Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Господа, подскажите пожалуйста, такой датчик подойдет http://ru.aliexpress.com/item/13581562-New-Brand-Tire-Pressure-Sensor-Monitor-TPMS-For-GM-Opel-433MHZ-Schrader/32269236319.html?s=p
Хочу в зимние колесья их засунуть
Это можно узнать только при обучении, а так один в один как на Антаре.
Всем привет! Сегодня поменял диски и поставил на лето новые датчики. Проводил обучение по инструкции отсюда с помощью второго ключа. Все не просто, а Очень элементарно. Машина сама подсказывает какое колесо спускать(кстати спускал вообще пальцем), после регистрации каждого датчика машина бикнет и загорится тот поворотник, какое колесо необходимо спускать. На все про все ушло 5 минут.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот пересел с Ниссан Икс-трейл на Антару. И теперь возник вопрос относительно давления в шинах, в мануале написано 2,4 "до полной нагрузки" или 2,6 "до полной нагрузки в режиме ECO". Может кто переведет? Т.к по БК давление 2,7 - установлено у ОД.
Менял резину уже пару раз ничего не обучал ставил как получится, тут на днях датчик сработал, оказалось правильно показал, может сами обучаются датчики какой на каком колесе.)))
А что тут переводить, собственно? :) По умолчанию инструкция предписывает держать давление 2.4 атм. Если хотите чуток поэкономить горючее (это они называют ECO в данном контексте) или едете с большим грузом, то рекомендуют 2.6.
З.Ы. Если у вас 19" диски, то 2.4 будет скорее всего жестковато - учитывайте, что при езде давление поднимается на 0.1-0.2 атм. Я  у себя держу 2.2-2.3, за 3 летних сезона диски и покрышки целы. Удачи в эксплуатации!
Изменено пользователем Sargon
Качайте 2.4 на холодные. И расход будет норм, и не жёстко.
Говорят, что да, могут обучаться сами с новья, но если проводилось обучение по процедуре, то сами не переобучатся - факт. У меня перебортовывали передние колёса, так уже под 4 тыс. км проехал, а они наоборот на БК. Переобучать уже лень, зима близко...
Если низкий профиль на 19-х, то если дороги хорошие- 2,4, плохие- 2,6. Будет жоще, но резина целой.
Не сочтите за рекламу, и возможно уже было
Наткнулся случайно, может кому пригодится
http://savepic.ru/8009273.jpg
http://savepic.ru/7998009.jpg
И еще парочку ссылок, что бы и самому не потерять
Датчики давления. Нет уверенности что подойдут, но в крайнем случае можно заказать 1шт и проверить. Диапазон точно 433
http://savepic.ru/8116653.jpg
Вентили (соски) под датчики
Если колхозить (от 10шт) - ценник еще менее 100р/шт выходит
http://savepic.ru/8096173.jpg
Ну и завершая для себя тему датчиков- пару слов
Машину купил весной, без датчиков. И пустая закладка в меню бортового компьютера требовала каких то изменений
В итоге решился на активные действия к осенней замене колес. Благо шины были не на дисках, а дополнительный комплект родных дисков был куплен через авито аж в Краснодаре )))
Датчики так же решил купить оригинальные, что и удалось сделать не дорого благодаря форумчанину Владиславу (Vladkhar). За что ему еще раз огромное спасибо
http://savepic.ru/8123682.jpg
Далее встал вопрос с креплением. Точнее с сосками. Несмотря на достаточный выбор (выкладывал выше) все это было либо дорого, либо долго. В наличии ничего не удалось найти ни у местных продавцов, ни на шиномонтажках
/ правда на одной монтажке " ... еще 2 недели назад целая горсть валялась, но пришел какой то мужик и все выкупил" )))
В качестве последней попытки заглянул в путный магазин специализирующийся на снабжении сервисов и шиномонтажек. Там разумеется тоже ничего не было, но раз уж зашел- прикупил приглянувшиеся разборные соски (100р/шт).
http://savepic.ru/8111394.jpg
Датчики было решено сажать на 2х сторонний скоч и усилить это дело стяжкой. Но после того как первый сосок прикрутил к диску- в башке мигом родилось решение получше
http://savepic.ru/8117538.jpg
Из полоски жестянки вырезал/высверлил/выгнул по месту
http://savepic.ru/8115490.jpg
Далее по этому шаблону изготовил 4шт кронштейна
http://savepic.ru/8102178.jpg
http://savepic.ru/8103202.jpg
Родные винтики на датчиках короткие, пришлось найти подлиннее, добавив гайки с гроверами
http://savepic.ru/8093986.jpg
Ну и далее все это прикручиваем на соски, используя фиксатор резьбы
http://savepic.ru/8080674.jpg
http://savepic.ru/8077602.jpg
http://savepic.ru/8083746.jpg
Ну а далее- быстренько в шиномонтажку, получив в итоге то что нужно ))))
http://savepic.ru/8081698.jpg
  • Плюс 2
Не знаю как у Вас, но с нашими реагентами на дорогах, колпачки поменяйте сразу на обычные пластики. Эти "красивые" за зиму так прикипают, что отворачиваются вместе с "писюльками"! Потом дороже обойдется поменять!
Да уж, голь на выдумку хитра. Итоговая сумма со всеми заморочками встала в цену нового комплекта датчиков и плюс еще шиномонтаж по 70 гр, на диск лишнего груза повесил, для балансировки такой конструкции с советующей ценой..
Теперь при смене резины шиномонтажники разломают сам датчик, раньше от криворукости срабатывал вентиль как предохранитель, теперь будет сам датчик.
Тоже не понял смысла в таких замороках. Не проще было к примеру  тут купить и поставить как положено.
Изменено пользователем NERSKY
Не вижу смысла комментировать предвзятое мнение.
Просто сфотографируйте свои датчики на диске, в том же ракурсе. И станет понятно у кого его лапка шиномонтажного станка раньше оторвет )))
Насчет проще купить- я приводил выше ссылки и дешевле гораздо. Только мне все 4 датчика (оригинальных, а не китайская хрень) обошлись в 5тр + 4 соска- 400р.
/И по вашей ссылке- датчики без вентилей
Ссылку дал Вам первую попавшуюся... И интересно где Вы увидели, что они без вентилей?
Кстати, это "китайское барахло"  с номером 22853740 у меня уже больше года на машине работает без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу). Обошлись в 70 американских рублей с доставкой
  • 4 месяца спустя...
В автомобильных соцсетях прочитал от каптивовода, якобы ему сказал ОД, что на антаре датчики давления в шинах работают от АБС и через абс. Никогда датчиков не было. что реально так?)))
А как вы думаете? Мне кажется любой человек, даже после школьной физики, понимает, что такое невозможно. Жгут каптивоводы в соцсетях!
Это возможно и так работает у меня на Пассате. Просто эта система не может показывать давление в шинах, но просигнализирует, когда колесо спущено.
там измерение давления идет не на прямую а косвенно. А вот не знать ОД как на их машине работает система контроля это косяк, ну тут ничего удивительногою
Да, это я понимаю, тут ничего сложного. А вот измерять давление и передавать его в БК только посредством АБС (без активных датчиков в колесах) точно не получится
Так про это никто и не говорит, я так и писал. И обычно это работает на сигнальную лампу, а не на БК. К тому же речь шла про Каптиву. Я лично без понятия как там это работает.
А на каптивах разве какие-то другие датчики давления? Я считал, что там тоже самое, что и у нас. Вопрос важный, а то я колеса с датчиками пытаюсь продать и везде раструбил, что они и на Каптиву подходят....
Эти колеса и датчики подходят.
Я также, продал колеса на Каптиву.
А датчики брал вообще от американских шевролетов, нам не поставляемых...
Ну эта система скорее устанавливаемая, по крайней мере на Вагах. Я даже не думал, что она может быть доступна для Опеля. Как-то это не афишировалось никогда и в TIS не упоминалась.
Просто ей не нужен Блютуз.
