Терик Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 Я ставил не на родные, писал в этой теме.Хотя это чуток геморнее, зато датчики более защишены от лапы станка шиномонтажки, подальше стоят от края дискаВпрочем комплект пипок на али стоит рублей 250-300
Антарист Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 Планирую оригинальные 19-е диски заменить на диски 17 дюймов. Стоит ли переставлять датчики (им 4 года)? На сколько хватает батареек в датчиках?С 2009 пока работают.
kolc Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2017 Ребят, привет всем, уж простите,но нет возможности прокурить 40 страниц, может подскажет кто из знающих!))1. на переднем левом колесе БК пишет предупреждение о том, что колесо 1.5 атм, при этом при проверке манометром - норма- 2.4 . Что посоветуете? скинуть клемму?2. купил комплект колес - бу - будет ли какой конфликт в измерении давления? как я понял (почитав местами). что нужно обучать этот комплект?спасибо, не пинайте))
maxchaos Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2017 Ребят, привет всем, уж простите,но нет возможности прокурить 40 страниц, может подскажет кто из знающих!))1. на переднем левом колесе БК пишет предупреждение о том, что колесо 1.5 атм, при этом при проверке манометром - норма- 2.4 . Что посоветуете? скинуть клемму? Проведи процедуру обучения датчиков. Возможно, датчики в колесах установлены в другом порядке, чем отображается на экране.Поэтому ты замеряешь давление не в том колесе.
Терик Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) maxchaos все правильно сказал - замеряй давление в остальных колесах, возможно они привязаны кривоНу и обучи по новой комп колесам, если порядок не соответствует, делов то на пол-часаТо же самое и по новому комплекту /хотя на ровном месте при 1.5 разница будет видна на глаз, хоть и не явно Изменено 31 марта, 2017 пользователем Терик
kolc Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2017 ситуация в том, что у меня всегда , 3й год, показывало корректно и тут просто на ровном месте выдает, сначала 1.8, потом 1,5, 1,2, сейчас 1.0, при этом колесо накачано как положено, никакого шиномонтажа и перестановок не было. если обучать, то до какого уровня спускаются колеса? в атмосферах и не поможет сброс клеммы с аккумулятора? и надо ли будет новый комплект колес обучать?
zeratul896 Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2017 ситуация в том, что у меня всегда , 3й год, показывало корректно и тут просто на ровном месте выдает, сначала 1.8, потом 1,5, 1,2, сейчас 1.0, при этом колесо накачано как положено, никакого шиномонтажа и перестановок не было. если обучать, то до какого уровня спускаются колеса? в атмосферах и не поможет сброс клеммы с аккумулятора? и надо ли будет новый комплект колес обучать?обучить надо однозначно, спускать примерно на атмосферу пока не просигналит и не перейдет на следующее колесо. Аккумулятор тут вообще не приделах.
Mossy Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2017 Никто не пробовал датчики с AliExpress https://ru.aliexpress.com/item/Original-Quality-Tire-Tyre-Pressure-Sensor-Tire-Pressure-Monitor-TPMS-Sensor-for-25809220-433MHZ/32613863983.html ?
Евгений26 Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2017 Брал комплект датчиков с Али.Мне так показалось, что они восстановленные.Но второй год работают, без проблем.
maxchaos Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 выдает, сначала 1.8, потом 1,5, 1,2, сейчас 1.0, при этом колесо накачано как положено.Замер давления у тебя чем происходит: ручным манометром или встроенным в компрессор?У меня в похожей ситуации датчик давления показывал 1.6, а компрессор при подкачке стартовал сразу с 2.5 и доходил почти до 3.0.Я потом догадался, что, возможно, засорился ниппель, поэтому сначала несколько раз понажимал на его штырек, чтобы воздух несколько раз интенсивно продул трубку ниппеля изнутри наружу, а после этого, наконец, колесо накачалось, как надо.Никто не пробовал датчики с AliExpress https://ru.aliexpress.com/item/Original-Quality-Tire-Tyre-Pressure-Sensor-Tire-Pressure-Monitor-TPMS-Sensor-for-25809220-433MHZ/32613863983.html ?Я 2 года назад купил на Али у другого поставщика 1 датчик за 20$, а датчик в конечном итоге так и не заработал, несмотря на все попытки его обучить и прочее. Китаец заверял, что все датчики они проверяют перед отправкой, но в конечном итоге мне даже удалось вернуть свои деньги обратно. Я год спустя купил 1 датчик через Jet Li здесь на сайте, чему очень рад и всем рекомендую. Кстати, новый датчик по конструкции оказался в половину меньше от прежнего, но работает!
Терик Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Никто не пробовал датчики с AliExpress https://ru.aliexpress.com/item/Original-Quality-Tire-Tyre-Pressure-Sensor-Tire-Pressure-Monitor-TPMS-Sensor-for-25809220-433MHZ/32613863983.html ?Я вот здесь заказывал https://ru.aliexpress.com/item/For-Opel-Mokka-Antara-GMC-Chevy-Cadillac-Buick-New-Brand-Tire-Pressure-Sensor-Monitor-22853740-433MHZ/32333927561.htmlНо пока не ставил. Думаю на неделе не дожидаясь весеннего ажиотажа поменять на летних колесах резину, и заодно установить датчикиНо проверить привязку и показания смогу лишь когда скину зимний комплект, и этот воткну. А это как правило у нас начало мая, не раньше
KorAlS Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Я тоже в Китае заказывал комплект для зимней резины. Приехал, установил, определился.Когда стал накачивать, заметил, что показания меняются так медленно, что накачав по манометру - показания на БК изменились на следующий день.
Терик Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Я тоже в Китае заказывал комплект для зимней резины. Приехал, установил, определился.Когда стал накачивать, заметил, что показания меняются так медленно, что накачав по манометру - показания на БК изменились на следующий день.Система достаточно инертная, но не настолько. А когда колесо спустит- то вы об это тоже на следующий день узнаете?/и то по характерному грохоту ))
maxchaos Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Я тоже в Китае заказывал комплект для зимней резины. Приехал, установил, определился.Когда стал накачивать, заметил, что показания меняются так медленно, что накачав по манометру - показания на БК изменились на следующий день.Вероятно, после накачки машина просто стояла на месте без пробега, т.к. показания датчиков после простоя обновляются после нескольких сотен пробега.Могу ошибаться, конечно.Я вот здесь заказывал https://ru.aliexpress.com/item/For-Opel-Mokka-Antara-GMC-Chevy-Cadillac-Buick-New-Brand-Tire-Pressure-Sensor-Monitor-22853740-433MHZ/32333927561.htmlНо пока не ставил. Думаю на неделе не дожидаясь весеннего ажиотажа поменять на летних колесах резину, и заодно установить датчикиНо проверить привязку и показания смогу лишь когда скину зимний комплект, и этот воткну. А это как правило у нас начало мая, не раньше Терик, 2 года назад мой неработающий датчик я заказал именно у этого продавца.Очень надеюсь, что мне просто не повезло и искренне желаю тебе удачи!
Терик Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Вот умеешь с утра обрадоватьТеперь буду ходить и переживать до тех пор пока не воткну и не проверюА ты пока пиши подробно как удалось деньги вернуть ))))
S@chok Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Датчики должны оживать не через несколько сотен пробега, а максимум через 10 км пробега. Если этого не происходит, то датчик восстановлен и восстановлен на отвяжись.
maxchaos Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 А ты пока пиши подробно как удалось деньги вернуть ))))Написал в личку.
Терик Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Постараюсь свои выложить в хорошем качестве. Вид абсолютно новых. Что там можно восстанавливать- не совсем ясно.Расковырять компаунд в старом, поменять батарейку, воткнуть это в новый корпус с новым соском, залить по новой- это экономически выгодно???Да китайцам проще и дешевле новый сделать, имхо )
S@chok Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Смотря каким китайцам. На производстве конечно проще новый сделать.
chem407 Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 https://ru.aliexpress.com/item/Car-For-GMC-Buick-Cadillac-Chevrolet-TPMS-Sensor-20922901-22853740-433MHZ-Tire-Pressure-Monitoring-System/32626430338.html?spm=2114.13010608.0.0.eHhTYK Я себе эти заказывал. Зиму на них отъездил. Вроде нормально показывают. 1
kolc Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Спасибо откликнувшимся, разобрался, все банально просто. Мне не правильно поставили колеса еще осенью и чисто случайно я обратил внимание на заднее колесо и вот оно было спущено (гвоздь). и чего мне не приперло в голову проверить другие колеса?) всякие приблуды в виде датчиков расслабляют.
zeratul896 Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Спасибо откликнувшимся, разобрался, все банально просто. Мне не правильно поставили колеса еще осенью и чисто случайно я обратил внимание на заднее колесо и вот оно было спущено (гвоздь). и чего мне не приперло в голову проверить другие колеса?) всякие приблуды в виде датчиков расслабляют.просто нужно при смене колес заново обучать датчики чтобы показывало то колесо какое спускает, при падении давления больше 1 ат на дисплей выводится аларм с указанием колеса.
Терик Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) при падении давления больше 1 ат на дисплей выводится алармНа 1 от какого?У меня давление по всем колесам сейчас 2.2 ... выводит ахтунг при падении давления до 1.8 хотя бы в одном колесе Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Терик
zeratul896 Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 при падении давления больше 1 ат на дисплей выводится алармНа 1 от какого?У меня давление по всем колесам сейчас 2.2 ... выводит ахтунг при падении давления до 1.8 хотя бы в одном колесе от текущего
Newcss Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Никто не пробовал датчики с AliExpress https://ru.aliexpress.com/item/Original-Quality-Tire-Tyre-Pressure-Sensor-Tire-Pressure-Monitor-TPMS-Sensor-for-25809220-433MHZ/32613863983.html ?Я вот у этого заказывал - https://ru.aliexpress.com/item/Tire-Pressure-Monitoring-System-For-GMC-Buick-Cadillac-Chevrolet-TPMS-Sensor-20922901-22853740-433MHZ/32760131400.html?spm=2114.13010608.0.0.WcPp6C 1 датчик на пробу.... С виду нулевый, но пока не ставил.... брал для научных целей, хочу переходник собрать, чтобы данные с датчиков телефон мог получать... -----------Может быть кто-нибудь подскажет как датчики работают? Когда машина ночь простояла заглушенная - датчик засыпает. В какой момент просыпается датчик? При заводе машины или после начала движения?Если при заводе машины.... это значит какая-то команда идет на включение датчиков? На какой частоте?Или может быть есть кто-нибудь могущий (с осцилографом например) поймать сигнал?
