Tofsla Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 с батарейкой которая на улице работает до 8ми лет? Вы, коллега. посмотрите сколько сама батареечка стоит. Но так то да, в 10 баксов уложиться я думаю и с хорошей прибылью можно. Мечтать невредно, а брать придется все равно то что есть.
kudan01 Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 ну что , там идет батарея, которая сохраняет заряд при постоянных вибрациях...
bolex Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 ну что , там идет батарея, которая сохраняет заряд при постоянных вибрациях...Ничего не понял. Разве есть батареи, которые не сохраняют заряд при вибрациях? И при чем здесь вибрация?
kudan01 Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 Мне кажется, что в датчике батарея не простая. Ибо таблетка простая умерла бы за одну зиму.
bolex Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 Мне кажется, что в датчике батарея не простая. Ибо таблетка простая умерла бы за одну зиму.Ты же читал эту тему и там даже фото есть. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/412-datchik-davleniia-v-shinakh-pokazanie-davlenii/page-51?do=findComment&comment=290857
Tofsla Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Простая батарейка, разбирались же уже. Просто хорошая, долгоиграющая. Поэтому лучше брать новые комплекты, я брал с али 2 комплекта, в обоих по два датчика сдохли почти сразу же. счас купил три новых пока дешево
Евгений26 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Брал на Али. Они тогда там только появились.7 рублей 4 шт.Стоят уже 4ый год, работают.Внешне имели признаки перезаливки мастики.
Tofsla Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 у меня не было следов перезаливки
melbu Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 Заказал прибор OEC-T5 EL 50448 - из четырёх установленных и полностью работоспособных оригинальных датчиков этим прибором удалось активировать только один.Заказал комплект китайских датчиков. Методом стравливания воздуха не один не подключился (проверял в бутылке). Прибором EL 50448 возбудился то же только один. Прибор https://ru.aliexpress.com/item/32798856533.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9b1333edAlNi2mДатчики https://ru.aliexpress.com/item/32947243133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f3033edykuV2T
Евгений Камчатка Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 Также с Алли заказывал прибор и комплект датчиков, всё работает, никаких проблем не было, сразу всё подключилось. Потом ещё один комплект заказывал, т.к. из родных один датчик перестал работать. Взял сразу комплект, чтобы все поменять и забыть.
Евгений26 Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 А прибор зачем?Что там можно активировать?В датчике передатчик с кодом, если батарейка жива, он излучает сигнал с некой переодичностью.Если батарейка дохлая, ничего не поможет.И прибор тоже.В Delphi DS150 последняя ломаная версия, есть возможность работы с датчиками.Можно посмотреть все коды датчиков и напряжения батареек. А также привязать какой то один датчик в нужное место на авто.Ничего более сделать нельзя. Да и не нужно, если датчик мертв...
melbu Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2019 Прибор нужен, чтобы не стравливать колесо при активации датчиков. 1
bolex Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2019 ...Прибором EL 50448 возбудился то же только один. ...Я весной после перекидки резины (шиновики перепутали колёса) переобучал датчики и тоже замучился - никак правое переднее не хотело отзываться, а оно второе по счёту, жмешь-жмешь кнопку, а оно молчит, потом вдруг определяется и привязывается, но времени на остальные два колеса не хватало, раза с четвёртого или пятого получилось. Да, у меня один ремонтный датчик (заменил батарейку) стоит, но он правый задний, т.ч. видимо бывает с прибором какой то косяк, но, тем не менее в ним гораздо проще и удобней.
melbu Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2019 Проще и удобнее когда прибор работает. Но в моём случае что-то там накосячили китайцы. В принципе, мне деньги вернули, можно и ещё разок заказать. Это я ещё хорошо, что я данной проблемой занялся заблаговременно и не поленился испытать датчики в бутылке, а не уже смонтированные в колесе.
Tofsla Опубликовано 21 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 У меня прибор работает, но датчики активирубтся только когда антену подносишь практически вплотную к диску в районе ниппеля, антену дердать параллельно рабочей поверхности диска. Все живые датчики откликнулись. А батарейки в них так и мрут - вроде чера еще все 4 датчика работали а счас уже два. и все
Newcss Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 У меня прибор работает, но датчики активирубтся только когда антену подносишь практически вплотную к диску в районе ниппеля, антену дердать параллельно рабочей поверхности диска. Все живые датчики откликнулись. А батарейки в них так и мрут - вроде чера еще все 4 датчика работали а счас уже два. и всеСкорее всего, вы пытаетесь это сделать утром либо после долгого простоя транспорта. В GM-овских датчиках не просто батарейки, а аккумуляторы. Прокатитесь несколько километров и повторите попытку активации.А прибор зачем?Что там можно активировать? У кого-то 2 комплекта дисков, каждый сезон после смены колес - нужно переобучать систему. Это можно сделать несколькими способами1) У Дилера за 25002) В шараге за 15003) Руками - включив режим обучения и стравливая колеса4) Прибором - включив режим обучения и поднеся прибор. Прибор заставляет датчик откликнуться.
kudan01 Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 3 пункт - накачивая то же...
chem407 Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 ...В GM-овских датчиках не просто батарейки, а аккумуляторы....Откуда вы это берёте? Обычная батарейка там CR2050 (или CR2045 точно не помню). Купить такую в России не смог, ближайшая только 2032, но её ёмкость значительно меньше. Заказал на Али 4 штуки CR2050. Перепаял пока 2 датчика на летних, оставшиеся 2 видимо придётся паять к следующему лету. А то, что датчик начинает работать после пробега - так это он не заряжается, а просто нагревается вместе со всем колесом. При этом напряжение батарейки немного поднимается. Вот и весё. 1
bolex Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 ...В GM-овских датчиках не просто батарейки, а аккумуляторы...Ещё один неверующий нашёлся... неужели пару страниц назад трудно почитать? Ведь всё разжёвано давно.... Купить такую в России не смог, ближайшая только 2032, но её ёмкость значительно меньше. Заказал на Али 4 штуки CR2050. ...Я тоже "родных" не нашёл, потому просто запараллелил 2 шт. 2030, один датчик стоит и работает, второй лежит в резерве.
Tofsla Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 , но её ёмкость значительно меньше. Заказал на Али 4 штуки CR2050. Почем нынче опиум для народа? :))))
chem407 Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 Почем нынче опиум для народа? :))))Около 400р за 4 батарейки
Mossy Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2019 Сори, страниц много, наверное у кого то есть ссылка на ответ: колеса с датчиками куплены, как их привязать к авто при смене сезона?На форуме проскакивал приборчик EL-50448Брал тут - https://ru.aliexpress.com/item/32847482209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edei3S4FВполне себе работает, намного удобнее и быстрее чем спускать каждое колесо). Работает как на до рестайле, так и на рейстайле Наткнулся на универсальный прибор TS401 программирования датчиков: https://ru.aliexpress.com/item/32832348916.html
Aliens Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 У меня простенький китайский прибор привязал все с третьего раза. Получилось только прикладываю антенну к самомой резине в районе датчика.
Prjanik Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) Скажите, кто нибудь сравнивал показания Датчиков стоковых с эталонными монометрами (нормальными). У меня все монометры врут, относительно датчиков.Насос с цифровым на 0.8-1 атм в плюс, приходится. Какой то из Ашана вообще на +1,5 атм.Был момент на АЗС, тоже к общему знаменателю не пришел. Выставил 2.4 по датчикам и визуально на 19 колеса. Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Prjanik
kudan01 Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2020 монометры продажные - они все абы что показывают... на заправках , профессиональные, как бы то же надо поверять...поэтому лучше штатных показаний наверное не будет...или совдеповский момнометр, тот - четко данные дает... но только ссср.
