S@chok Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Дисплей какой стоит - BID или GID? В тест-режим попадаете?
Сергей1970 Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Дисплей GID. В сервисный режим заходит.
NERSKY Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 Подскажите кто сведущ, датчики же любые можно вкорячить? Главное же чтобы частота была 433? Или я ошибаюсь?
S@chok Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Ошибаетесь, иначе бы любая китайщина подходила.
NERSKY Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 02:17, S@chok сказал: Ошибаетесь, иначе бы любая китайщина подходила.да тут знакомый от БМВ отдавал за пиво... Эх, придется отказаться(
S@chok Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Ну может бээмвэшный и подойдёт, как знать...
kudan01 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Дак никто кетайщину и не пробовал. Заменители есть По экзисту?
NERSKY Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 08:00, S@chok сказал: Ну может бээмвэшный и подойдёт, как знать...ну так значит не только Джи Эмовские подходят? Короче "метод тыка" рулитЛично мне не совсем понятно, если частота датчика совпадает с частотой приемника, то датчики должны быть видны? Или у каждого производителя свой код передачи сигнала?
AndrewS76 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 08:00, S@chok сказал: Ну может бээмвэшный и подойдёт, как знать... Самый простой способ узнать - проверить! Собственно способ простой - с помощью пластиковой бутылки - JetLi ранее в теме предлагал!
S@chok Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Пока ничего не значит, пока не проверите.
AndrewS76 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 08:06, kudan01 сказал: Дак никто кетайщину и не пробовал. Заменители естьПо экзисту? Покупал GM с кодом 22853740, т.к. он был самый дешевый, правда не в экзисте, а в автодоке, там и сейчас цена ниже, но конечно не та, что полгода назад :(
ndv Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 В 01.03.2015 в 15:02, zeratul896 сказал: В 01.03.2015 в 14:59, Сергей1970 сказал: Датчиков нет с завода. БК работает. Блютуз тоже есть.ну это только либо БК менять или попробовать прошивку поменять но врядли прокатит Купил колеса с датчиками давления . Приехал к диллеру. за 1000 р. все активировали .бк менять не надо.Прошивают блок bcm,активируют систему контроля давления в шинах и,прописывают датчики.Делали 20 мин.Все работает штатно! 1
NERSKY Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 Пришли сегодня датчики из КитаЮ, обошлись в 4 килорубля... как вкорячу, отпишусь по их работе
Glaz Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 В 03.04.2015 в 09:15, NERSKY сказал: Пришли сегодня датчики из КитаЮ, обошлись в 4 килорубля... как вкорячу, отпишусь по их работе У меня один сразу не работал (проверял сосудом высокого давления) - поменяли, другой сдох через неделю уже в колесе - зиму поставил в конце октября :)Остальные еще живые.
ВикторАлександрович Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 В 03.04.2015 в 08:50, ndv сказал: Купил колеса с датчиками давления . Приехал к диллеру. за 1000 р. все активировали .бк менять не надо.Прошивают блок bcm,активируют систему контроля давления в шинах и,прописывают датчики.Делали 20 мин.Все работает штатно! прямо вот вкладка появилась на экране, а до активации не было?
ndv Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 В 03.04.2015 в 16:48, ВикторАлександрович сказал: В 03.04.2015 в 08:50, ndv сказал: Купил колеса с датчиками давления . Приехал к диллеру. за 1000 р. все активировали .бк менять не надо.Прошивают блок bcm,активируют систему контроля давления в шинах и,прописывают датчики.Делали 20 мин.Все работает штатно! прямо вот вкладка появилась на экране, а до активации не было?До активации вкладки не было. После активации появилась.
ВикторАлександрович Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 надо попробовать, спасибо
S@chok Опубликовано 5 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2015 Скорее всего заливается прошивка для авто с датчиками колёс. У Антары мало, что активируется как у Астры.
all_in_one Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 При переодевке с зимы (бе датчиков) на лето (с датчиками), поменял левую сторону (перед/зад), а правая осталась на зиме, пришлось развернуться и БК показал (ранее, естественно на зиме, были пробелы) что колеса с датчиками стоят только на заднем мосте. После полной переобувки все датчики заработали, но осталось недоумение что же за показания в реале на БК. Вроде как левое переднее может быть сейчас правым/левым задним. Ужос!
NERSKY Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 В 03.04.2015 в 14:56, Glaz сказал: В 03.04.2015 в 09:15, NERSKY сказал: Пришли сегодня датчики из КитаЮ, обошлись в 4 килорубля... как вкорячу, отпишусь по их работе У меня один сразу не работал (проверял сосудом высокого давления) - поменяли, другой сдох через неделю уже в колесе - зиму поставил в конце октября :)Остальные еще живые. ну не знаю, я поставил и всё работает
Ikarus Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 В 13.04.2015 в 12:39, all_in_one сказал: При переодевке с зимы (бе датчиков) на лето (с датчиками), поменял левую сторону (перед/зад), а правая осталась на зиме, пришлось развернуться и БК показал (ранее, естественно на зиме, были пробелы) что колеса с датчиками стоят только на заднем мосте. После полной переобувки все датчики заработали, но осталось недоумение что же за показания в реале на БК. Вроде как левое переднее может быть сейчас правым/левым задним. Ужос!Колеса ставили в те же места? помечали что это переднее левое и т.д.? и ставили туда же?или поставили что получше вперед, похуже назад? Тогда конечно датчики все перепутались и показывает не то колесо (к которому раньше привязан был датчик),надо привязать заново датчики к колесам по алгоритму
фишерманн Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Вчера переобучил комп к датчикам. Реально 5 мин, все просто.
all_in_one Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Нет, конечно, ставил как попало. износ примерно одинаковый на всех. Просто не подумал (потом, естественно), что работает логика регистрации объекта/датчика, а не направления сигнала. В 13.04.2015 в 18:12, фишерманн сказал: Вчера переобучил комп к датчикам. Реально 5 мин, все просто.а чем "переобучали"?
Ikarus Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) В 14.04.2015 в 07:16, all_in_one сказал: Нет, конечно, ставил как попало. износ примерно одинаковый на всех. Просто не подумал (потом, естественно), что работает логика регистрации объекта/датчика, а не направления сигнала.а чем "переобучали"?ничего не надо для этого, в инструкции написано как включить режим обучения датчиков Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Ikarus
ВикторАлександрович Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 В 14.04.2015 в 07:29, Ikarus сказал: в инструкции написано как включить режим обучения датчиков ничего себе, ОД потеряли часть заработка
