те ворота! Кнопка ЭКО меняет ( чуть-чуть правда) программу работы двигла и коробки для экономии топлива :clap:/> ( не шибко заметил разницу)!!!!
Функция называется Турбо таймер. Я ей всегда пользуюсь ещё с первых турбированных Пассатов. На обычных бензиновых то же пользуюсь, привык что ли? Всегда даю машине успокоиться перед выключением. Да же заморачиваться не хочу на тему посидеть, подождать.
А если есть гараж, то и заморачиваться не надо. Пока приехал - открыл ворота - загнал машину, вот 30 сек. и прошли
Изначально с салона была запрограммирована функция сигнализации, которая не позволяла глушить двигатель, после выключения зажигания. Вытащишь ключ, а машина еще работает пару минут, потом отключается. В общем жила своей жизнью.
Отключается/включается программированием брелка сигнализации (у меня Шерхан). Все написано в инструкции.
Машине всего неделя.
Хочу спросить про шум.
Если повернуть ключ в первое положение (включаются розетки, стекла, зеркала, магнитола и т.д.) - сразу появляется какой-то шум в двигательном отсеке. Шум похож на работу вибронасоса или электрического преобразователя. Некий зуд на частоте 50 - 100 Гц. Звук раздается откуда-то из под аккумулятора или от коробки передач.
При выемке ключа пропадает через небольшое время вместе с напряжением в прикуривателе.
Его слышно и из кабины, но только в полной тишине.
