Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Я не совсем в теме по рестайлу. Там разве Блютуз только с ТачКоннектом идёт?
До недавнего времени блютуз был только в комплектации Cosmo Premium Plus (т.е. с ТачКоннектом), сейчас Enjoy+ и Cosmo идут с CD40, может на ней и блютуз есть.
Изменено пользователем Sargon
А каким образом они выламывают датчики?
И может кто знает, где можно эти датчики в сборе купить срочно в Питере?
кто они?
Если про шиномонтаж, то они обычно отламывают ниппель от датчика... если руки у них не оттуда растут... Я обычно сразу на шиномонтаже предупреждаю, что колеса с датчика и цена нового- около 4 килорублей...
про датчики спросите в клубном инет-магазине... может у Ли остались лишние с последней закупки
Из Москвы долго ждать.
Мне на Exist.ru менеджер предложил датчики OPEL 10 10 044 по цене в районе 3500 руб., но по сопровождающей их информации он подходит только для Mokka. Кроме того там на схеме нарисовны какие-то трубки, идущие от колеса. Сомневаюсь, что такие подойдут. Ещё в качестве замены там есть датчики Vemo V99-72-4011 по цене 3483 руб. - тоже не понял, подойдут ли, и в сборе ли они с клапанами и колпачками? И там же есть датчики GM 22853740 почему-то по разной цене - от 2439 до 3369 руб., вопросы те же.
Есть датчики AC Delco 22853740 по цене 2378 руб. Тоже непонятно, в сборе ли они, и подойдут ли? Есть Concord CA-0150 по 2362 руб. (?) Больше других нет, или малое количество (меньше 4 штук).
Сейчас на мои уточнения менеджер прислал письмо с фотографией датчика GM 22853740 - он там в сборе. Но у них есть A-C Delco 22853740 за 2378 руб. Как думаете, подойдёт ли точно, стоит ли заказывать? Изменено пользователем ANIMAL
AC Delco дочерняя контора GM. Надо смотреть по частоте, если 433 Гц, то должен подойти.
Проще вбить в Гугл номер и запросить картинки. Что кстати менеджер и сделал.
Всем привет!
Я недавно поставил себе вот этот http://obd2doctor.ru/collection/sistemy-tpms/product/datchiki-dlya-shtatnyh-sistem-tpms
Но, правда, брал в Москве.
Перед покупкой менеджер попросил прислать ИД старого датчика, чтобы его "зашить" в новый.
Говорили также, что есть возможность, при наличии старого датчика, можно и сломанного, прошить сразу при доставке.
Курьер приезжает с программатором.
Главное, чтобы частота подошла их вроде как всего 2 может быть 433 и 315 МГц.
поставил обратно колёса, не обучал, показывают давления и так, только вроде где то видел что давление не правильное и их полюбому нужно переобучить, так ли это?
Переобучил датчики. Никаких действий с тормозами делать не надо. Только вкл. зажигание и нажать две кнопки на брелке.
Дружище, можно порядок действий немного подробнее. надо ли спускать все 4 колеса подряд, или одно спустить до гудка, потом накачать его, потом следующее и т.д.?
одно спустил до гудка(без накачивания его обратно), потом другое и т.д. а потом уже накачиваешь!
Спасибо! Т.е. одному несложно сделать, так как не надо бегать смотреть на БК, получается.
А сильно ли спускаются колёса по опыту?
Примерно 1 атмосфера сбрасывается и после этого авто сигналит.
Примерно до 1.5 атм.
можно не снижать давление, а поднимать до гудка....проверено.
В любом случае датчик авторизуется при изменении давления. Накачиваете вы или спускаете, это неважно.
Такой вопрос, поставил колёса, переобучил как писали выше, накачиваю колёса всё работает давление растёт и падает, выставляю давление в шинах, через некоторое время захожу в бк и опять давление в одно выросло в другом снизилось, на 1-2 единици, это норм? и кстати сколько себе выставляли для r19?
Циклическое изменение давления на 0.1-0.2 атм возможно из-за нагревания колеса при движении/охлаждении при стоянке, тут ничего страшного нет. Главное, что стабильно уменьшаться не должно - значит воздух уходит. Стараюсь держать 2.3 атм в своих колесах R19, меньше уже стремновато, боюсь повредить диск. Больше тоже не хочется, еще жестче будет.
делаю давление 2.4
Если машина стоит на солнце, то на солнечной стороне давление на о.1 (иногда на 0.2) больше.
При движении из-за нагрева на высокой скорости иногда растет до 2.8.
