Датчик давления в шинах. Показание давлений.
  • 5 недель спустя...
А как отрубить показания датчиков в БК. Поменял диски и теперь они без датчиков, но в БК после завода двигателя каждый раз прописывает АЛАРМ давление мало и приходиться в ручную его сбрасывать. Мож можно что нибудь сделать?
Еще один аргумент в пользу штатных дисков.
По делу - только ехать к ОД или искать человека с Tech-2, чтобы отключать пункт в БК показания давления в колёсах. Я бы забил, мне не лень нажать кнопку.
Странно, у меня нечего не показывает , при смене колес Без датчиков просто по нулям стоит
датчики не стояли.. купил..поставил сейчас.. по инструкции обучения не цепляются..какие варианты?
По делу - купить соски и переставить датчики.
Собственно я так и хотел сделать, но на шиномонтаже сказали, что соски идут вместе с датчиками. Или нае...ли гады?
У вас дорестайл.
Если функции этой не было, то с чего она должна появится?
Ага, идут как вместе, так и раздельно.
Родной сосок невозможно вытащить из диска без разрушения. Так что сам датчик перекидывать можно, он винтиком прикручивается к соску. Только если есть два комплекта резины с дисками, то смысла большего в этой процедуре я не вижу. Не перебортировать же каждый раз.
ну была надежда, что она не активирована...может попробовать? по ковырятся сканером или без полезно?
Конечно попробуйте сканером Теч2, загрузить новую прошивку в радиомодуль.
Может быть и можно активировать, но без дилерского прибора вряд ли получится. Хотя сомневаюсь, ведь не спроста этой функции изначально не было.
Поставил летний комплект оригинальных колес с датчиками на рестайл. Показывает четыре прочерка второй день. Что делать?
А обучение датчиков проводили?
нет, а что это за обучение? и где его проводят? И не слетит ли гарантия после него?
Ничего не слетит, процедура описана в техразделе форума, вроде в теме сервисных режимов.
Сервисный режим для правильной организации колес авто Opel Antara и активация вновь замененных.
Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить), поднять ручник, нажать на тормоз и две кнопки на ключе одновременно. Машина два раза посигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса, спуская колесо до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудк. Вот, в принципе, и все: датчики обучены. Всем удачи!..
Откатал всю зиму на комплекте без датчиков. Никаких "Алярмов" не было, БК писал прочерки. Переобулся на штатку с датчиками, обучил, все датчики показывает.
После запуска авто на БК "Attension" и показывает машину с начала с левым передним колесом и 0.0, нажимаешь кнопку на руле ОК, переключается на правое переднее, опять нажал ОК и так далее. И так каждый раз после запуска. Однако геморно блин...
