Датчик давления в шинах. Показание давлений.
После запуска авто на БК "Attension" и показывает машину с начала с левым передним колесом и 0.0, нажимаешь кнопку на руле ОК, переключается на правое переднее, опять нажал ОК и так далее. И так каждый раз после запуска. Однако геморно блин...
Колёса случайно не в багажнике лежат?
Откатал всю зиму на комплекте без датчиков. Никаких "Алярмов" не было, БК писал прочерки. Переобулся на штатку с датчиками, обучил, все датчики показывает.
Откатал всю зиму без алармов, только прочерки , переобулся в штатку с датчиками и без всякого обучения давление показывает :)/>
Теперь спустите любое колесо на выбор и Вы поймете в чем прикол обучения датчиков.
Елы палы, а что их выкладывать нужно? А то я всё с собой вожу!.......
Т.е. даже если их вернуть на свои места, то придется выполнять процедуру переобучения?
После замены колес датчики были опознаны БК практически сразу, места их положения не менялись, колеса были подписаны.
Требуется ли процедура обучения?
Эта процедура еще выполняет и некую калибровку показаний давлений и ее желательно проводить раз в год.
Машина новая, колеса были сняты в салоне, т.е. с датчиками не эксплуатировалась. Хранились в гараже, потом вернулись на места, как с завода.
БК показывает реальное давление.
Не понял ув. Д.Ли, надо переобучивать их или нет?
Вы уверены, что у вас каждое колесо на своё место вернулось?
Уверен, были подписаны все колеса.
Разброс показаний плюс минус 0,1, определить соответствует положения колеса показаниям схемы БК не могу.
Ну если вас напрягает потратить 10минут своего времени, то можете и не обучать датчики.
Спаибо за участие, но я не получил ответа на свой вопрос.
Насколько критично так ездить, сбивается ли калибровка показаний, нужно это сделать немедленно или отложить до "лучших" времен например ТО очередного?
Скажем так, это не влияет на динамические свойства автомобиля. Каждый решает сам для себя. У ОД это бесплатно не делают.
Ну да, спустил левое колесо, а на дисплее на правом давление упало...:)/>
Коллеги, просветите - при неисправном датчике достаточно приделать новый и провести "обучение" согласно методике, которая тут на сайте где-то выложена? и все?
Похоже, отломали на монтаже - сэкономил на летней резине, так порадовался, и накрячили датчик... :clap:/>
Надо смотреть по внешнему виду датчика, обычно отламывается шляпка винта, которым крепится датчик к ниппелю, он же является контактом. Т.к. ниппель является антенной. В этом случае достаточно поменять ниппель.
Провел обучение согласно инструкции-теперь показания бк и реальные показания отличаются на 0,3.
Обучение проводил 2 раза.Проверял давление несколькими внешними приборами.В реле накачано 2.1 а бк показывает 1.8.
Что делать?Не обращать внимание?
Он коректирует свои показания в движении авто.
300 км прехал сегодня,когда ехал показывало 2.0 сейчас остыла резина,опять 1.8
На мой взгляд эти датчики реально помогут если есть прокол, тогда да он просигналит, что давление упало. Но использовать их в качестве манометра и ориентироваться на показания нельзя. У меня датчики показывают от 2.2 до 2.6 причем все по разному при том, что давление по нормальному манометру 2.4 во всех колесах.
Изменено пользователем 4c4556
Подскажи народ. Сегодня поставил новые датчики давления на летний комплект колес. Завел, лезу в БК все показывает и без обучения. Ура думаю. Потом, при следующих заводах только прочерки ставит. Что делать? Это потому что не обучил? Обучать?
естественно обучать
