KaToK Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 Вопрос немного не в тему, но близко. А какое давление в колесах на лето считается лучшим?
S@chok Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 Вопрос немного не в тему, но близко. А какое давление в колесах на лето считается лучшим? Это в каком смысле??? Как вам комфортно, так и качайте. Я обычно на 2,3 качаю, можно 2,5, но жёстче, зато экономичней.
ALEX96 Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 Вопрос немного не в тему, но близко. А какое давление в колесах на лето считается лучшим?вообще то по инструкции 2.1 круглогодично. плюс летом покрышка сильнее нагревается и давление естественно поднимается.
S@chok Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 вообще то по инструкции 2.1 круглогодично. плюс летом покрышка сильнее нагревается и давление естественно поднимается. Я же говорю - качайте как вам будет комфортнее. А покрышки даже зимой нагреваются.
ALEX96 Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 Я же говорю - качайте как вам будет комфортнее. А покрышки даже зимой нагреваются.да согласен, согласен дело каждого
Владимир77 Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 А я как мог на вопрос ответил и пояснил свои действия....На что и спасибо.
rabenkralle Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2011 я тоже забыл пометить колеса. как раз сегодня об этом задумался. а каким образом датчики передают данные на бк? по беспроводу?а можно ли просто приложить колесо к машине и посмотреть какой датчик включился?
Панда Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2011 я тоже забыл пометить колеса. как раз сегодня об этом задумался. а каким образом датчики передают данные на бк? по беспроводу?а можно ли просто приложить колесо к машине и посмотреть какой датчик включился?Наверное, у ОД их именно так и "обучают". Но за деньги... :)/> Попробуй.
KaToK Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2011 А на сколько реальны показатели датчиков? Я вот проверяю насосом у меня показывает 2.1, а на БК 2.5...
Панда Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2011 А на сколько реальны показатели датчиков? Я вот проверяю насосом у меня показывает 2.1, а на БК 2.5...Думается, что они не отличаются очень выской точностью показаний. Единственная полезная их функция - это вовремя предупредить о падении давления в колесе. Ну, и если они точно привязаны к положения колес на автомобиле, показать еще и в каком именно. Рзглядывать их показания при движении автомобиля бессмысленно, так как при нагреве колес давление в них всё равно выше.
kegor Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2011 я тоже забыл пометить колеса. как раз сегодня об этом задумался. а каким образом датчики передают данные на бк? по беспроводу?а можно ли просто приложить колесо к машине и посмотреть какой датчик включился? беспроводная передача.существует процедура прописывания (2 способа), позволящая идентифицировать каждый из 4 (так привязка в БК к колесу на картинке).если аккумулятор датчика, который заряжается от вращения колеса, разрядился за сезон простоя - прикладывание может не помочь. Кроме того, опрашивает вроде только при зажигании и скорости больше 40 км/ч. А на сколько реальны показатели датчиков? Я вот проверяю насосом у меня показывает 2.1, а на БК 2.5... реальны. у меня расхождения с цифровым манометром на 0,1-0,2 максимумесли показание на БК 2,5 не меняется после начала движения - вероятно это остаточное значение в БК и сигнал с датчика не обновляется.
rabenkralle Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Слушайте, я тут вчера колеса ставил. Короче поставил, конечно не правильно. Рьяные парни из шиномонтажа посоветовали отбалансировать колеса (впрочем и сам собирался) и определить куда какие колеса поставить лучше. Про датчики они конечно были не в курсе. Короче эти молодцы поставили мне передние колеса с правой стороны, а задние с левой. ну я так посмотрел. вроде нормально, но суть не в этом. они, когда балансировали колеса, снимали колпачки. Первое колесо поставили. Я проверил сразу работу датчика. Работает. второе колесо поставили. включаю, датчик не работает. Подхожу к колесу, а колпачка то и нет. Вот у меня мысль появилась, а если просто эти колпачки поменять местами, будут ли интересно правильно определяться колеса? Я подозреваю, что да. Никто не пробовал?
S@chok Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Слушайте, я тут вчера колеса ставил. Короче поставил, конечно не правильно. Рьяные парни из шиномонтажа посоветовали отбалансировать колеса (впрочем и сам собирался) и определить куда какие колеса поставить лучше. Про датчики они конечно были не в курсе. Короче эти молодцы поставили мне передние колеса с правой стороны, а задние с левой. ну я так посмотрел. вроде нормально, но суть не в этом. они, когда балансировали колеса, снимали колпачки. Первое колесо поставили. Я проверил сразу работу датчика. Работает. второе колесо поставили. включаю, датчик не работает. Подхожу к колесу, а колпачка то и нет. Вот у меня мысль появилась, а если просто эти колпачки поменять местами, будут ли интересно правильно определяться колеса? Я подозреваю, что да. Никто не пробовал? Это какие колпачки??? Черные, пластмассовые, которые снаружи на пипку накручиваются??? Они там для защиты от грязи, как и все прочие, на работу датчиков не влияют. Скорее всего вам датчик обломили, ну или надо проехатся, чтобы он заработал. После определённых событий предпочитаю находится рядом с шиномонтажниками, чтобы контролировать процесс.
rabenkralle Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Это какие колпачки??? Черные, пластмассовые, которые снаружи на пипку накручиваются??? Они там для защиты от грязи, как и все прочие, на работу датчиков не влияют. Скорее всего вам датчик обломили, ну или надо проехатся, чтобы он заработал. После определённых событий предпочитаю находится рядом с шиномонтажниками, чтобы контролировать процесс. вот эти http://s001.radikal.ru/i196/1104/46/b517a66cd777.jpg
rabenkralle Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 датчики я так понимаю находятся в нипеле, но может передающее устройство находится в колпаке. бред, конечно. но я бы все таки для себя бы посмотрел. влияют или нет. =)
S@chok Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 датчики я так понимаю находятся в нипеле, но может передающее устройство находится в колпаке. бред, конечно. но я бы все таки для себя бы посмотрел. влияют или нет. =) Вот датчики, на самом деле крепятся к нипелю через винт внутри колеса, ломают их на шиномонтажках на счёт раз. Мне уже отломили один, заставил сделать, чтобы как було, сделали. А так у дилера нипель один стоит 500 рублей, а вместе с датчиком почти 5000/штука.
S@chok Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Вот датчики, на самом деле крепятся к нипелю через винт внутри колеса, ломают их на шиномонтажках на счёт раз. Мне уже отломили один, заставил сделать, чтобы как було, сделали. А так у дилера нипель один стоит 500 рублей, а вместе с датчиком почти 5000/штука. Блин, картинка не айс, потому как копировал отсюда - http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=30739
invisible Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Вот у меня мысль появилась, а если просто эти колпачки поменять местами, будут ли интересно правильно определяться колеса? Я подозреваю, что да. Никто не пробовал? датчики я так понимаю находятся в нипеле, но может передающее устройство находится в колпаке. бред, конечно. но я бы все таки для себя бы посмотрел. влияют или нет. =)Ну Вы вроде зарекомендовали себя как здравомыслящий,эрудированный чел...Ну,чесслово,прекратите пороть отсебятину!(с) :lol2:/>
rabenkralle Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Ну Вы вроде зарекомендовали себя как здравомыслящий,эрудированный чел...Ну,чесслово,прекратите пороть отсебятину!(с) :lol2:/> мда. дал маху. =) согласен. не подумал. глупость сморозил. =)
Panda_new Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) мда. дал маху. =) согласен. не подумал. глупость сморозил. =)Наверное, это всё хундаймания, вирусное заболевание. Оно передается виртуальным путем от инфицированного носителя, с которым кто-то вступает в контакт на форуме.... :rolleyes:/> Во всяком случае, симптомы схожие. Вон наш Alexx тоже сначала что-то сморозит, потом начинает задумываться. Да и то не сразу... :)/> Изменено 19 апреля, 2011 пользователем Panda_new
Bor Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Привет, всем, думаю, пригодится . Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить), поднять ручник, нажать на тормоз и две кнопки на ключе одновременно. Машина два раза посигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса, спуская до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудк. Вот, в принципе, и все: датчики обучены. Всем удачи!.. откуда инфа ????
Nik Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Есть хорошие знакомые у ОД, там и показали.
S@chok Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 Привет, всем, думаю, пригодится . Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить), поднять ручник, нажать на тормоз и две кнопки на ключе одновременно. Машина два раза посигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса, спуская до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудк. Вот, в принципе, и все: датчики обучены. Всем удачи!.. Надо будет попробовать... :lol2:/>
Uvd Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 У меня почему то компьютер,вместо показаний давления,рисует прочерки. Датчики есть,так диллер сказал,может кто сталкивался?
ВикторАлександрович Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 У меня почему то компьютер,вместо показаний давления,рисует прочерки. Датчики есть,так диллер сказал,может кто сталкивался?вот вы сколько пишете, все у вас дилер ничего не знает, а что за дилер такой интересный и в каком городе?
