Александр ОТК Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2018 Точно он!!!!Вот пришел мне и датчик из Поднебесной.Завтра буду устанавливать.
Александр ОТК Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) Все Чикаго ребят, работает!!!Фото старого,ни кто не знает как его работать заставить?Сделано в UK? Ничего себе...Главное работает и стоит 930 руб. Изменено 15 июня, 2018 пользователем Александр ОТК
S@chok Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 Тупо покупаете сосок, смотреть в этой теме.
Александр ОТК Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 Это старый датчик,не передаёт показания его и заменил, может думаю как восстановить можно!
S@chok Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 Это старый датчик,не передаёт показания его и заменил, может думаю как восстановить можно!На сколько он стар? Вообще они расчитаны на 10 лет работы.
Александр ОТК Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 2013- показания не передаёт почему то,вот и думаю как его реанимировать
S@chok Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 Датчики обычно после долгого лежания должны адаптироваться в движении. Т.е. надо проехаться. Если не помогает, то при цене в 900 рублей я бы его выкинул.
Александр ОТК Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 Думаю так и придется сделать.
dart Опубликовано 31 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2018 Да я давно уже катаюсьне протестировали датчик? Ничего не получилось, и обманывал и пытался оставить только 3 колеса, сдох, нужно новый покупать
Александр ОТК Опубликовано 31 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2018 Ссылки давал на Али експресс, все работает.
Domosed39 Опубликовано 31 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) А если взять второй комплект, с Али, кроме штатных, их надо как-то привязывать? Хотел бы поставить на зимний комплект колес, и более не заморачиваться Изменено 31 июля, 2018 пользователем Domosed39
Александр ОТК Опубликовано 31 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2018 Конечно надо с каждой сменой, автоматически или сами прописывается не будут
w_major Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2018 (изменено) Вопрос: датчики с номерами (наш Opel ANTARA 2011 по 2017 г) № 20922901 (№ 13581561) взаимозаменяемы с Opel COMBO D 2011 по 2017 г № 53104671 (№ 68241067AA, № 56029398AB)? Т.е. вместо родных с Комбика можно поставить на второй комплект колес? (Понимаю, что встанут, только будут-ли работать :unknw: :rofl: ) Изменено 19 августа, 2018 пользователем w_major
w_major Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Не вопрос.Накачайте 2 колеса до 3.0, а два спустите до 1,8.И ничего не случится. Ничего не увидите.Я пользу всей этой системы увидел один раз.Накачал колеса до 2,4.Один из ниппелей стал травить так, что за 20 минут давление упало до 1,3.Вот для чего все это нужно.Кстати, это было переднее правое колесо.Шел и по трассе и по городу. Никаких утягиваний в сторону или каких то симтомов, как на жигулях с передним приводом не было вообще.Словил сегодня саморез. Все работает как надо, но не так как Вы пишите. разница 0,3 бар - сразу ругаться начала.
kudan01 Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 Граждане, а что кроме mobiletron по цене , в замен орігіналу есть чего ? кто знает?
Newcss Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 А если взять второй комплект, с Али, кроме штатных, их надо как-то привязывать? Хотел бы поставить на зимний комплект колес, и более не заморачиватьсяБрал (один) вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/Tire-Pressure-Monitoring-System-For-GMC-Buick-Cadillac-Chevrolet-TPMS-Sensor-20922901-22853740-433MHZ/32760131400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMckflkСравнивал с оригинальным GM отличий не нашел. Проблем с установкой и прописью в БК не было, данные показывает так же как и 3 других (оригинальных) датчика.
Labus Опубликовано 13 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2018 Возможно вопрос уже обсуждался, но искать очень долго.... пришли в негодность 2 датчика. Хочу заказать на АлиЭкспресс. Понимая, что там китайские дубли, мучаюсь вопросом: Можно ли менять частично - то есть 2 датчика, а 2 оставить родных? Или придется все 4 заказывать?
Mossy Опубликовано 13 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2018 Возможно вопрос уже обсуждался, но искать очень долго.... пришли в негодность 2 датчика. Хочу заказать на АлиЭкспресс. Понимая, что там китайские дубли, мучаюсь вопросом: Можно ли менять частично - то есть 2 датчика, а 2 оставить родных? Или придется все 4 заказывать?Можно. Ранее писали, что менял 1 датчик
Labus Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 Заменил умерший датчик пришедшим с АлиЭкспресс. То есть поменялся 1 датчик. В итоге давление в 3 колесах показывает, а новый показывает черточки. Отдельно его обучить реально или нужно всю процедуру обучения проходить для всех колес?
S@chok Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 Всю процедуру. Она не такая сложная и длительная.
Newcss Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 Заменил умерший датчик пришедшим с АлиЭкспресс. То есть поменялся 1 датчик. В итоге давление в 3 колесах показывает, а новый показывает черточки. Отдельно его обучить реально или нужно всю процедуру обучения проходить для всех колес?Antar по городу с датчиками ездит много, и чтобы машина не путалась в показаниях, ей нужно сказать где и какой датчик стоит. Это же безопасность как ни как. Возможно обучить только один датчик,но потребуется специальное оборудование по его активации и прошивке в блок управления, это можно сделать у дилера за денюшку, либо можете доехать до любой автозаправки и за 10 минут обучить все датчики сначала и бесплатно.
