S@chok Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Интересно, для рестайла стали писать инструкцию для адаптации датчиков давления? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Интересно, для рестайла стали писать инструкцию для адаптации датчиков давления?ну у меня нет, да и вообще про датчики пару слов сказано типа они есть Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 в инструкции написано как включить режим обучения датчиков А где написано что в "инструкции по эксплуатации"? :D: имелась ввиду инструкция по обучению датчиков http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/886-servisnye-rezhimy-avto-opel-antara/&do=findComment&comment=44250 Ссылка на комментарий
all_in_one Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 в инструкции написано как включить режим обучения датчиков А где написано что в "инструкции по эксплуатации"? :D:имелась ввиду инструкция по обучению датчиков http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/886-servisnye-rezhimy-avto-opel-antara/&do=findComment&comment=44250 вот спасибо, бум надеяться что гудок "гудокнется" не когда pressure 0 bar покажет. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 вот спасибо, бум надеяться что гудок "гудокнется" не когда pressure 0 bar покажет. обычно примерно на одну атмосферу должно давление упасть Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Вчера переобулся. Когда забирал машину у дилера (23.12.14), завез колеса зимние в сборе за пару дней до этого и просил при переобувке пометить колеса с датчиками (летние, зима без них). При получении на радостях, естественно, забыл проверить. Распаковав колеса, никаких меток не нашел, ничего не подписали! Ставил наугад. Включил зажигание, БК показал три колеса, без правого заднего. С помощью подсказки из этой темы пытался включить режим обучения БК к датчикам - ни хрена не получилось, одновременное нажимание на две кнопки на ключе никакой реакции БК и машины не вызвало!Кстати, в инструкции к машине у меня обучение датчиков описывается, но только с помощью тестера Т... какого-то. Пока тыкался, появилось четвертое колесо! :yahoo:Стал выравнивать давление, сзади показывало 2,4 и 2,6. Спускал, ест-но, там где 2,6. И тут я понял, что у меня колеса сзади перепутаны: где было 2,4 стало 2,3, а 2,6 так и осталось. Перед угадал или там другой барабашка сидит: при спуске и последующей подкачке (перестарался) на БК вроде отображалось все правильно! Прокатил контрольный круг километра два, правое заднее показывало 2,5, остальные 2,4. Утром сегодня все 2,4. Режим обучения пытался запустить по след. схеме(с форума, даже распечатку делал :D: ): тормоз, ручник - кнопкой, зажигание, одновременно 2 кнопки на ключе-машина ни мигала, ни гукала.... Кстати, в инструкции режим режим запускается также или ч/з нажатие кнопки "Инфо", пока не появится информация по давлению. Сегодня вечером продолжу изыскания.Может что-то делаю не так? Т.к. на пару постов выше пишут, что дело пяти минут. Ссылка на комментарий
Kirillius Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 2 недели назад переобучал, со второго раза вошёл в режим обучения. Может кнопки на ключе не додерживаете? Там, конечно, неудобно, но надо подержать несколько секунд, пока не просигналит. Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 2 недели назад переобучал, со второго раза вошёл в режим обучения. Может кнопки на ключе не додерживаете? Там, конечно, неудобно, но надо подержать несколько секунд, пока не просигналит.Понял, спасибо. А обучение сводится к тому, что БК фиксирует текущее положение колес? Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Да принимает новое расположение колес Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 2 недели назад переобучал, со второго раза вошёл в режим обучения. Может кнопки на ключе не додерживаете? Там, конечно, неудобно, но надо подержать несколько секунд, пока не просигналит.Капец!!! Со второго раза , вроде запустилась, дважды просигналила. А дальше тишина. Просидел минут семь-восемь, тишина. Запустил второй раз, уже по часам сидел 10 мин., но двойного гука, что все обучилось нет. Должен быть или нет 2-й сигнал? Ссылка на комментарий
KorAlS Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 2 недели назад переобучал, со второго раза вошёл в режим обучения. Может кнопки на ключе не додерживаете? Там, конечно, неудобно, но надо подержать несколько секунд, пока не просигналит.На момент обучения беру второй брелок, один ключ в замок,а на другом зажимаю кнопки. Так удобней. 1 Ссылка на комментарий
KorAlS Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 2 недели назад переобучал, со второго раза вошёл в режим обучения. Может кнопки на ключе не додерживаете? Там, конечно, неудобно, но надо подержать несколько секунд, пока не просигналит.Капец!!! Со второго раза , вроде запустилась, дважды просигналила. А дальше тишина. Просидел минут семь-восемь, тишина. Запустил второй раз, уже по часам сидел 10 мин., но двойного гука, что все обучилось нет. Должен быть или нет 2-й сигнал? Чего сидеть-то, спускать колеса надо, с левого переднего до гудка,нужное колесо подсвечивается поворотником. Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) А что спускать то, если все колеса в норме 2,4? Или предварительно все перекачать? Изменено 22 апреля, 2015 пользователем ff2007 Ссылка на комментарий
KorAlS Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 А что спускать то, если все колеса в норме 2,4? Или предварительно все перекачать?Ничего перекачивать не надо. Спускать как есть. Примерно, до гудка,в балоне останется давление 1,3-1,1bar. Только так БК (поймет) запишетв память где какое колесо. Потом надо накачать все четыре колеса дономинала 2,1-2,4bar Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Спасибо, понял. Ссылка на комментарий
KorAlS Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Спасибо, понял.Удачи! если нет электрокачка, то лучше позаимствовать у друзей.Качать ножным насосом 18-19 колеса то еще удовольствие. Ссылка на комментарий
AndrewS76 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 А что спускать то, если все колеса в норме 2,4? Или предварительно все перекачать?Справедливости ради стоит отметить, что можно и накачивать, т.к. БК реагирует на изменение давления и как правило хватает 0.1 атмосферы, но бывает и больше. Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) Спасибо, понял.Удачи! если нет электрокачка, то лучше позаимствовать у друзей.Качать ножным насосом 18-19 колеса то еще удовольствие. Спасибо, в субботу с утра по холодку займусь. А электрокачок есть!Кстати, есть отдельный ручной манометр (наш РФ), который мне родственник на заводе в поверке проверил и все "ок" в показаниях, и когда я по нему сделал все колеса 2,4, то когда БК поймал колеса - показывал на всех 2,5. Подспустил по БК до 2,4. Изменено 23 апреля, 2015 пользователем ff2007 Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Всем привет! Как и писал выше, в субботу по холодку занялся переобучением датчиков. По совету с форума использовал 2-й комп. ключей. Машину (заглушенную) на тормоз, ручник, вкл. зажигание, нажимаем на 2-м комплекте ключей одновр-но обе кнопки. У меня со 2-го раза получилось, машина 2 раза просигналила, т.е. вошла в режим обучения. Не выключая зажигания, выходим из машины, начинаем спускать лев. переднее до однократного гудка, потом прав. переднее, правое заднее и лев. заднее. Спускал с 2,4 до 1,6-1,7. Колесо после гудка не сразу появлялось на экране монитора. Когда проявились все четыре, начал качать, БК отключил, т.к. понял, что опрашивание датчиков происходит ч/з определенные периоды времени. Накачал, подспускал уже глядя на монитор БК. Делал один, даже сам удивился, как все быстро получилось. Основное время ушло на накачку колес! Дольше прятал в потолочную обивку, лев. боковую стойку и ч/з панель провод в прикуриватель для нового регистратора. Ничего не сломал, все получилось, но это уже другая тема. :D: Ссылка на комментарий
hummer32 Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 У меня вопрос если датчики лежали 3 года без движения они уже мертвые или поциэнт оживет ? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Ну надо установить на машину, прокатиться. Может и оживут. Ссылка на комментарий
hummer32 Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) Что не охота перебортировать по несколько раз накладно. Можно датчики проверить без установки и если возможно то как ? Изменено 21 июля, 2015 пользователем hummer32 Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Что не охота перебортировать по несколько раз накладно. Можно датчики проверить без установки и если возможно то как ?вот здесьhttp://www.antara-club.ru/index.php?/topic/412-datchik-davleniia-v-shinakh-pokazanie-davlenii/page-31&do=findComment&comment=161166 Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Господа, подскажите пожалуйста, такой датчик подойдет http://ru.aliexpress.com/item/13581562-New-Brand-Tire-Pressure-Sensor-Monitor-TPMS-For-GM-Opel-433MHZ-Schrader/32269236319.html?s=pХочу в зимние колесья их засунуть Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 такой датчик подойдет http://ru.aliexpress.com/item/13581562-New-Brand-Tire-Pressure-Sensor-Monitor-TPMS-For-GM-Opel-433MHZ-Schrader/32269236319.html?s=pПохож, но подойдет или нет, никто не скажет пока не попробуете (слишком специфична наша TPMS от GM)попробуйте написать им ВИН... что ответят... Ссылка на комментарий
