Датчик давления в шинах. Показание давлений.
а как мне самому обучить датчики если у меня сигналка с автозапуском и штатный выкидной ключ не работает.
А как вы начинаете движение? Без ключа?
просто я снимаю с сигналки с помощью брелка сигнализации, а кнопки на ключе у меня не функционируют (двери я ими не могу открывать и закрывать) поэтому и вопрос, как?
Изменено пользователем asdrss
Прошу помощи. Вчера переоделся на лето. Правое переднее через 1 минуту показало давление 0.1. Остальные норма. Сломали датчик или что?
я переобулся в пятницу,но датчики машина до сих пор не видит. кстати за все два месяца что я проездил на зиме,комп не выдал ни одного предупреждения про давление в шинах. подскажите что сделать чтобы машина увидела датчики?
обучить...делов на 10 минут
Изменено пользователем NERSKY
попробуйте переобучить... Если не поможет, значит сломали (могли ниппель отломить от датчика)
У нормольного ОД, есть отдельный прибор для активации, проверки, переназначения датчиков давления шин по местам колес. Подносишь данный прибор к колесу и на дисплее видно: есть датчик или нет, исправен или нет, рабочее давление в шине. А дальше по потребности: пробудить, поменять местами. Вот и всего делов. И не надо танцев с бубном.
как я понял из части прочитанной темы "обучение" происходит снятием "-" клемы?
я конечно многое могу себе позволить но "переобуться" у официалов как то денег жалко(снять зиму на дисках и поставить лето на дисках) стоит около 6тыр.
если что то есть то это что то должно работать без гемороя,простите это не жигули,а автомобиль стоимостью больше 1 100 000.... и если эта фигня активируется только у од то мне она нахер не нужна(более 20 лет ездил без этих датчиков, и ещё лет 50 надеюсь проездить)
из за этих "мелочей" складывается общее мнение, и на данный момент мой следующий автомобиль будет точно не опель.
а о овнючем сервисе джи эм и говорить то не хочется.....
это вы где такое вычитали?
Не видел я такого прибора с дисплеем у ОД. Прибор этот обычный генератор частот, он просто упрощает процесс обучения.
Пробовал перекусить. Первые два нормально прошли до гудка. Правое заднее не обучались. Два гудка и все. На всех колесах прочерки. Сломали.
похоже отломили
