Датчик давления в шинах. Показание давлений.
... Во время обучения желательно чтобы резина с другим комплектом датчиков лежала уже на хранении, а то сигнал может добить).
О каком сигнале идёт речь? Вы же не полезите в багажник спускать колёса из второго комплекта во время обучения)
не обязательно понижать давление при обучении, можно и повышать до гудка.
О даже как? Не знал, спасибо, весной попробую )
Поставил на зимний комплект не оригинальные датчики TXS057 MOBILETRON. Все установили и обучили без проблем.
Давление показывает нормально.
При замене резины обнаружены датчики давления в шинах. В БК вкладки " Tyres" нет. Можно как-то активировать эту функцию?
У вас точно Cosmo Premium?
Да я точно не знаю, авто из Германии, 2008 г., В теме про БК задавал этот вопрос, давал расшифровку комплектации по VIN, но ответа не было.
Ну то, что ваш трактор из Германии это и так понятно. Официально дизель 2,0 у нас не продавался. Сиденья кожаные?
Комбинированные это Enjoy или в лучшем случае Enjoy Plus. Антара в плане комплектации проста как табуретка. Если нет Блютуза, кожи, ксенона и полноценного БК, то надеятся на активацию датчиков давления не стоит.
на этот вопрос сразу был ответ )
Изменено пользователем Терик
Я думал, что может вкладка "Tyres" зашита в БК и можно через сканер или ещё как залезть в что-то типа BIOSa и поставить "галочку".
  • 2 месяца спустя...
Подскажите плз диски тока родные подходят под датчики или можно какие новые 18 купить и в них вкрутить ? Думаю поменять докучи диски , толи родные брать толи Yokatta  какую нить.
Сейчас каптивовские стоят
Без разницы какие диски. Датчики крепятся к соскам. Да и снять их с сосков и прикрутить прям к диску нет проблем
Датчик в сборе с соском, без разницы какой диск. Просто взять, установить датчики и активировать в БК оригинальные\аналоги - не получится, должен быть установлен специальный блок.... Если один комплект дисков, то при перебортирвке предупреждайте сразу - есть датчик, сорвешь - будешь платить.
Датчик в сборе с соском идет.
Угу. Только он к нему винтиком прикручивается. Я что то не верно написал? )))
Отлично , спасибо ! Заказал новые диски и датчики. БК у меня с лохматых годов активирован, но датчиков нет.
Всем доброго времени суток! Подскажите знающие люди, подойдут ли на наше авто датчики давления от Mercedes Benz артикул А0009054100?
Частота на них вроде такая же - 433MHz.
