S@chok Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Дисплей какой стоит - BID или GID? В тест-режим попадаете?
Сергей1970 Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Дисплей GID. В сервисный режим заходит.
NERSKY Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 Подскажите кто сведущ, датчики же любые можно вкорячить? Главное же чтобы частота была 433? Или я ошибаюсь?
S@chok Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Ошибаетесь, иначе бы любая китайщина подходила.
NERSKY Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Ошибаетесь, иначе бы любая китайщина подходила.да тут знакомый от БМВ отдавал за пиво... Эх, придется отказаться(
S@chok Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Ну может бээмвэшный и подойдёт, как знать...
kudan01 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Дак никто кетайщину и не пробовал. Заменители есть По экзисту?
NERSKY Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Ну может бээмвэшный и подойдёт, как знать...ну так значит не только Джи Эмовские подходят? Короче "метод тыка" рулитЛично мне не совсем понятно, если частота датчика совпадает с частотой приемника, то датчики должны быть видны? Или у каждого производителя свой код передачи сигнала?
AndrewS76 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Ну может бээмвэшный и подойдёт, как знать... Самый простой способ узнать - проверить! Собственно способ простой - с помощью пластиковой бутылки - JetLi ранее в теме предлагал!
S@chok Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Пока ничего не значит, пока не проверите.
AndrewS76 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Дак никто кетайщину и не пробовал. Заменители естьПо экзисту? Покупал GM с кодом 22853740, т.к. он был самый дешевый, правда не в экзисте, а в автодоке, там и сейчас цена ниже, но конечно не та, что полгода назад :(
ndv Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 Датчиков нет с завода. БК работает. Блютуз тоже есть.ну это только либо БК менять или попробовать прошивку поменять но врядли прокатит Купил колеса с датчиками давления . Приехал к диллеру. за 1000 р. все активировали .бк менять не надо.Прошивают блок bcm,активируют систему контроля давления в шинах и,прописывают датчики.Делали 20 мин.Все работает штатно! 1
NERSKY Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 Пришли сегодня датчики из КитаЮ, обошлись в 4 килорубля... как вкорячу, отпишусь по их работе
Glaz Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 Пришли сегодня датчики из КитаЮ, обошлись в 4 килорубля... как вкорячу, отпишусь по их работе У меня один сразу не работал (проверял сосудом высокого давления) - поменяли, другой сдох через неделю уже в колесе - зиму поставил в конце октября :)Остальные еще живые.
ВикторАлександрович Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 Купил колеса с датчиками давления . Приехал к диллеру. за 1000 р. все активировали .бк менять не надо.Прошивают блок bcm,активируют систему контроля давления в шинах и,прописывают датчики.Делали 20 мин.Все работает штатно! прямо вот вкладка появилась на экране, а до активации не было?
ndv Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 Купил колеса с датчиками давления . Приехал к диллеру. за 1000 р. все активировали .бк менять не надо.Прошивают блок bcm,активируют систему контроля давления в шинах и,прописывают датчики.Делали 20 мин.Все работает штатно! прямо вот вкладка появилась на экране, а до активации не было?До активации вкладки не было. После активации появилась.
ВикторАлександрович Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 надо попробовать, спасибо
S@chok Опубликовано 5 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2015 Скорее всего заливается прошивка для авто с датчиками колёс. У Антары мало, что активируется как у Астры.
all_in_one Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 При переодевке с зимы (бе датчиков) на лето (с датчиками), поменял левую сторону (перед/зад), а правая осталась на зиме, пришлось развернуться и БК показал (ранее, естественно на зиме, были пробелы) что колеса с датчиками стоят только на заднем мосте. После полной переобувки все датчики заработали, но осталось недоумение что же за показания в реале на БК. Вроде как левое переднее может быть сейчас правым/левым задним. Ужос!
NERSKY Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Пришли сегодня датчики из КитаЮ, обошлись в 4 килорубля... как вкорячу, отпишусь по их работе У меня один сразу не работал (проверял сосудом высокого давления) - поменяли, другой сдох через неделю уже в колесе - зиму поставил в конце октября :)Остальные еще живые. ну не знаю, я поставил и всё работает
Ikarus Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 При переодевке с зимы (бе датчиков) на лето (с датчиками), поменял левую сторону (перед/зад), а правая осталась на зиме, пришлось развернуться и БК показал (ранее, естественно на зиме, были пробелы) что колеса с датчиками стоят только на заднем мосте. После полной переобувки все датчики заработали, но осталось недоумение что же за показания в реале на БК. Вроде как левое переднее может быть сейчас правым/левым задним. Ужос!Колеса ставили в те же места? помечали что это переднее левое и т.д.? и ставили туда же?или поставили что получше вперед, похуже назад? Тогда конечно датчики все перепутались и показывает не то колесо (к которому раньше привязан был датчик),надо привязать заново датчики к колесам по алгоритму
фишерманн Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Вчера переобучил комп к датчикам. Реально 5 мин, все просто.
all_in_one Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Нет, конечно, ставил как попало. износ примерно одинаковый на всех. Просто не подумал (потом, естественно), что работает логика регистрации объекта/датчика, а не направления сигнала. Вчера переобучил комп к датчикам. Реально 5 мин, все просто.а чем "переобучали"?
Ikarus Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) Нет, конечно, ставил как попало. износ примерно одинаковый на всех. Просто не подумал (потом, естественно), что работает логика регистрации объекта/датчика, а не направления сигнала.а чем "переобучали"?ничего не надо для этого, в инструкции написано как включить режим обучения датчиков Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Ikarus
ВикторАлександрович Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 в инструкции написано как включить режим обучения датчиков ничего себе, ОД потеряли часть заработка
