Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Спасибо, переобучение помогло - все 4 датчика теперь показывают давление.
А сколько по времени нужно спускать колесо в режиме обучения и с какой интенсивностью?)
А кто ни будь пробовал Колпачки-индикаторы давления? Стоят копейки.
Не поверите их так быстро скручивают школьники, что ненапасешься у соседа максимум неделю продержались. И это в Москве.
А вдруг датчики стоят правильно (криво стоят не у всех же)? правда я так понял это можно понять только сдув поочередно колеса, а тогда проще обучить потом наверное..
Зачем эти заморочки мне не понятно. Вчера менял колёса на зимние и без всяких заморочек обучил датчики. У меня на каждом комплекте колёс датчики.
У вас уже пора?
Доброго всем дня.
У меня пропал из видимости БК один датчик, вместо него прочерки.
На шиномонтаж не заезжал, колеса не снимал.
Он мог просто выйти из строя или это редкое явление?
Сегодня попробую переобучить, может оживет)))
У вас уже пора?
Ну снег с утра и наледь у нас уже не редкость. А я люблю свою жену, а она ездит на Антаре.
Доброго всем дня.
Я пока машину гнал с салона, у меня тоже один нагнулся, вернулся через неделю к ОД - исправили, говорят перепрограммировали
Пробовал переобучить.
Похоже именно передний левый накрылся.
В режим программирования захожу, сигнал два раза бибикнул), передний левый поворотник загорелся, спускаю колесо а в ответ тишина.
Спускал долго, почти в ноль :wall:/>
Полезная штука все таки эти датчики. Раньше ездил и голову не морочил 2 раза в год когда переобувался давление выставляли и все, а тут такая игрушка - сидишь тыкаешь БК . НОООО руки бы тому корейцу оторвать который датчики не обучил нормально - еду сдуваюсь потихоньку, пробки-эстакады шиномонтажей нет, поглядываю на БК 1,3 - в окошко смотрю на покрышку - да вроде еще ничего не заметно что спустило - решил на пятачке подкачать, а то раздражает. Сорприз - пищит переднее, а сдулось заднее, на которое я вообще внимание не обращал. Так что сегодня вечер буду коротать за переобучением.
Так у вас просто либо колёса переставляли, либо вы резину переобували. Поэтому и нет соответствия.
У меня кстати на 3,2 блок ЭСУД Бош (Германия). Уже давно нет привязки комплектующих к месту производства авто.
Ничего не делал. Машине месяц. На самом деле не беда, но осадок остался ))
