Режим "Турбо" на дизеле
aleks 28
У себя ниже 0,9 л. со всем выключенным ни разу не видел...
У меня на холостых, на горячем моторе, отключенный климат, весь свет, вентилятор салона, на нейтрали и вкл. ручнике - 0.6 л/час.
Извините, на нейтрали или в паркинга?
У меня прогретая, без климатики, на стоянке, в режиме "P" редко 0,7, а основном 0,8 - 1,0. После включения режима "D", не трогаясь расход 1,1 - 1,3
Все также, но средний расход в 1,5 раза больше чем у Вас. В чем причина, хотелось бы знать...
вот и фотка, хотя погодка пасмурная была и постоянно наровило показать 0,6
Думаю нормальный расход для механики.
Все так же
Никому не интересен расход без привязки к средней скорости.
+ режим езды! ибо средняя может быть 70 км в час, но такая скорость получается и при умеренной езде 60-80 км в час, и при очень активной 30-130!
при пасмурной-влажной погоде наверно движек мягче и экономичнее работает, в свое время я увлекался водой(подача воды-пара в смесь топливо воздушной смеси в карбюраторных движках) на 100 км приходилось до 1литра воды естественно расход самого топлива был в этой экономии, заметте как будет работать движек при дожде а еще лючше в грозовой погоде.
Тем не менее это так, работает после выключения мотора только при прожиге ибо идет сильный нагрев выпуска и перегревается всё, включая и турбину. Достаточно продуманный производителем момент.
Реально так и есть, замечал сам, жар из под машины ацкий валит,
Ну значит я сегодня первый раз наблюдал прожиг :gum:/> . Еще во время движения заметил что в салоне запах подгоревшей краски ( ну примерно как глушитель новый обгорает). Припарковался, заглушил двигатель, выхожу из машины а карлсон крутит во всю, минуты три гудел. тут до меня дошло что это был прожиг. Пробег 780км был.
